Sd.Kfz.222 - броневик Лиса Пустыни
lence | Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:53 | Сообщение # 31 |
| Классная сборка. У меня дальше рамы не пошло, пропал интерес. А модель красивая на выходе получается, удачной сборки!!!
zloi_dj | Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:01 | Сообщение # 32 |
| lence, спасибо, начатое доведу до финала. При сборке отдыхаю от гусеничной БТТ.
zloi_dj | Дата: Четверг, 24.10.2013, 06:14 | Сообщение # 33 |
| Доброго времени суток, камрады! Выкладываю небольшое обновление стройки. На данном этапе собрались передние и задние тяги. Фото их по отдельности нет, т.к. не было аппарата, но думаю на общем плане будет и так все видно.
собирались тяги, если честно с трудом, уж очень маленькие детальки приходилось сажать на проволоку. Размеры длинных тяг, идущих к центру корпуса не соответствуют действительным. Их нужно делать короче где-то на 1 мм. Ну, а в целом, как получилось мне нравится. Продолжаю работать дальше и жду вашего мнения.
zloi_dj | Дата: Четверг, 21.11.2013, 01:26 | Сообщение # 34 |
| Доброго времени суток Камрады. Дико извиняюсь за долгое отсутствие, но работы навалилось по самую ватерлинию. Однако, удавалось выкроить на сборку модели малую толику времени. Итак, за последний период времени удалось поставить раму на колеса и снабдил баллоны тормозами. Вот отчетные фото по прогрессу сбоки: тормоза
колеса и общий вид
вот такие дела, жду тапок и продолжаю работу. Следующий этап - сборка корпуса.
zverryga | Дата: Четверг, 21.11.2013, 02:09 | Сообщение # 35 |
| В общем картинка очень даже красивая, модель получается добротная, но немного светлые торцы протектора колес кидаются в глаза . . .
zloi_dj | Дата: Четверг, 21.11.2013, 02:26 | Сообщение # 36 |
| zverryga, спасибо за оценку Что касаемо цвета, то вспышка высвечивает торцы, при нормальном освещении все смотрится в пределах нормы.
zloi_dj | Дата: Вторник, 26.11.2013, 01:38 | Сообщение # 37 |
| Всем привет, продолжаем разговор. Собрана перегородка моторного отсека и внутренние части корпуса наклеены на картон
далее установлена перегородка, и кожух коробки передач.
и наконец руки дошли до кронштейнов для запасных магазинов, которые были собраны и поставлены на место
zloi_dj | Дата: Среда, 27.11.2013, 01:03 | Сообщение # 38 |
| Доброго времени суток Камрады! Времени сегодня особо не было для сборки, поэтому озадачился сборкой гранат из боекомплекта. Данные в журнале выкройки меня совершенно не устроили, поэтому решил сделать сам. Вот что получилось:
zloi_dj | Дата: Пятница, 29.11.2013, 01:40 | Сообщение # 39 |
| Продолжаю тему мини отчетом. После того, как собрал деталь кронштейна для гранат, оказалось, что последние намного длиннее чем нужно. Пришлось метательные снаряды укорачивать с обеих сторон в общей сложности где-то на 6-7 мм. Такими они на мой взгляд смотрятся даже лучше:
далее дошла очередь до "ганс баков" - футляров для противогазов. Сделал все 3 штуки и один из них поставил на место, добросив кое-какой мелочевки на борт.
вот и все, что успел сделать за сегодняшний день.
zverryga | Дата: Пятница, 29.11.2013, 02:10 | Сообщение # 40 |
| Очень даже неплохо .. . .
zloi_dj | Дата: Пятница, 29.11.2013, 04:20 | Сообщение # 41 |
| zverryga, спасибо камрад
zloi_dj | Дата: Четверг, 05.12.2013, 01:58 | Сообщение # 42 |
| Всем привет! Выкладываю коротенькое продолжение сборки пепелаца автомат и котелки экипажа, были собраны и поставлены на место. При их сборке никаких подводных камней замечено не было.
далее собрался топор и пара ящичков в передней части отсека. Кстати выкройку топора так и не понял, поэтому просто наклеил фронтальную часть топора на картон и вырезал, после чего соединил с топорищем.
ну и вот так выглядит правый борт в целом
zverryga | Дата: Четверг, 05.12.2013, 19:30 | Сообщение # 43 |
| Отлично получается!!!
zloi_dj | Дата: Суббота, 07.12.2013, 03:58 | Сообщение # 44 |
| zverryga, спасибо! А я тем временем продолжаю фотоотчет. За сегодня удалось собрать и поставить на место педали и пару рычагов, назначение одного из которых, так и осталось для меня загадкой Сосбсна вот чего получилось:
Может кто подскажет для чего рычаг, расположенный слева от переключателя скоростей?
Lukkaz | Дата: Суббота, 07.12.2013, 04:34 | Сообщение # 45 |
| , просто изумительно! А колотухи получились как настоящие!
https://only-paper.ru/forum/70-11264-1Мои так сказать "творения"
