Jagdpanther Ausf G 1:25 (GPM 258)
Gleboss1 | Дата: Вторник, 01.07.2014, 16:47 | Сообщение # 16 |
| Айбар, хорошо, просто то, что получается, другими словами не описать
Shyrick | Дата: Среда, 02.07.2014, 04:47 | Сообщение # 17 |
| Gleboss1, не вижу ничего плохого в том что есть на данный момент. Поддерживаю товарища Айбара.
мои работы
maksymzelez | Дата: Четверг, 03.07.2014, 07:31 | Сообщение # 18 |
| Очень, даже достойно.Сам собрал даную модель с сканов. Косяков в даной модели очень много.У меня например в катках нестыковались конусы с внешним ободом,пришлось увеличивать. Поклейка боковых бронелистов также неподошли по длинне на 3мм, и т.д. Но вопреки всем недостаткам модель очень и очень красивая, и стоит в первых рядах с такими моделями как Tiger (хала) и Panther (хала). Удачи в сборке и много,много терпения. P.S (может я грешу на модель, на косяки ,ведь это не оригинал) http://only-paper.ru/forum/8-16048-1
г.Бурштын Украина
Gleboss1 | Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:53 | Сообщение # 19 |
| maksymzelez, спасибо! Может это дело в сканах? На онлике в скане много косяков, поэтому я качал с другого сайта. Shyrick, Айбар, видимо я и вправду переборщил с самокритикой, больше так не буду)
Айбар | Дата: Пятница, 04.07.2014, 12:35 | Сообщение # 21 |
| Цитата Gleboss1 ( ) Совсем позабыл про амортизаторы Не понял, от чего амортизаторы?
Gleboss1 | Дата: Пятница, 04.07.2014, 20:47 | Сообщение # 22 |
| Айбар, по идее, они должны крепиться к месту крепления торсионов к бортам, видимо от подвески.
Айбар | Дата: Пятница, 04.07.2014, 21:02 | Сообщение # 23 |
| странно, если есть торсионы, нафиг еще амортизаторы?
dimadzak | Дата: Суббота, 05.07.2014, 04:58 | Сообщение # 24 |
| Цитата Айбар ( ) странно, если есть торсионы, нафиг еще амортизаторы? Айбар, торсионы выполняют роль пружин или рессор в подвеске. Они смягчают удар от колес , передаваемый к корпусу танка. Учитывая вес танка и вследствии инерции корпуса колебательный процесс затягивается во времени. Танк с такой подвеской раскачивается во всевозможных направлениях, и высока вероятность «пробоя» при резонансе (когда толчок от дороги совпадает со сжатием подвески в течение затянувшегося колебательного процесса). Во избежание вышеперечисленных явлений, наряду с упругим элементом используют демпфирующий элемент – амортизатор. Он контролирует упругость торсиона (пружины), поглощая большую часть энергии колебаний. При проезде неровности торсион, как и в предыдущем случае, скручивается. Когда же, после скручивания, он начнёт раскручиваться, большую часть энергии зарождающегося колебания поглотит амортизатор. Продолжительность колебаний до возвращения торсиона в исходное положение при этом уменьшится до 0,5 … 1,5 циклов.
Мое творчество тыц
Gleboss1 | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 20:13 | Сообщение # 25 |
| Начал делать катки, пока готовы только тонкие бандажи (64шт.)
Потихоньку набиваю руку вырезать круги ножом. Буду выкладывать фото по мере продвижения.
Gleboss1 | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 07:31 | Сообщение # 26 |
| Сделал тестовый каток, сразу вылезло куча косяков: нужно лучше подбирать цвет для торцов, взять картон потолще, и еще пара недочетов.
maksymzelez | Дата: Вторник, 08.07.2014, 05:33 | Сообщение # 27 |
| Я уже писал что с катками будут косяки.Но немного терпения и результат. Удачи.
г.Бурштын Украина
Gleboss1 | Дата: Вторник, 08.07.2014, 07:50 | Сообщение # 28 |
| maksymzelez, спасибо, результат радует глаз)
Gleboss1 | Дата: Среда, 16.07.2014, 17:56 | Сообщение # 29 |
| Вырезаны почти все детали для опорных катков, приступаю к сборке.
Gleboss1 | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 20:16 | Сообщение # 30 |
| Оказывается, склеить 5 деталей между собой - не самая простая задача, учитывая что катков аж 32 шт.! Перехожу к склейке конусов.
