Камаз 4310 Армейский вездеход (1:32)
dgaconda | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 23:18 | Сообщение # 61 |
| попробовал грузить фото по новой, не выходит.сделаны крылья, воздушная система,переделана лебедка
Сообщение отредактировал dgaconda - Воскресенье, 10.03.2013, 23:26 |
billabong73 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 01:02 | Сообщение # 62 |
| Цитата (dgaconda) попробовал грузить фото по новой, не выходит.
Тут все просто.Грузишь на радикал фото и перед копированием третьей ссылки сверху,в верхней строке синие буковки"переход с превью" изначально стоит-" на страницу просмотра".А если кликнуть по стрелочке откроется"на графический файл".Вот его и надо выбрать.Тогда фото идет без попутного мусора
Так назрел очередной вопрос. Ты сейчас все собираешь в кучу и не красишь.В дальнейшем может возникнуть проблема.Ты тупо не долезешь кисточкой во все уголки! Я обычно крашу узлы перед сборкой.Исключение -места приклейки.Их подкрашиваю потом.
Сообщение отредактировал billabong73 - Понедельник, 11.03.2013, 01:35 |
dgaconda | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 01:40 | Сообщение # 63 |
| пробую загрузить-загрунтовал только что:
billabong73 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 01:45 | Сообщение # 64 |
| Неожиданный поворот! Опять же проще грунтовать детали по отдельности.Грунтовка вскрывает огрехи.Где то приходится шлифануть наждачкой.А в сборе это может не получиться.Ну теперь это на будущее
Выглядит отлично!!!
dgaconda | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 01:52 | Сообщение # 65 |
| спасибо, billabong73, из косяков-небольшие ворсинки, они легко убираются наждачкой, затем контрольная грунтовка будет.
Эквилибриум | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 02:57 | Сообщение # 66 |
| Цитата (dgaconda) загрунтовал только что Круто смотрится,но.. Цитата (billabong73) проще грунтовать детали по отдельности Согласен.А колёса уже закреплены?В итоге-то их красить надо отдельно от рамы.И цвет разный должен быть и,если "старить" модель будешь,по отдельности же проще.
Пластик отдыхает!
dgaconda | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 03:03 | Сообщение # 67 |
| беру на заметку Эквилибриум, billabong73, , понимаю теперь, но обратной дороги нет-будем маскировать поочереди детали (уже придемал как), может что то дельное выйдет, я несколько лет рисую аэрографию-маскировать смогу ))))
pastor12 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 04:02 | Сообщение # 68 |
| чем грунтовал? скоро самому надо будет, вот интересуюсь вариантами
dgaconda | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 04:23 | Сообщение # 69 |
| Грунт взял в балончике,даже фото есть в прошлых сообщениях там где колеса. Он универсальный и по железу и даже по пластику,быстро сохнет легко шкурится
МАЙОР | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:09 | Сообщение # 70 |
| После покраски с меди будут кусками отваливаться элементы окраски и грунта при изломе. Лучший выход - бросить в костерок или свечкой опалить - тогда медь потеряет блеск и будет мягкой. Можно красить - можно так оставить; окисел + пепел естествено смотрится. Модель классная получается - наблюдаю с удовольствием
Путь к совершенству бесконечен! Процесс самосовершенствования не должен прерываться НИКОГДА, ему нет начала и нет конца
pastor12 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 02:55 | Сообщение # 71 |
| МАЙОР, а зачем гнуть после окраски? обычно сначала готовят деталь, потом красят
dgaconda | Дата: Вторник, 12.03.2013, 03:29 | Сообщение # 72 |
| сегодня произвел окраску аэрографом:
dgaconda | Дата: Вторник, 12.03.2013, 03:34 | Сообщение # 73 |
Сообщение отредактировал dgaconda - Вторник, 12.03.2013, 03:34 |
Dawudoff | Дата: Вторник, 12.03.2013, 05:50 | Сообщение # 74 |
| +++++++ а покрышки из чего?? если можно опишите технологию сборки))
Вернулся....
Айбар | Дата: Вторник, 12.03.2013, 14:35 | Сообщение # 75 |
| Dawudoff, Покрышки сделаны на Омском шинном)))) Действительно реально смотрятся.
