Танк Т-80 УД от "Флая"
Room | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 18:37 | Сообщение # 1 |
| После БМП решил собрать Т-80 из бумаги. Выбор пал на эту бумажную модель
Вот прототип
что-то похожее должно получится и у меня. Немного истории. Основной боевой танк Т-80УД был разработан ХКБМ в начале 80-х годов и поступил в серийное производство на Государственном Предприятии "Завод имени Малышева" в 1985 году, как ответ на немецкий танк "Леопард 2". Тактико – техническая характеристика Боевая масса, т 46 Экипаж 3 чел. Высота по крыше башни 2202 мм Пушка 125-мм гладкоствольная пушка — пусковая установка Боекомплект 45 выстрелов Типы выстрелов БПС, БКС, ОФС, управляемая ракета Комплекс управляемого вооружения 9К119 Управляемая ракета 9М119 с управлением по лучу лазера Дальность стрельбы 100-5000 м Вероятность попадания ракеты в цель типа танк при стрельбе с места и с ходу 0,8, на дальностях 4000-5000 м — 0,7 Дальномер лазерный Стабилизатор 2Э42 с электромашинным приводом горизонтального наведения Заряжание автоматическое Пулеметы один 12,7-мм, один 7,62-мм Броневая защита комбинированная Динамическая защита встроенная Дымовые гранатометы 8 шт. Максимальная скорость 70 км/ч Запас хода по шоссе 400 км Двигатель двухтактный, многотопливный, 6-цилиндровый дизельный двигатель модели 6ТД-1 с жидкостным охлаждением Мощность двигателя 919 кВт (1250 л.с.) Трансмиссия механическая, планетарная Подвеска торсионная Гусеница с РМШ и обрезиненной беговой дорожкой Глубина преодолеваемой водной преграды с подготовкой 5 м Вот что имеем на данный момент
vladchelny | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:25 | Сообщение # 2 |
| удачи!сражу скажу на будущее,что башня у флая вообще не похожа на оригинал
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!! В процессе Leone Pancaldo Т-84-120 ВСС Винтарез Т29Е3 2ТЭ10М
Room | Дата: Суббота, 01.09.2012, 05:02 | Сообщение # 3 |
| Сборка не умерла. Медленно - очень медленно продолжается. Нашел где-то в интернете сборку Т-80, под впечатлениями увиденного решил немного переделать свой танк. Начал с моторного отделения вот что получилось
Собрал звездочки и ленивцы
Продолжение следует...
saikoman | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:19 | Сообщение # 5 |
| Room, я в афуе!!!!!!
В гараже УАЗ 469 ТРИАЛ,ГАЗ 51, ЗИЛ 131,МТЗ-80,автокран кс 3575 на базе краз 255, КАМАЗ 6350.В процессе МЗКТ-79221 (тополь-м)
spektor | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 03:22 | Сообщение # 6 |
| Room , отлично получается , я и сам планирую эту машинку собрать , после того как закончу т72 , удачи в завершении !
Эквилибриум | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 03:43 | Сообщение # 7 |
| Не плохо,не плохо,то-то ещё будет!
Пластик отдыхает!
Room | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 00:57 | Сообщение # 9 |
| Собрал башню и ящички
Korgik066 | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 00:38 | Сообщение # 11 |
| Молоток, шикаро!!! Удчи!
Эквилибриум | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 00:51 | Сообщение # 12 |
| Детаировка класс!Главное чтоб покраска потом всё не испортила.Цитата (Room) попробую красить аэрографом. Возможно всё получится.Исходя из собственного опыта могу сказать,лучше всё красить по отдельности,до окончательного монтажа.А потом всё в кучу собирать. А вообще всё здорово смотрится!Удачи!
Пластик отдыхает!
Room | Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:12 | Сообщение # 13 |
| Всем спасибо модель покрашена, правда аэрографом не получилось, и перенесена в фото галерею My WebPage
kalakutas | Дата: Четверг, 28.02.2013, 20:30 | Сообщение # 14 |
| Room, проверь инфу в шапке, у 80тки двигатель многотопливный газотурбинный а не дизельный.
kalakutas | Дата: Четверг, 28.02.2013, 20:40 | Сообщение # 15 |
| Блин. поумничать хотел, а ведь у модификации Т80УД двигатель, действительно, дизельный ( посыпаю голову пеплом, каюсь).
