petrg | Дата: Пятница, 04.04.2014, 04:59 | Сообщение # 1 |
Работы над самоходной артиллерийской установкой СУ-74Б велись в конструкторском бюро Горьковского автомобильного завода под руководством Н. А. Астрова. К июню 1943 года была завершена разработка, а с августа по сентябрь были пройдены испытания опытного образца. Результаты испытаний были сочтены неудовлетворительными. В связи с невозможностью устранения дефектов двигателя ЗИС-16Ф работы по СУ-74Б были прекращены. Классификация самоходная противотанковая пушка Боевая масса, т 9,5 Компоновочная схема заднемоторная Экипаж, чел. 4 История Производитель Союз Советских Социалистических Республик Годы разработки 1943 Годы производства 1943 Количество выпущенных, шт. 1 Размеры Длина корпуса, мм 4885 Длина с пушкой вперёд, мм 7440 Ширина корпуса, мм 2240 Высота, мм 1910 Клиренс, мм 330 Бронирование Тип брони противопульная Лоб корпуса, мм/град. 25 Борт корпуса, мм/град. 15 Корма корпуса, мм/град. 15 Днище, мм 6 Лоб рубки, мм/град. 25/25 Маска орудия, мм/град. 25 Крыша рубки, мм/град. 10 Вооружение Калибр и марка пушки 57-мм ЗИС-4 Тип пушки нарезная пушка Длина ствола, калибров 73 Боекомплект пушки 72 Углы ВН, град. -5..+14 Углы ГН, град. -18..+18 Дальность стрельбы, км 1,12..8,4 Прицелы ТШ-15 Подвижность Тип двигателя [показать]ЗИС-16Ф Мощность двигателя, л. с. 104 Скорость по шоссе, км/ч 40 Запас хода по шоссе, км 150 Удельная мощность, л. с./т 10,5 Тип подвески индивидуальная торсионная Удельное давление на грунт, кг/см² 0,66 Преодолеваемый подъём, град. 30
моторист
petrg | Дата: Суббота, 05.04.2014, 00:08 | Сообщение # 2 |
| каркас <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s019.radikal.ru/i624/1404/f0/22bd53002d2e.jpg" ></a>
моторист
petrg | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 22:17 | Сообщение # 3 |
| http://s1294.photobucket.com/user/bratpetr/slideshow/pp
моторист
petrg | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 16:22 | Сообщение # 4 |
моторист
