600-мм самоходная мортира "KARL GERAT"
| Egorka | Дата: Вторник, 24.04.2012, 04:23 | Сообщение # 46 |
| Приборы отлично получились.После установки места механика,стал видет мегамасштаб мортиры. А зачем так точить зубочистку?
| zverryga | Дата: Вторник, 24.04.2012, 16:34 | Сообщение # 47 |
| Egorka, Quote (Egorka) А зачем так точить зубочистку? Евгений, для того, что бы добиться нужного диаметра детали, а они как раз использовались для связки всех рычагов.
| Egorka | Дата: Среда, 25.04.2012, 22:01 | Сообщение # 48 |
| А., как деталь используется,я думал капельку клея наносить.
| VikMaf | Дата: Пятница, 27.04.2012, 22:56 | Сообщение # 49 |
| zverryga, собрал какой-то пульт управления, возможно радиостанция. Переключатели сделаны из зубочистки, диаметр 0,5мм:
Это пульт переключения режимов стрельба-ход.
| zverryga | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 18:50 | Сообщение # 50 |
| Доброго всем времени суток!!! Давно не обновлял процесс сборки Карла, а дело все в том, что я решил собрать ходовую, так как считаю это процесс самим долгим, самым трудоемким, к которому нужно отнестись с особым терпением. Начал я собирать катки. Скажу сразу, что определенных трудностей не было выявлено, так как схема сборки очень читабельна и сходимость на ура. Далее я покажу процесс сборки катков (сразу оговорюсь, что фоткал все детали крупним планом, и думаю что у вас будет к чему придраться). Принцип: берем одну деталь+вторую деталь=результат:
Результат - готовые катки:
Далее решил склеить ведущие колеса (звездочки). Опыт других моделистов (звезды склеены, траки не налазят на звезды) определил последовательность сборки. Я решил идти от обратного и собрать несколько траков гусянки, соединить их а у ж потом собирать звезды, и подгонять непосредственно звезды под гусянку, а не наоборот. Ведь 2 колеса легче подогнать, чем потом траки крамсать и нервничать. Как решил, так и сделал. Собрал один трак и . . . .. . . . . офигел. На один трак уходит около 1,5 часа. А их очень много, практически в 2 раза больше чем на "четверку" например. Так что когда начну собирать гусянку, пропаду месяца так на 2. Ну это будет потом, а сейчас фото трака:
Далее 6 траков, соединенных между собой:
Фрагмент гусянки есть, приступил к сборке звездочки. И сказать правду, правильно я сделал что собрал фрагмент гусянки, звезду нужно было подгонять. Собственно звездочки:
Фрагмент гусянки на звезде. Результатом я доволен:
Далее ленивцы (обратите внимание на розмеры):
На последок, все "колеса" в "сборе":
Огромное спасибо всем за внимание. По традиции все замечания принимаются на ура, поэтому буду благодарен за коментарии. Всем острых ножей и прекрасной сходимости!!!
Сообщение отредактировал zverryga - Воскресенье, 13.05.2012, 18:51 |
| Алексей-Алексей | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 19:27 | Сообщение # 51 |
Награды: 10
| Траки, собранные изжурнально, выглядят особенно эффектно. Думаю, что лазерная резка траков от ГПМ выглядит не так красиво. Советую это удовольствие растянуть на весь процесс сборки, изготавливая параллельно основной сборки, 1-2 в день. Если браться делать их всех разом, то хрупкая психика моделиста может не выдержать. Увезут в "желтый дом", будешь потом соседям по палате - Наполеону и Прокурору, обьяснять особенности клейки картонных коробочек встык и внахлест
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
| Papandopulos | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 20:01 | Сообщение # 52 |
| Придратся конечно есть к чему! Почему все так аккуратно, где подтеки клея и не подкрашенные швы, А !!! Вы что хотите что бы тут все слюной подавились!!! Совести у вас нет! Одним словом - Зверрюга...
(Чтоб ни случись, у нас есть пулемет Максим, а у них его – нету)))
| zverryga | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 03:00 | Сообщение # 53 |
| Papandopulos, Петр, твой коментарий - шикарный комплимент!!!
| pastor12 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 03:44 | Сообщение # 54 |
| с огромным удоволбствием слежу за темой. очень нравится кропотливый подход к работе. траки - это что-то!! так держать!!
| Yegres | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 04:08 | Сообщение # 55 |
| zverryga, Сборка впечатляет! Траки ... Терпения и удачи. С удовольствием наблюдаю за сборкой (как полагаю и многие).
| vedmak73 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 05:16 | Сообщение # 56 |
| шикарные траки,удачи и терпения с оставшимися сборка аккуратная и красивая ,с удовольствием наблюдаю удачи
| ВИКИНГ77 | Дата: Вторник, 15.05.2012, 01:01 | Сообщение # 57 |
| Володя клоссно получается ! особенно мне траки понравились дааа пришлось по потеть да и катки это просто ж......а всё аккуратно
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
| Айбар | Дата: Вторник, 15.05.2012, 04:08 | Сообщение # 58 |
| Охренел от вида траков... Да, товарищи, это вам не баб тискать по углам)))))Круто!
| sergo1914 | Дата: Вторник, 15.05.2012, 16:24 | Сообщение # 59 |
| Quote (Айбар) Да, товарищи, это вам не баб тискать по углам)))))
Тут тоже навык нужен
Готово: FLAK 38, Bofors wz.36, sIG-33, БКА 1125
| holitosys | Дата: Вторник, 15.05.2012, 17:17 | Сообщение # 60 |
| Quote (zverryga) Я решил идти от обратного и собрать несколько траков гусянки, соединить их а у ж потом собирать звезды, и подгонять непосредственно звезды под гусянку Володь, тоже дошел до этого после сборки одного и половины второго танка и хотел данную последовательность испробовать на следующей модели. А вообще - нам есть к чему стремиться! ))
