Суббота, 20.04.2024, 01:31
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Легендарный т-34-85 (Опытный образец)
Легендарный т-34-85
BozonHiggsДата: Пятница, 10.01.2014, 10:51 | Сообщение # 1
Долгое время мой отец, присматриваясь к моему хобби, подметил, что я за все время не сделал ни 1-го советского танка. Он ясное дело очень возмущался по этому поводу и обижался на меня. Говоря мол: "...разве наша 34-ка не заслужила? Почему только немци?" Я ему предлагал сделать трофейную 34-ку он возмутился. И тут мне пришла идея, дабы не просутю 34-ку сделать, а опытную. Долго я искал материал по интернету, читал, пересматривал фото и видео. И выбор мой пал на вот такой интересный вариант. Сделать т-34 с двумя парами катков от танка "Пантера" и штатной пушкой 85мм ЗиС-С-53 L/51,5.
НЕМНОГО ИНФЫ:
Об использовании в годы Великой Отечественной войны трофейной техники частями Красной Армии в последнее время написано немало. Публиковались материалы и в "Танкомастере", был неплохой выпуск "Фронтовой иллюстрации" № 1 - 2000 "Трофеи в Красной Армии" и т. п. Предлагаемый материал также повествует о применении трофейной техники, но не танков, автомобилей или тягачей, а их отдельных агрегатов. Речь идет об использовании опорных катков немецкого танка "Пантера" на наших знаменитых Т-34. "Зачем?" - спросите вы. Однако пока конкретным ответом на этот вопрос автор не располагает. Скорее всего, нашими наступающими частями было захвачено большое количество запасных опорных катков для "пантер" и какой-то русский умелец решил найти им достойное применение. Приводимые снимки были сделаны на 4-м подвижном танкоремонтном заводе (ПТРЗ) зимой 1944-1945 годов. Как видно, катками от "Пантеры" было оснащено как минимум три танка Т-34. К сожалению, неизвестно ни какое количество тридцатьчетверок было переобуто таким образом, ни фамилия автора этой идеи. Можно сказать лишь то, что подобные работы на 4-м ПТРЗ велись.
Естественно данный танк не учавствовал в сражениях.
ПУШКА
С марта 1944 года на танк Т-34-85 устанавливалась 85-мм пушка С-53 (а затем ЗИС-С-53) обр.1944 года с длиной ствола 54,6 калибра. Масса качающейся части пушки без бронировки 1150 кг. Предельная длина отката 330 мм. Вертикальная наводка от — 5° до +22°. Затвор пушки — вертикально-клиновой с полуавтоматикой копирного типа.
Спусковой механизм пушки состоял из электрического и механического (ручного) спусков. Рычаг электроспуска располагался на рукоятке маховика подъемного механизма, а рычаг ручного спуска — на левом щите ограждения пушки.
В танке устанавливались два 7,62-мм пулемета ДТ, из них один был спарен с пушкой, а другой смонтирован в шаровой установке в лобовом листе корпуса.
Для стрельбы прямой наводкой из пушки Д-5Т использовались телескопический прицел ТШ-15 и перископический ПТК-5, из пушки С-53— телескопический прицел ТШ-16.
Для стрельбы из 85-мм танковых пушек служили штатные боеприпасы от 85-мм зенитной пушки обр.1939 года:
— унитарный патрон с бронебойно-трассирующим тупоголовым снарядом (БР-365) с баллистическим наконечником с взрывателями МД-5 и МД-7;
— унитарный патрон с бронебойно-трассирующим остроголовым снарядом (БР-365К) с взрывателем МД-8;
— унитарный патрон с осколочной стальной гранатой (О-365К) с взрывателем КТМ-1;
— унитарный патрон с подкалиберным бронебойно-трассирующим снарядом БР-365П (принят на вооружение в феврале 1944 года).
Боекомплект пушки состоял из 55 артвыстрелов (осколочных — 36, бронебойных—14, подкалиберных — 5) и размещался в корпусе и башне танка в трех типах укладок: стеллажной, хомутиковых и ящиках.
Стеллажная укладка на 12 выстрелов находилась в нише башни. В нее входили выстрелы с осколочной гранатой.
В создании этого танка я буду использовать: корпус и внутренностиOrlik 025 - JT-34 (с доработками), башню Modelik 2001-03 - T-34-85, катки Т-34-76 Халинского, всевозможный инструмент, лакокрасочную химию и кучу фото из и-нета.
Жить надо так, чтобы помнили даже сволочи. (Ф.Раневская)
Сообщение отредактировал BozonHiggs - Пятница, 10.01.2014, 10:51
ololoshnikДата: Пятница, 10.01.2014, 14:56 | Сообщение # 2
Удачи!
Принтер, ножницы, бумага!
Kub_DolbunДата: Пятница, 10.01.2014, 17:14 | Сообщение # 3
Мааленькое дополнение:
"Танкомастер" утверждает что: в материалах Научно-испытательного полигона в Кубинке, был найден отчет, озаглавленный "Испытание катков танка T-V на Т-34-85".
