Урал-375 масштаб 1-25(наш ответ Ренове)
2gringo | Дата: Четверг, 17.03.2016, 00:59 | Сообщение # 301 |
| kurbibuk, Класс!! На проводку что пустил? От сигналки?
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают! ----------------------------------------------------------------------- В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2 Визитка - Уже в прошлое
kurbibuk | Дата: Четверг, 17.03.2016, 01:48 | Сообщение # 302 |
| 2gringo, Firs, bossnet1, Спасибо всем. На проводку пошел провод из старых самосборных электронных часов.(Отец в свое время увлекался). Там провод мягкий железный 0,75. Разобрал его и покрасил в разные цвета. На подводку всей гидравлики купил наборы припоев из олова с разными сечениями. Пока завис на крепеже капота. Никак не получается сделать петли капота в оригинале. Картон не выдерживает пружинных механизмов. Думаю сдаться и сделать второй комплект петель на стык между капотом и кузовом. Если кто сталкивался с аналогичной проблемой, буду рад хорошему совету.
sashook | Дата: Четверг, 17.03.2016, 21:28 | Сообщение # 303 |
| Firs, kurbibuk, отличные грузовики получаются... kurbibuk, я свои петли капота на 5557 делал из пластика от сим-карт. kurbibuk, такой вопрос: объясни мне инженеру ,зачем нужна катушка зажигания на дизельном ямз 236 или это не катушка ??? P.S. Firs, kurbibuk, УраЛ 375 оснащался бензиновым двигателем ЗиЛ-375 V8 , а вот 4320 и 5557 оснащались КамаЗ 740,ЯмЗ 236 и 238 разных модификаций ...
Сообщение отредактировал sashook - Четверг, 17.03.2016, 21:29 |
Firs | Дата: Четверг, 17.03.2016, 22:03 | Сообщение # 304 |
| sashook, про двигуны я в курсе, Олег показал рендер в 184 посте. Но разверток нет, и я не планировал делать подкапотное пространство. Этот сделал для того, чтоб картер нормально "прикрутить". Да, и в инете видел много фоток, где кабина- 375, а двигун- дизель. Вот я и решил, что Камазовский как раз подойдет. Фильтр воздушный будет на крыле.
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Пятница, 18.03.2016, 00:18 |
kurbibuk | Дата: Пятница, 18.03.2016, 03:03 | Сообщение # 305 |
| sashook, катушка зажигания. Изначально планировал делать бензиновым с Зил 375, поэтому релюшки цилиндры и бачки делал по фото из под копота от урала 375 и возможно 4320. Но по нему скудные фото в инете, а чертежи не информативные. Потом волею судьбы три недели назад пришлось вызывать буровую на участок, делать новую скважину. Буровики приехали на 130-м и 131-м зиле. И тут я с ними разговорился. Осмотрел вживую эти машины. Оказывается они их у военных выкупают с консервации. Машины новые 70-80-х годов. Так вод движки родные сразу снимают и ставят дизеля. Подходят от камаза, от маза и урала. Так бениновый двигатель как говорят делался для марш броска в европу ))), да и время было, когда бензин не экономили, а его апетит от 40 до 55 литров на 100км, то как правило эти машины не использовали. Поэтому, когда дело дошло до сборки двигателя, то решил делать ЯМЗ 236-й, благо его можно собрать из 238-го от Реновы путем удаления одного отсека. Расположение навесного оборудования на нем такое же. Еще был удивлен, что кабина зилов один в один как у урала. Меняй крылья и будет зил ))). Отсюда такая унификация наверно всех наших армейских капотных грузовиков того времени. А катушку демонтирую, когда буду ставить кабину на раму.
Aleksander71 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:49 | Сообщение # 306 |
Награды: 12
| А зачем тогда дизелю нужна катушка зажигания и все приблуды от карбюраторного мотора ?
kurbibuk | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 05:48 | Сообщение # 308 |
| Еще фото двигателя с низу
kurbibuk | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 05:50 | Сообщение # 309 |
| И еще немного фото двигателя по месту. Подачу воздуха переклею. Не угадал с углом размещения(((
yanch | Дата: Вторник, 29.03.2016, 04:36 | Сообщение # 310 |
| kurbibuk, проделана большая работа с подкапотным пространством, поднял капот и давай всё рассматривать....как куда и что идёт....
Готовые модели: ГАЗ-ААА с установкой 4М
kurbibuk | Дата: Четверг, 31.03.2016, 01:20 | Сообщение # 311 |
| yanch, Спасибо
Firs | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 20:26 | Сообщение # 312 |
| Всем всего и всегда! Делать бортовой авто не хочу, т.к. ужЕ есть два бортовых, поэтому решил попробовать сделать кран. Вот:
Сам кран (всё, что желтое) сделал из цветного в массе картона, Ничего не подкрашивал. Ничего не приклеил, просто примерка
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Воскресенье, 10.04.2016, 20:37 |
Firs | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 20:34 | Сообщение # 313 |
| Для изготовления уплотнителя стёкол использовал черный в массе картон. Примерно 140-160 гр/м
С дверью получилась фигня, пришлось оторвать черные полоски, но следы остались. Исправил, как смог... И ещё я понял, что я ни разу не разработчик моделей..
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Воскресенье, 10.04.2016, 20:40 |
Vovkasuper | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 20:56 | Сообщение # 314 |
| Выглядит отлично! Если не ошибаюсь, уралов - кранов еще на сайте не было)))
Моя история и модели
Firs | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 21:10 | Сообщение # 315 |
| Vovkasuper, спасибо !
Урал с Град, ГаЗ-66
