Т-34-76 от Halinski
Осьминожка | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 02:01 | Сообщение # 46 |
| Недолго думая, решил последовать совету Дмитрия (кто не знает это batcher78 ) и уже перепечатал лист с детялями которые располагаются непосредственно над двигателем (простите не знаю как эта часть называется) фото выложу когда доделаю данную часть (в следующем высказывании)
Моя визитка)) Не можешь - все равно берись))
Сообщение отредактировал fyrjhl777 - Воскресенье, 23.06.2013, 02:06 |
batcher78 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 18:45 | Сообщение # 47 |
| fyrjhl777, вот и правильно.действуй!!
[email protected] vizit card
Осьминожка | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 00:00 | Сообщение # 48 |
| Срочно нужен совет: при покраске показались пузыри, что делать чтобы от них избавится?
Айбар | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 01:03 | Сообщение # 49 |
| fyrjhl777, а жди когда краска высохнет. если после не исчезли, зачищай и шпаклюй.
Осьминожка | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 01:17 | Сообщение # 50 |
| Айбар, спасибо большое!
batcher78 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 05:00 | Сообщение # 51 |
| fyrjhl777, тут вопрос должен быть другим.от чего они появились.так вот-спешиш.не наноси сразу несколько слоев.слой должен высонуть.а после можно еше слой.
Осьминожка | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 14:31 | Сообщение # 52 |
| batcher78, у меня в основном они появляются в плохо проклеенных участках больших поверхностей а краску я и так ложу пока в один слой
zakat50 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 16:51 | Сообщение # 53 |
| Сергей, на счет пузырей при покраске. Лучше распечатанные детали наклеивать на ватман или картон с помощью клей- карандаша. только наносить его не на лист с распечаткой, а на лист ватмана или картона куда будет наклеиваться распечатанная деталь. Так ты избежишь растягивания бумаги при приклеивании. Ну и само собой следи, чтоб клей наносился без пробелов. Если все же пузырь образовался попробуй аккуратно иглой сделать дырочку в пузыре и через эту дырочку ввести клей и прижать. Но тут нужно аккуратно, чтоб не уделать клеем деталь. И при покраске не разводи акрил сильно жидко, а то не только появятся пузыри, но еще и может повести саму деталь. Удачи !
Осьминожка | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 17:04 | Сообщение # 54 |
| я и так клей - карандашом намазываю, у мя просто одно время плохой был, не склеивал ничего, нормальный тода кончился, а в магазине тогда нужного не оказалось
Осьминожка | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 17:25 | Сообщение # 55 |
| Народ, подскажите, на какой клей лучше всего приклеивать москитную сетку с бумаге?
dimadzak | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:51 | Сообщение # 56 |
| .Цитата (fyrjhl777) Народ, подскажите, на какой клей лучше всего приклеивать москитную сетку с бумаге? Я использую супер-клей на решетках или ПВА для наклеивания на бумагу всей поверхностью
Мое творчество тыц
batcher78 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:53 | Сообщение # 57 |
| fyrjhl777, смотря как ты ее клеять собрался.я вообше то,супер момент гель,в таких случаях используюю.но им нужно очень аккуратно работать.а то пальцы склеиш.или еще ченить!!
Осьминожка | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:55 | Сообщение # 58 |
| да я уже модельным клеем приклеил, вроде нормально получилось
batcher78 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 21:41 | Сообщение # 59 |
| fyrjhl777, а фотки то что делаеш?где?
Осьминожка | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 21:45 | Сообщение # 60 |
| Вот Старой детали уже не осталось (выкинул) Слева старое, справо ещё недоделанное новое
Сообщение отредактировал fyrjhl777 - Понедельник, 24.06.2013, 21:57 |