"Испытания проводились с 23 марта по 10 апреля 1945 года. Цель испытаний - возможность использования опорных катков T-V на Т-34-85. Катки T-V были приспособлены для Т-34-85 в конструкторском бюро НИИБТ полигона (установлены вместе с серийными катками Т-34-85). После этого танк прошел 604 км плюс специальные испытания - преодоление косогоров, скатов и т. д. Выводы: 1. Опорные катки T-V обладают более низкой надежностью, чем у Т-34-85 серийные. Произошедшие поломки опорных катков являются следствием их большей нагруженности. Монтаж катков T-V на Т-34-85 может быть осуществлен средствами войсковой ремонтной части"
ЕМНИП, давным-давно где-то в глубинах сети, попадалось мне утверждение, что в войсках ЯКОБЫ имелась инструкция(наставление, рекомендация) о допустимости такого ремонта при необходимости.
SaxarДата: Пятница, 10.01.2014, 18:09 | Сообщение # 4
легендарный танк! думаю, каждый моделист должен иметь в коллекции такого.
с удовольствием буду следить за сборкой! Игорь, попутного ветра в постройке легенды!
Собрано
BozonHiggsДата: Пятница, 17.01.2014, 00:49 | Сообщение # 5
Дорогие комрады. У меня возник вопрос при сборке танка. а именно вот....
(Это корпус от "Орлика")
(Это Халинского и Моделик)
В чем разница таких выхлопных отверстий и таких. Я так думаю там где фигурные это уже выпус после 45-го (46....++)
А 2-й вариант до 45-го...
Сообщение отредактировал BozonHiggs - Пятница, 17.01.2014, 00:51
dimadzakДата: Пятница, 17.01.2014, 02:45 | Сообщение # 6
BozonHiggs, инфа по поводу бронещитков выхлопа
и полистай здесь
http://tank-t-34.blogspot.com/2010/11/34_29.html
Мое творчество тыц
nikolas7000Дата: Пятница, 17.01.2014, 03:15 | Сообщение # 7
Очень интересно и , на мой взгляд ,подробно описано в книжке -
Кирсанов С. "Т-34-76 снизу доверху". Там на рисунках попадаются
бронещитки выхлопа обоих типов.Почитай, может что то и найдёшь
для себя полезное.
Глаза боятся - руки делают.
dimadzakДата: Пятница, 17.01.2014, 03:56 | Сообщение # 8
nikolas7000, я как раз дал ссылку на инфу из этой книги smile
Мое творчество тыц
paper_modelistДата: Пятница, 17.01.2014, 03:59 | Сообщение # 9
BozonHiggs, корпус от орлика не совсем подойдет, потому что это машина на базе поздней версии 34-ки и к тому же чехословацкого производства.
В работе:
RIM-2 Terrier 1:40
STRV-74 1:40
BozonHiggsДата: Пятница, 17.01.2014, 05:23 | Сообщение # 10
Я во всем разобрался:( Вот блин... я скачал модель за 2005 год, а есть за 2009. Там более детально проработан корпус и все остальное:( уже и ванну вырезал и баки топливные собрал. Хорошо что сейчас доглядел... попробую что - то переделать.
Сообщение отредактировал BozonHiggs - Пятница, 17.01.2014, 05:23
BozonHiggsДата: Среда, 29.01.2014, 01:28 | Сообщение # 11
Всем моделистам привет! Вот решил немного выйти из подполья и освежить свою тему:)
Собирать 34-ку начал традиционно с ванны... но! Оказывается корпус от Орликовской модернизации 34-ки за 2005 год уже чем за 2009 год. примерно на 2 см с права и лева. Потому сбор корпуса пока-что отложил, а активно взялся за двигатель и всё что с ним связано. На сегодня имеем...
AlexxDДата: Среда, 29.01.2014, 02:03 | Сообщение # 12
Группа: Новостной редактор
Вариант за 2010 не рассматривался?
masRnRДата: Среда, 29.01.2014, 03:28 | Сообщение # 13
BozonHiggs, умели бы мои кривые клешни так красить)
Лень страшная сила!
BozonHiggsДата: Понедельник, 10.03.2014, 23:48 | Сообщение # 14
Всем добра и здоровья. Тема не умерла. Просто у меня был творческий застой. Не тянуло вообще к бумаге:( + на улице хорошая погода, а я мотоциклист... ну сами понимаете. Собрал сегодня Всю волю в кулак, заставил себя сесть за любимое хобби. Ну и пошло поехало. Вот пока-что на сегодня навоял. Если есть замечания и предложения пишите. Руки отвыкли:(
двигатель осталось только колена на цилиндры собрать (кажись так) и патрубки высокого давления на 2 сторону подсоединить
и собрал 1 радиатор для пробы, его не будет видно полностью при установке, потому ребра имитировал обычной покрашенной сеточкой (под углом создается впечатление сотов как на оригинальном радиаторе)
ShyrickДата: Вторник, 11.03.2014, 04:18 | Сообщение # 15
Я не верю что это бумага... Покраска вообще супер!
мои работы
