Страница 1 из 11
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Vickers Medium Mk.I (World Of Paper Tanks №9) (Модель с незначительными доработками)
RimlyaninДата: Вторник, 18.02.2014, 01:58 | Сообщение # 1
Всем привет! Начинаю постройку танчика )
Модель: средний танк Vickers Medium Mk.I
Детализация: упрощенная модель
Сборка из: за основу взят оригинальный электронный журнал
Масштаб и обработка: 1:50, без обработки.
Материалы: картон 1мм (склейка сэндвича из папок "Дело"), фото-бумага LOMOND матовая формата А4, односторонняя 230 г/м2, бумага офисная "Снегурочка", медная крашеная проволока для бисера (для имитации ручек и проч.), клей канцелярский марки ErichKrause (с роллером) 50 мл. (среди остальных канц. клеев сохнет быстрее всех), клей ПВА белый 120 мл, клей PROFF 147 мл
Инструменты: набор пинцетов, краска акриловая на водной основе марки "Звезда", карандаш мягкий, набор пастельных мелков (для тонировки), ножи модельные с цанговым зажимом марки "Тимия", ножницы маникюрные (для мелких деталей), кисть (единичка), набор шил.
Третья по счету модель от данного издателя, которую начинаю собирать. Собираю преимущественно по вечерам после работы по часу - полтора в день. В модели планирую некоторые косметические доработки, но без фанатизма. Моделизмом начал заниматься буквально совсем недавно.
Итак, вот что уже готово на сегодняшний день. Начал по традиции со сборки корпуса. Из доработок - имитации заклепок (путем продавливания затупленным шилом с изнаночной стороны выкроек), ручки, буксировочные тросы и прочие стандартные мелочи.
Сообщение отредактировал Rimlyanin - Вторник, 18.02.2014, 02:02
RimlyaninДата: Вторник, 18.02.2014, 22:44 | Сообщение # 2
Идем дальше. Сегодня собрал башни. Пока еще без обвесов. Решил собрать оба варианта, чтобы потом, в случае чего, решить какую из них оставить.
RimlyaninДата: Четверг, 20.02.2014, 01:53 | Сообщение # 3
Всем привет. Сегодня доработал башни. В дальнейшем буду их еще тонировать и доводить до ума. Пока как то так.
kugarДата: Пятница, 21.02.2014, 01:50 | Сообщение # 4
Посмотрим smile
В готовности к облому - наша сила ...
Если наш человек решил ничего не делать , то его не остановить ...
RimlyaninДата: Пятница, 21.02.2014, 22:24 | Сообщение # 5
Немного продвинулся вперед. Доклеен корпус и несколько "обвесов".
Сообщение отредактировал Rimlyanin - Пятница, 21.02.2014, 22:25
RimlyaninДата: Среда, 26.02.2014, 00:39 | Сообщение # 6
Примеряем башни на корпус. В самый последний момент замечаю, что башни необходимо на 1 см. сдвигать ближе к носовой части корпуса. В выкройках допущена небольшая ошибка.
В принципе на копийность не претендую, поэтому махаю рукой на сие дело и приступаю к сбору ходовки
Вся эта шелуха на бумаге - будущие катки и тележки. Сейчас практически закончил их собирать. Фото будут чуть позже.
kugarДата: Четверг, 27.02.2014, 18:24 | Сообщение # 7
Нормально так-то. Заклёпочки вполне себе. Довольно таки прилично всё. smile
RimlyaninДата: Пятница, 28.02.2014, 00:35 | Сообщение # 8
Благодарю! Стараемся happy
RimlyaninДата: Пятница, 07.03.2014, 01:05 | Сообщение # 9
Итак, после возвращения с командировки, продолжаю сборку.
Собраны тележки с катками
Далее собрал стойки амортизаторов
Собрана основа катков и ванночка ходовой
Собраны пулеметы по бортам
Собрана выхлопная труба. Тонировка пока не наносилась, поэтому пока в черновом варианте
Собраны ведущий и ленивец
На этом пока все smile
Сообщение отредактировал Rimlyanin - Пятница, 07.03.2014, 01:07
BelgorodecДата: Пятница, 07.03.2014, 01:37 | Сообщение # 10
прикольный аппарат выходит)
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
RimlyaninДата: Суббота, 08.03.2014, 15:58 | Сообщение # 11
Смонтировал ходовку. Вот что получилось
Каждый шток будет чуточку "состарен" в финале.
Сообщение отредактировал Rimlyanin - Суббота, 08.03.2014, 16:01
RimlyaninДата: Четверг, 13.03.2014, 21:44 | Сообщение # 12
Всем привет! Пока добиваю финальные штрижки на танке, выкладываю немного фото "обвесов" танка.
Прежде всего из рыболовной нити состряпал буксировочные тросы. Одна из доработок модели, которая не предусмотрена авторами
Далее побаловался с тонировкой на башне танка
Собрал небольшой крюк (не знаю как он точно называется) для фиксации буксировочных тросов на броне танка. Также сугубо моя доработка
И наконец отлил фару. Сейчас пробую для себя различные технологии в этом направлении. В данном случае использовалась серебрянка - отражатель внутри и клей - имитация самого стекла. Нечто сложное, как например технологии продвинутых моделистов, не могу себе сейчас позволить за неимением подручного материала в виде основы. Пробую использовать что-то более простое и не менее эффектное. Пока получается как-то так
Страница 1 из 11
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
