Т-26
AlterEisl | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 06:01 | Сообщение # 16 |
| maksymzelez, рад видеть тут. Что-то наш Пэйпер никак не оживает.
Краткое содержание предыдущих серий... שלום עליכם
AlterEisl | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 06:07 | Сообщение # 17 |
| masRnR, тут мне пришлось плюнуть на расшифровку и внести, опять же, изменения в конструкцию. Места соединения катков в пары заменил на вырезанные из двухмиллиметрового картона диски, так как не удалось понять - из каких деталей их предлагает слепить Моделик. В инструкции, кстати, еще и буквы в номерах деталей поперепутаны - долго пришлось соображать, где 33l, а где 33i и тому подобное. Так что смело экспериментируйте и вводите свои новации.
AlterEisl | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 06:11 | Сообщение # 18 |
| Ну, вот примерно так начинает выглядеть. Оси повыстругивал из зубочисток - даже все крутится пока.
нетопырь | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 19:17 | Сообщение # 19 |
| AlterEisl цитата: maps, сложного ничего нет. Маленькими колющими "штрихами" ножа, прямыми. Лезвий не жалеть, как говорится - и все получится.
Здравствуйте! С большим уважением отношусь к Вашему трудолюбию. И все-таки, почему так?
Айбар | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 21:23 | Сообщение # 20 |
| Цитата (нетопырь) Здравствуйте! С большим уважением отношусь к Вашему трудолюбию. И все-таки, почему так? просто по другому никак)))))
нетопырь | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 22:05 | Сообщение # 21 |
| Можно, причем не особо напрягаясь см. хотя-бы пост119 в теме о циркульных ножах - это рееально работающий инструмент, не смотря на простоту
masRnR | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 22:09 | Сообщение # 22 |
| AlterEisl, будте осторожны собирая башню 1939 года(сам её собираю) там перепутаны буквы в заднем пулеметном гнезде.детали внутренностей корпуса на них буквы не перепутаны.
Лень страшная сила!
AlterEisl | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 05:10 | Сообщение # 23 |
| нетопырь, циркульный нож - это хорошо, конечно. Но у циркульного ножа есть ограничение - от и до. Вот тут, как раз, тот случай, когда до "от" диаметр не дотягивает.
AlterEisl | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 05:13 | Сообщение # 24 |
| masRnR, с башней я, вроде, подразобрался предварительно. Там тоже намечается переделка кое-какая. Но путаница - таки да, присутствует.
1Kla$ | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 05:45 | Сообщение # 25 |
| Цитата (Айбар) просто по другому никак))))) Айбар а можно и так. Тоже что и у AlterEisl медленно и аккуратно. не жалея лезвия,но два плюса-радиус привязаный и шорошо видно что получается. Сейчас этой приспособой пользуюсь между дыроколом и кругорезом.На фото кружок диаметром 8мм ,сделал за 8 сек. Извеняюсь. Игла из готовальни, нож и полоска прозрачного пластика от упаковки флешки.Иглу на один край полоски и в центр нужного кружка,а нож на необходимый радиус и потихонечку ножом по кругу удерживая центр иглой.Врядли я это изобрёл,но дошол до этого именно на катках т-26.
Сообщение отредактировал 1Kla$ - Понедельник, 28.01.2013, 06:18 |
AlterEisl | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 05:57 | Сообщение # 26 |
| 1Kla$, теперь понял. Здорово придумано.
Сообщение отредактировал AlterEisl - Понедельник, 28.01.2013, 18:30 |
нетопырь | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 15:19 | Сообщение # 27 |
| AlterEisl когда до "от" диаметр не дотягивает.
Что, диаметр от 4мм-мало?
AlterEisl | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 18:28 | Сообщение # 28 |
| нетопырь, мало. У меня олфовский нож OL-CMP-1 - диаметр реза от 10 до 150 мм. Что касается любого меньшего диаметра - я вырежу его ножом секунд за двадцать, и будет это выглядеть не кривее, чем циркульным ножом. Я не хвастаюсь, просто это совсем не трудно, как может показаться.
Айбар | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 20:49 | Сообщение # 29 |
| AlterEisl, Цитата (AlterEisl) Что касается любого меньшего диаметра - я вырежу его ножом секунд за двадцать, и будет это выглядеть не кривее, чем циркульным ножом. Я не хвастаюсь, просто это совсем не трудно, как может показаться. Эт точно, я тоже особо не заморачиваюсь с этим, беру нож и вперед))
AlterEisl | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 22:43 | Сообщение # 30 |
| Айбар, точно. Что у нас - рук нет, что ли?
