Средний танк Т-28
Leksar | Дата: Суббота, 12.07.2014, 06:34 | Сообщение # 31 |
| Приплыли ((( При обшивки корпуса вылезла не стыковка направляющих ... Фото скину позже...
Фото не моё
выделил проблемные зоны...походу косяк автора...
Да и еще собрал не большой девайс для просвечивания листов и продавливания линий сгиба с обратной стороны фото будут позже
Сообщение отредактировал Leksar - Суббота, 12.07.2014, 17:41 |
Leksar | Дата: Суббота, 12.07.2014, 17:39 | Сообщение # 32 |
| Вот и фото
Из чего делал
вот такая штука ))
nosuchnick | Дата: Суббота, 12.07.2014, 17:53 | Сообщение # 33 |
| Цитата Leksar ( ) Установил раму под движок
и "заляпал" пол ((( Я так понимаю с движка накапало - когда мыли его))))
Что нам цепи снежных горных вершин, Что нам водная гладь! Мы умеем летать...(с)
DeltaIV | Дата: Суббота, 12.07.2014, 20:06 | Сообщение # 34 |
| Работа очень нравится, все аккуратно и четко сделано, сборка просто отличная. А вот Моделику я бы плюс не поставил, у меня такое ощущение что все журналы у моделика под покраску, насоклько они приметивно раскрашены это вдвойне удивляет учитывая степень деталировки.
Сообщение отредактировал DeltaIV - Суббота, 12.07.2014, 20:07 |
Leksar | Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 15:59 | Сообщение # 35 |
| Ну не все модели так окрашены ))
SU-32FN | Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 18:25 | Сообщение # 36 |
| Leksar, можете поделиться схемой вашего девайса для просвечивания листов? если это конечно не сверхсекретная разработка
Глаза боятся, а руки делают В разработке: Пилот Украинских ВВС, Ан-70 В цехе: Су-34 На стоянке: ИС-3-БН
Leksar | Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 22:43 | Сообщение # 37 |
| Это раздербаненая 11.6 матрица от ноута Как видно на фото из матрицы вынули все кроме оргстекла и ленты светодиодов ( это все есть в любой лед матрице), из всей платы управления взяли шимку что управляет подсветкой матрицы. Нашли даташит на матрицу и узнали что шимку можно запитать от 7 до 21 вольта и подали напряжение на шимку а также через резистр подали напряжение на контакт енабле для включения подсветки... вот и вся схема
Leksar | Дата: Понедельник, 14.07.2014, 16:32 | Сообщение # 38 |
| Обшился и обзавелся "крылышками"
приступаю к самому "вкусному" - ходовой части...
Сообщение отредактировал Leksar - Понедельник, 14.07.2014, 16:32 |
Leksar | Дата: Вторник, 15.07.2014, 18:12 | Сообщение # 39 |
| Чет я не понял этой фразы в инструкции
Усилители гнёзд амортизаторов (ч.37 и 37а) приклеиваем к дну корпуса по обозначениям на ч.34. Втулки гнёзд (ч.37b) оклеиваем на цилиндрах амортизаторов (ч.38). Амортизаторы вместе с коромыслами (узел 38) делаем по рис.30, 31 и 32. При нумерации некоторых элементов этого узла находятся знаки вопроса «?», означающие, что эти элементы можно опустить, если кожухи системы подвески (ч.39L+39gL+39L', а также 39P+39gP+39P') планируем сделать в модели закрытыми. Независимо от выбора версии выполнения модели, цилиндры амортизаторов (ч.38) намертво вклеиваем в дно корпуса.
вот схема сборки
и вот куда это идет
с учетом того что автор подразумевает что ходовую можно делать подвижную, то я как то под завис на этом месте - если я правильно понял то дет 37 накручивается на дет38 но не приклеивается к ней, и они как бы подвижны становятся. Так или я не прав ??
Сообщение отредактировал Leksar - Вторник, 15.07.2014, 18:13 |
Leksar | Дата: Среда, 16.07.2014, 21:53 | Сообщение # 40 |
| Ну что ни у кого ни каких мыслей по этому поводу ??
Leksar | Дата: Суббота, 19.07.2014, 20:16 | Сообщение # 41 |
| Короче облом с подвижными рессорами.... Буду делать не подвижными...
Сообщение отредактировал Leksar - Воскресенье, 20.07.2014, 05:48 |
Leksar | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 05:50 | Сообщение # 42 |
| И вот сейчас возник очередной вопрос - как делать крышку что бы видно было механизмы...
Leksar | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:59 | Сообщение # 43 |
| чет пишу пишу а ни кто ни че не комментирует
Leksar | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 00:45 | Сообщение # 44 |
| Вот интересный сайт по Т-28 http://t28ehkranami.narod.ru/t-28_foto.html
Вот еще несколько сайтов http://sclmodels.ru/foto/ http://www.armchairgeneral.com/rkkaww2/galleries/T-28/T_28.htm
Сообщение отредактировал Leksar - Понедельник, 21.07.2014, 14:12 |
Айбар | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 00:56 | Сообщение # 45 |
| Цитата Leksar ( ) чет пишу пишу а ни кто ни че не комментирует а что писать? делаешь пока хорошо.
