2С9 "Нона"
Shogun | Дата: Четверг, 24.09.2015, 17:00 | Сообщение # 211 |
| Цитата Zirnbirnshtain ( ) еще и свет гореть будет??
Не, ну я уж не настолько маньяк Просто раз плафоны сделал, то проводки уж будет не хватать.
Lart | Дата: Четверг, 24.09.2015, 18:09 | Сообщение # 212 |
Любитель од и гимнов в стиле рэп
| подсветку можно было сделать светодиодами. Но уже поздно. И так шикарно!
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
Shogun | Дата: Четверг, 24.09.2015, 18:28 | Сообщение # 213 |
| Lart, спасибо!
С подсветкой если и заморачиваться, то с самого начала, т.к. подсветка это не только светодиоды, это ещё и источник питания и выключатель :-)
zakat50 | Дата: Пятница, 25.09.2015, 00:44 | Сообщение # 214 |
| Shogun, Антон, попробуйте на следующей модели для эл.проводки использовать не тонкую проволоку, а силиконовую нить. Продается в магазинах для рукоделия, стоит копейки, бывает разных цветов , диаметр 0,8 мм и легко расслаивается (если нужно меньший диаметр). Мой знакомый использует ее для изготовления растяжек и антенн на моделях самолетов и кораблей. Штука изюмительная
Shogun | Дата: Среда, 07.10.2015, 18:15 | Сообщение # 215 |
| zakat50, Александр, спасибо, надо будет посетить швейный магазин
Будем считать что с проводкой всё: т.к. делал "на глаз" фотографической точности не получилось, ну в целом для интерьера думаю сгодится
Zirnbirnshtain | Дата: Четверг, 08.10.2015, 05:00 | Сообщение # 216 |
| обалдеть......
Будь честен с самим собой...
Shogun | Дата: Пятница, 23.10.2015, 18:40 | Сообщение # 217 |
| После проводки по плану прицел. Точнее физически их три в едином корпусе: механический прицел, прицел прямой наводки и панорама.
Леплю прицел на глаз, исходя из физически получившихся размеров нутрянки, а реальность такова, что пропорции "поплыли". Начинал его делать из распечатки серого, потом решил продолжить из серебристого картона. Поэтому такая разноцветица, в живую почти одинаково и деталировкой думаю забъётся.
Кстати, по фотам видно для чего нужна полусфера на башне, просто иначе прицел бы не влез
Снаружи головка панорамы на месте (на фото она не ровно, т.к. сфотано до приклеивания):
Zirnbirnshtain | Дата: Суббота, 24.10.2015, 23:15 | Сообщение # 218 |
| ............. (это отсутствие букв от эмоций)...
pastor12 | Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 04:58 | Сообщение # 219 |
| "Начинка" на загляденье!, вот только что из этого великолепия будет видно после сборки?
Олекса | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 03:51 | Сообщение # 220 |
| Цитата pastor12 ( ) вот только что из этого великолепия будет видно после сборки Я считаю коллега, настоящие ценители увидят. Shogun, Вы моделист с большой БУКВЫ.
Shogun | Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:53 | Сообщение # 221 |
| Спасибо коллеги! Артём, через люки видно достаточно много, вон на последней фоте проглядывается. Прицел тоже будет видно:
А уж при снятой башне ваще всё видно
Shogun | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 17:51 | Сообщение # 222 |
| Сделал сиденья с кронштейнами, механизмы наводки:
набил ими и казённой частью орудия башню:
и поставил башню на место (как коллеги и предупреждали просто через люки не особо чего видно )
ну ничего, при вынутой башне всё видно очень хорошо
riechel_juri | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 18:12 | Сообщение # 223 |
| Ух красота то какая
Мои готовые модели
nothings | Дата: Вторник, 01.12.2015, 05:44 | Сообщение # 224 |
| Мне кажется это офигительно!
Коллекция моих моделей
koral | Дата: Вторник, 01.12.2015, 06:35 | Сообщение # 225 |
| Похоже то же работают наемники-гномики. Внутрянка башни СУПЕР!!! Нужно еще одну башню делать, а эту рядом с моделью класть, чтоб видно было эту красоту.
