Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Зенитная самоходная установка 8.8cm FlaK auf Pz.Kpfw.IV (модели для диорамы 1/35)
emikv2000Дата: Среда, 09.07.2014, 05:22 | Сообщение # 106
dimadzak, "диодный фонаречеГ" - ЧУМАААА! (С) ( Муг из МСМ)
Визитка Эмика
zverrygaДата: Суббота, 12.07.2014, 02:54 | Сообщение # 107
Это просто жесть, слов нету!!! Это же просто ТАЛАНТИЩЕ!!!
dimadzakДата: Воскресенье, 13.07.2014, 00:55 | Сообщение # 108
emikv2000, zverryga, спасибо!!! biggrin
Мое творчество тыц
dimadzakДата: Воскресенье, 13.07.2014, 00:59 | Сообщение # 109
Продолжаем продолжать.
Собрал генератор и прицеп, закончил сборку прожектора, склеил солдатиков.
Все это загрунтовал.
Мое творчество тыц
riechel_juriДата: Воскресенье, 13.07.2014, 18:35 | Сообщение # 110
А если использовать серый грунт, будет ли отличие в оттенке при покраске?
Мои готовые модели
dimadzakДата: Воскресенье, 13.07.2014, 20:05 | Сообщение # 111
думаю существенно не изменится. Критично при покраске аэром очень тонким слоем--может просветиться цвет грунта.
Я случайно увидел в магазине грунт MOTIP такого желтого цвета и решил взять попробовать.
Мое творчество тыц
mc-god2000Дата: Вторник, 15.07.2014, 00:50 | Сообщение # 112
Привет! А солдат сам делаете или покупаете? И если сами то из чего и как? Если это не секрет конечно)))
dimadzakДата: Вторник, 15.07.2014, 04:03 | Сообщение # 113
mc-god2000, Солдаты-- покупной пластиковый набор для склеивания MiniArt
Мое творчество тыц
RobototehnikДата: Вторник, 15.07.2014, 05:26 | Сообщение # 114
Все просто безподобно, одно но. 60см прожектор обычно придавался мелкокалиберным флакам. А здесь должен быть 150см прожектор....
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
dimadzakДата: Вторник, 15.07.2014, 07:00 | Сообщение # 115
Robototehnik, спасибо!
Соглашусь с Вами относительно применения зенитки 88 мм совместно со 150см прожектором, эта мысль меня тоже посещала. Можно было-бы и 200 см. Это все с исторической точки зрения.
Мой прототип модели не совсем обычный, и данных о боевом применении этой техники нет. Я так прикинул, что раз это зенитка на базе танка, то нужно что-то более мобильное и малозаметное нежели автопоезд из двух Sd. Anh. 201 и тягачей и роты обслуги к ним. Дальность свечения 60 см прожектора 5 км. Эффективная--около 4. Тягач нужен один, заодно и снаряды будет возить.
Еще один фактор--эстетический. Этот 150 см чудо-фонарь с генератором и прицепами своими немалыми размерами будет перетягивать весь акцент на диораме от танка на себя.
Мое творчество тыц
RobototehnikДата: Вторник, 15.07.2014, 23:54 | Сообщение # 116
Согласен! Тоже об этом подумал.
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
dimadzakДата: Четверг, 17.07.2014, 00:52 | Сообщение # 117
Давненько не обновлялся. За это время закончил покраску и тонировку прожектора, генератора и пицепа.
Вот чего получилось
Мое творчество тыц
Alien_JДата: Четверг, 17.07.2014, 03:09 | Сообщение # 118
шикарнищееее...... (0)_(0)
dimadzakДата: Четверг, 17.07.2014, 06:07 | Сообщение # 119
Alien_J, спасибо!
Мое творчество тыц
dimadzakДата: Четверг, 17.07.2014, 06:10 | Сообщение # 120
В качестве отдыха склеил плетеные ящики для зенитных 88мм снарядов
Мое творчество тыц
