РСЗО БМ-21 "Град" на базе а/м Урал-375
haoss | Дата: Суббота, 21.12.2013, 03:07 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени сутокЮ коллеги! набрался храбрости открыть тему по сборке модели РСЗО БМ-21 "Град", на базе а/м Урал-375.
Начал модель чуть больше года назад,с кабины, запарился и отложил в долгий ящик. Теперь решил добить. Надеюсь,- в переносном смысле . Исходным материалом для постройки кабины послужили сканы "для умелых рук", если не ошибаюсь, 1977г/р. , чертежи из М-Хобби, фото из сети. Кое-какие деталюшки попробую выдрать из модели зил-131(NOVA). В остальном , - чистейшая отсебятина. Черчу вручную. Материал - ватман 160~200г/м, офиска, палочки ушные, проволока разного диаметра. Клеи: ПВА строительный; аналог "момент-кристалл", пр-во Турция, "моделист",- для прозрачных элементов и цианакрилат. Печать - лазерная Последовательности нет, - на что есть настрой, то и леплю. Вот, что имеем на сегодня: кабина: "изжурнальный вариант",тестовая сборка: мои творчества :
Сообщение отредактировал haoss - Суббота, 21.12.2013, 03:25 |
haoss | Дата: Суббота, 21.12.2013, 03:12 | Сообщение # 2 |
| Далее... Двери: Рама: Колеса:
Наиболее проблемным и загадочным пунктом для меня является двигатель - ЗиЛ-375. Его я планирую заменить увеличенным(10-12%) и слегка подправленным ЗиЛ-131 Но что из этого получится, - пока загадка...
Сообщение отредактировал haoss - Суббота, 21.12.2013, 03:24 |
haoss | Дата: Четверг, 23.01.2014, 01:28 | Сообщение # 3 |
| Доброго времени суток! Вот и месяц прошел, а сделано - мелочь. Доделал и загрунтовал раму, попытался покрасить, но краска в баллоне оказалась старой, загустевшей, пришлось зашкурить. Теперь ждет своего часа. Подсобрал движок с КПП, вроде похоже. Начал раздатку Все вместе
Сообщение отредактировал haoss - Четверг, 23.01.2014, 01:31 |
ntktcrjgxbr1949 | Дата: Четверг, 23.01.2014, 03:12 | Сообщение # 4 |
| удачи в постройке
Ищу хороших друзей
poligon-nord | Дата: Четверг, 23.01.2014, 04:16 | Сообщение # 5 |
| Доброго времени суток! Хорошо получается....так держать! С уважением, Андрей.
alex76 | Дата: Пятница, 24.01.2014, 05:13 | Сообщение # 6 |
| Использовать 131-й движек и коробку -хорошая идея. По внешним размерам -одно и то же. + за идею.
haoss | Дата: Суббота, 25.01.2014, 19:10 | Сообщение # 7 |
| alex76, Спасибо, конечно, но других идей попросту не было. От зил131 использовались блок цилиндров и кожух сцепления, распечатанные в масштабе 1:45, т.е. 111% от размеров 131 (может я и не прав, но мне кажется, что литр рабочего объема должен был повлиять на габариты). КПП и раздатку пилил по фотографиям.
Сообщение отредактировал haoss - Суббота, 25.01.2014, 19:10 |
vova | Дата: Среда, 12.02.2014, 09:32 | Сообщение # 9 |
| Нормальный ГРАД получается удачи в проекте
Lart | Дата: Среда, 12.02.2014, 19:43 | Сообщение # 10 |
Любитель од и гимнов в стиле рэп
| Седухи потертые :))
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
haoss | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 18:37 | Сообщение # 11 |
| Доброго времени суток, коллеги! Спасибо всем за интерес к теме! Давно не обновлялся, но работа над моделью идет нетак быстро, как хотелось бы. На данный момент объединил силовой агрегат и мосты с рамой,собрал и установил систему выпуска. Прошелся по агрегатам сухой кистью. Результатом не очень доволен(грубовато как-то). Выпуск хочу еще присыпать пигментами (видел в худмаге,пр-во Питер, по моему) или пастелью. На раму осталось навесить кое-какие мелочи (начал было перечислять, а там этих мелочей...), да и движок еще "лысый".
Собрал новый комплект покрышек, приклеил "ёлочку" протектора.
Пока все, буду рад конструктивной критике.
Сообщение отредактировал haoss - Воскресенье, 16.03.2014, 18:42 |
RamiroSS | Дата: Пятница, 04.04.2014, 01:11 | Сообщение # 12 |
| haoss, красиво получается. У меня кстати вопрос есть по поводу рессор. Они если из бумаги сделаны слоями пружинят и на сколько хорошо? Если нет то может кто подскажет как сделать чтобы пружинили. А то хочу рабочую подвеску сделать на очередном своем грузовике. Там идут рессоры и над осью еще амортизаторы
ВИКИНГ77 | Дата: Пятница, 04.04.2014, 01:23 | Сообщение # 13 |
| шикарные колёса получились
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
kechfap | Дата: Пятница, 04.04.2014, 01:24 | Сообщение # 14 |
| RamiroSS, я на раллийном Камазе рессоры делал из пластиковой бутылки.
RamiroSS | Дата: Пятница, 04.04.2014, 12:07 | Сообщение # 15 |
| kechfap, я кстати тоже думал о пластиковой бутылке. у меня по этому варианту только один вопрос, слои рессор между собой полностью склеивались или в одной точке, или вобще не склеивались. и в каком направлении бутылка резалась, по вертикали или горизонтали чтобы изгиб был?
