Немецкий зенитный танк "Wirbelwind"
dimadzak | Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 00:39 | Сообщение # 76 |
| По существу--глушитель повернуть по оси на 90 градусов.
Мое творчество тыц
Айбар | Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 01:16 | Сообщение # 77 |
| обратите внимание на глушак, тут он другой и стоит не там на виде сверху)))
Anaxes | Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 01:26 | Сообщение # 78 |
| Цитата (Айбар) обратите внимание на глушак, тут он другой и стоит не там на виде сверху))) Прикрепления: 0227294.jpg(136Kb) виды зеркальные...или сверху или спереди и сзади. если еще присмотреться то спереди пулемет и щель мехвода тоже не там
dimadzak | Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 03:24 | Сообщение # 79 |
| На виде сзади все верно. Поверни глушитель отводами вниз, в опоры глушителя.
Вот выхлопная система без общего глушителя. Видно, что из опор торчат трубы.
Мое творчество тыц
Айбар | Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 03:39 | Сообщение # 80 |
| Если я так сделаю, то выводная труба будет торчать взад, а должна быть сверху. Как есть в инструкции, так пусть и остается, чего уж мудрить, тем более приклеено уже. Вот так же и у сборки Зверюги. http://s58.radikal.ru/i159/1203/9b/4a379209d54d.jpg
Гудзоныч | Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 08:59 | Сообщение # 81 |
| "Если я так сделаю, то выводная труба будет торчать взад, а должна быть сверху. "- естесьно, ток выводную трубу тож над будя переклеивать. Мда, подстава от GРМ.
Прозьба всем- меня не оцифровывать- "+" в репутацию не ставить. За "+" в ответку ставлю "-". Мая твая предупреждать.
Алдан | Дата: Понедельник, 23.09.2013, 14:54 | Сообщение # 82 |
| Инквизитоp, зрение, кстати, хреновое )))
Айбар | Дата: Среда, 25.09.2013, 21:58 | Сообщение # 83 |
| вид на сегодня. Добавлены буксирные рымы, деревяшка для домкрата (так по моему), рядом полуцилиндр какой-то
Айбар | Дата: Пятница, 27.09.2013, 21:28 | Сообщение # 84 |
| домкрат, запасные катки.
zverryga | Дата: Пятница, 27.09.2013, 22:52 | Сообщение # 85 |
| Не плохо коллега, очень не плохо!!!
Айбар | Дата: Вторник, 01.10.2013, 17:29 | Сообщение # 86 |
| от скуки собрал одну канистру и огнетушитель.
Алдан | Дата: Среда, 02.10.2013, 15:12 | Сообщение # 87 |
| Айбар, срочно переделывай ручки на канистре- не было у них четырёх планок, только три...
Айбар | Дата: Среда, 02.10.2013, 20:36 | Сообщение # 88 |
| Ведро, боковые ящики и крюки для троса Блин, только сейчас заметил, что первые поддерживающие катки стоят ниже второго и ведущего, хотя по схеме так и клеится. Опять переделывать...
Сообщение отредактировал Айбар - Среда, 02.10.2013, 22:50 |
Алдан | Дата: Четверг, 03.10.2013, 18:09 | Сообщение # 89 |
| Айбар, не надо ничего переделывать
Айбар | Дата: Четверг, 03.10.2013, 19:06 | Сообщение # 90 |
| Мозг взорвал гуслями, если собирать как есть, получается, но тонкая. Подкладывать картон - отверстия под зубцы рвутся. Хочу попробовать сделать траки не шарниром, а составными.
