ИС 2
Инквизитоp | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 23:04 | Сообщение # 31 |
| leva98, Vitold_Vessone, спасибо за отзыв! буду хранить, вдруг еще где понадобится) Айбар, спасибо, но до финала еще далеко))
Моя Картонная Армия
mxdt | Дата: Суббота, 16.02.2013, 06:59 | Сообщение # 32 |
| Походу моделиковский ИС на порядок лучше малого моделяжа жаль ИС-3 только в моделяже есть
В работе: ИС-3
Инквизитоp | Дата: Суббота, 16.02.2013, 14:40 | Сообщение # 33 |
| mxdt, вот сам немного в замешательстве, хотел после ИС-2 делать 3-й, а он не очень по детализации, теперь не знаю собирать или нет...
Моя Картонная Армия
Egorka | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 04:53 | Сообщение # 34 |
| Солидно получается,сеточка в тему.
mxdt | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 09:15 | Сообщение # 35 |
| Инквизитоp, В моделяже ИС-3 есть несколько проблем: 1. Башня. форма слишком выпуклая и не похожа на реал даже отдалённо. Однозначно требуется переделка. 2. Прямоугольный корпус. В реале дно со скосами днища в 60 градусов со всеми вытекающими. Требуется переделка. 3. Совершенно нелепые катки. От ИС-2 не пойдут. Пришлось разработать собственную модель по фотографиям, теперь наращиваю производство 4. Ленточные гусеницы. Впринципе пойдут траки от ис-2, только чуть изменить грунтозацепы. 5. Дульный тормоз тоже не очень, можно взять от ИС-2, орудия-то одинаковые это то, что сходу вспомнил, остальные мелочи буду выкладывать в своей теме по мере их обнаружения
В работе: ИС-3
Инквизитоp | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 16:28 | Сообщение # 36 |
| mxdt, значит придется ждать тигра 2-го от моделика) Egorka, СПАСИБО!
Моя Картонная Армия
Сообщение отредактировал Инквизитоp - Воскресенье, 17.02.2013, 16:40 |
Инквизитоp | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 22:58 | Сообщение # 37 |
| Всем доброго времени суток! Почти завершил работу над корпусом, и осталось совсем немного до перехода к ходовой. О проделанной работе: сделал все люки, подвижные части в корпусе, прорезал отверстие под жалюзями к радиатору, чтобы была видна полностью трансмиссия , кронштейн , защитное кольцо подбашенного пояса, ну и так, по мелочам. Проблем особо нигде не возникло, только с петлями, немного не ровно получилось, пришлось переделывать. Вот собственно фото:
Моя Картонная Армия
mxdt | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 23:15 | Сообщение # 38 |
| Отлично выходит! А ИС-3 я бы всё-таки попробовал собрать, был бы отличным дополнением к двум ИС-2 часть деталей все-таки можно взять от ИС-2. Я как свой сделаю, могу поделиться наработками, там всё не так уж страшно
В работе: ИС-3
Инквизитоp | Дата: Вторник, 19.02.2013, 04:47 | Сообщение # 39 |
| mxdt, я собираю не под покраску, поэтому сложно будет брать выкройки из разных журналов
Моя Картонная Армия
VITTORIO | Дата: Вторник, 19.02.2013, 05:31 | Сообщение # 40 |
| Инквизитоp, Ис обалденно выходит. Удачи в доделке!!!
mxdt | Дата: Вторник, 19.02.2013, 06:41 | Сообщение # 41 |
| Тогда ладно ждём-с ходовую
В работе: ИС-3
Инквизитоp | Дата: Среда, 20.02.2013, 05:59 | Сообщение # 42 |
| VITTORIO, СПАСИБО! mxdt, ходовая жесть здесь))
Моя Картонная Армия
Айбар | Дата: Пятница, 01.03.2013, 21:06 | Сообщение # 43 |
| Я тут трансмиссию распечатал как есть и у меня вопрос, если я распечатаю, например, сканы ИСа, по размеру подойдут или есть еще нюансы по подгонке?
Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 02.03.2013, 01:02 | Сообщение # 44 |
| У меня оказалась чуть больше, чем нужно. Пришлось уменьшить полуоси и все стало как родное. В отсеке довольно много места, с запасом.
Айбар | Дата: Суббота, 02.03.2013, 01:52 | Сообщение # 45 |
| Vitold_Vessone, Спасибо!
