Средний танк Т-28
Leksar | Дата: Пятница, 25.07.2014, 19:31 | Сообщение # 61 |
| всем спасибо )) вопрос решился посредством сборки со сканов..
Leksar | Дата: Пятница, 25.07.2014, 21:55 | Сообщение # 62 |
| вот по быстрому на работе скидал колесо и за одно проверил как гусля ляжет ))
Leksar | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 21:30 | Сообщение # 63 |
| Продолжаю изобретать ... Станок для срезания углов траков
Leksar | Дата: Среда, 30.07.2014, 17:52 | Сообщение # 64 |
| Обновлюсь чутока Сделал ведущие и натяжные колеса + натяжной механизм
и вот что меня еще ждет
Moldik | Дата: Четверг, 31.07.2014, 04:30 | Сообщение # 65 |
| Прикольный станок!!))
Leksar | Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 04:53 | Сообщение # 66 |
| Обновлясь чуток Закончил стальные катки ( как то не очень они вышли)
потихоньку встаем на "ноги"
И как я рад что есть лазер Это я бы сдох резать
Сообщение отредактировал Leksar - Воскресенье, 03.08.2014, 04:54 |
dimadzak | Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 07:38 | Сообщение # 67 |
| Цитата Leksar ( ) Это я бы сдох резать поверь, не сдох бы
Мое творчество тыц
riechel_juri | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 09:06 | Сообщение # 68 |
| Цитата dimadzak ( ) Это я бы сдох резать поверь, не сдох бы Ага - эт я тоже понял.... и просто пропал на полтары недели =))))))) На самом деле можно (сдохнуть) но не надо =) всё получится, в ручную интереснее как-то....
Мои готовые модели
stell33 | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 19:40 | Сообщение # 69 |
| Склеить ходовую танка - это тоже самое, что 10 самолетов собрать.
dimadzak | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 20:08 | Сообщение # 70 |
| Цитата stell33 ( ) Склеить ходовую танка - это тоже самое, что 10 самолетов собрать. Поэтому большинство моделистов ненавидят сборки немецких танков (и некоторых советских), пока не купят хороший циркульный нож
Мое творчество тыц
Leksar | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 21:24 | Сообщение # 71 |
| Фишка в том что внутренний диаметр заготовки катков чуток меньше чем может вырезать олфовский кругорез ... И вырезать 64 "кружка" из 1мм картона это ..... Вчера потратил весь день на сборку этих катков Решил с умничать и отказаться от пары деталей - фигвам ... пришлось все равно их делать и клеить. Потратил 2 часа в пустую. И все ни как не могу вкурить как правильно использовать гругорез... Как резать несколько колес и что бы при этом не смешался центр....
Айбар | Дата: Вторник, 05.08.2014, 03:02 | Сообщение # 72 |
| Leksar, у меня та же байда была, сразу не въехал, как резать циркулем, потом оказалось просто - не надо стараться сразу резануть круг, а слегка несколько раз провести по линии.
dimadzak | Дата: Вторник, 05.08.2014, 03:04 | Сообщение # 73 |
| Полностью поддерживаю!
Мое творчество тыц
Leksar | Дата: Суббота, 09.08.2014, 05:02 | Сообщение # 74 |
| Вот и сделал я обрезиненные катки В общем вышло 32 шт обрезиненных и 16 стальных катков.
И собрал их на места
и поставил 1 борт
Пока что все.... можете кидать тапки ..
Сообщение отредактировал Leksar - Суббота, 09.08.2014, 05:03 |
Leksar | Дата: Пятница, 15.08.2014, 16:06 | Сообщение # 75 |
| Сделал ящики, скрывающие аппаратуру постановки дымовой завесы
и примерил их на сухую
Вот что сделал с бортами..
и потихоньку делаю гуслю...
