Танк Т-34 (Maly Modelarz 7-8/1996)
pionner | Дата: Среда, 05.09.2012, 05:28 | Сообщение # 1 |
| принимайте в свои ряды ) решил поклеить этот танчик ( под покраску ) вопрос какую краску посоветуете ( красить буду кисточкой ) может стоит красить корпус по ходу склейки ? вот что есть на этот момент с Уважением Виктор
Айбар | Дата: Среда, 05.09.2012, 16:49 | Сообщение # 2 |
| Уважаемый Виктор! Красить корпус по ходу склейки можно, но вы можете наткнутся на места, плохо доступные кисточке, поэтому заранее распределите этапы сборки и покраски. Красить кистью (однерочка-для мелких деталей, троечка - для больших площадей окраски) я рекомендую только акриловой краской, соблюдая также порядок окраски, т.е. шпаклевка (если потребуется), грунтовка (рекомендую автогрунтовку в баллончиках), окраска в два слоя (если модель будет в парадном исполнении), если будете тонировать, то количество слоев окраски увеличится на Н-ное количество. Вот вы уже собрали корпус, прорежте отверстия под решетки радиаторой и воздухозаборников, решетки сделайте по-проще из подходящей сеточки, в противном случае закрасите их и вида не будет. Далее съимитируйте заклепки и болты, после окраски будет смотрется лучше. Буксирные крюки желательно сделать из 2 - 3 мм картона, будут смотрется солиднее, можно еще кромки обточить. По фото не вижу толщины крыльев, тонкие крылья во время окраски может повести. Обязательно перед окраской выделите места с выступами, т.е. петли люков, ящиков ЗиП, горловин баков и т.д. Всего не напишу, если что пиши на мой пост. Удачи!!! PS. кстати эта модель был первым в моей модельной карьере!))))
Сообщение отредактировал Айбар - Среда, 05.09.2012, 16:51 |
pionner | Дата: Среда, 05.09.2012, 21:24 | Сообщение # 3 |
| спасибо за ответ
zloi_dj | Дата: Четверг, 06.09.2012, 05:33 | Сообщение # 4 |
| Собранное порадовало аккуратностью работы, надеюсь модель получится достойной. И конечно же - ВЕЛКАМ в наши ряды.
pionner | Дата: Четверг, 06.09.2012, 08:36 | Сообщение # 5 |
| спасибо постараюсь клею под настроение (кайфую ))) )
pionner | Дата: Четверг, 13.09.2012, 22:02 | Сообщение # 6 |
| всем привет ) немножко добавлю попробовал катки сделать и чет намного разные получились примерно 1 мм разницы ) и проба покраски ящика ( но мне цвет не понравился ) какую посоветуете краску для т-34?
Айбар | Дата: Пятница, 14.09.2012, 02:32 | Сообщение # 7 |
| краску посоветую глауконитовая зеленая акриловая от Гамма.
pionner | Дата: Пятница, 14.09.2012, 05:07 | Сообщение # 8 |
| спасибо за ответ
Бегемот | Дата: Пятница, 14.09.2012, 05:56 | Сообщение # 9 |
| а я болотной красил... он мне больше нравится...
pionner | Дата: Пятница, 14.09.2012, 06:52 | Сообщение # 10 |
| тоже Гамма ?
Бегемот | Дата: Пятница, 14.09.2012, 09:52 | Сообщение # 11 |
| Конечно... она самая... номер цвета 533 "болотная".
pionner | Дата: Суббота, 24.11.2012, 18:42 | Сообщение # 12 |
| немножко обновлю тему дело приостановилось так как ремонт + монтажи ( снимаю свадьбы)
проба покраски решил добавить болтов так как на всем железе что я видел стоят болты на Крещатике стоял такой танчик (хочу на башенке повторить эти номера)
Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 24.11.2012, 19:20 | Сообщение # 13 |
| pionner, Цвет хороший, но заклепки на корме слишком большие. Они должны быть поменьше раза в два.
pionner | Дата: Суббота, 24.11.2012, 19:27 | Сообщение # 14 |
| попробую уменьшить красил ( звезда №55 защитный акрил )
Сообщение отредактировал pionner - Суббота, 24.11.2012, 19:30 |
Айбар | Дата: Суббота, 24.11.2012, 23:08 | Сообщение # 15 |
| Ну что могу сказать, очень даже хорошо выходит, болты нужно уменьшить (я вместо них просто заклепочки ставил, такого размера болты трудно имитировать, ну кому как), заметный залом на стыке нижнего и верхнего лобового листа, неважное закругление, нужно исправить. На заднем круглом люке, на петельку приклей тонкую трубочку, после окраски вид будет.
