Jagdpanther Ausf G 1:25 (GPM 258)
MAXimyS | Дата: Пятница, 25.07.2014, 19:27 | Сообщение # 32 |
| Всем доброго времени суток, пожалуйста скиньте сканы Jagdpanther Ausf G 1:25 (GPM 258) в формате А4 если таковы имеются!!!!!! Заранее благодарен!!!
Айбар | Дата: Пятница, 25.07.2014, 19:53 | Сообщение # 33 |
| MAXimyS, А самому поискать ломы? http://only-paper.ru/news....-14-776
MAXimyS | Дата: Пятница, 25.07.2014, 23:44 | Сообщение # 34 |
| Спасибо, тоесть єто и есть модель в формате А4???
Gleboss1 | Дата: Вторник, 05.08.2014, 06:16 | Сообщение # 35 |
| После недельного пребывания в лесу в среди воды, камней, сосен и оводов, я продолжаю. Сделал перед и борта рубки, обшил шкуркой снаружи и изнутри и сделал полки под снаряды. Трансмиссию в процессе сборки пришлось демонтировать. Как-то так.
AlexDgrad | Дата: Вторник, 05.08.2014, 16:38 | Сообщение # 36 |
| Gleboss1, Хорошая модель выходит! Так держать!! У меня на полке стоит!!:) Правда я ее собирал из оригинала(друзья на ДР подарили)! А вообще совет, если нравиться собирать танки- обзаведись циркульным ножом от OLFA, значительно проще будет катки собирать. Я когда собирал Т-34 от Хала, пилил ножом и ножницами катки.....каторга, Тигра и Ягу я уже циркульным резал, гораздо проще и аккуратней! Успеха в сборке!
Gleboss1 | Дата: Вторник, 05.08.2014, 20:13 | Сообщение # 37 |
| AlexDgrad, Спасибо, при возможности обязательно обзаведусь этим чудо-ножиком)
Gleboss1 | Дата: Пятница, 08.08.2014, 23:28 | Сообщение # 38 |
| Сделал первые 12 снарядов. Вместо предлагаемого журналом кончика из лепестков, использовал зубочистки. 6 снарядов установил внутрь самоходки, 1 пришлось убрать, он тупо не влазил. Все, на 2 недели уезжаю отдыхать, поэтому появлюсь тут ближе к сентябрю.
Gleboss1 | Дата: Вторник, 26.08.2014, 06:42 | Сообщение # 39 |
| Обновляю тему. Установил еще 20 снарядов в сомоходку Сделал радиостанцию и приборы мех-вода И общий вид на сегодня
Gleboss1 | Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 04:44 | Сообщение # 40 |
| В связи с учебой, времени остается очень мало, а на любимое хобби - еще меньше Но тем не временем работа не стояла на месте. Первым делом установил заднюю стенку рубки, стенки не сходились на 2-3 мм, прошлось сжимать борта под самодельным прессом. Первая проба работающего люка.
Маска около орудия печаталась отдельно и немного не подходит по цвету, перепечатывать не стал, установил казенную часть орудия, сделал все большие петли и крюки на корпусе.
Крышки рубки и МТО планирую сделать съемными,что бы все можно был разглядеть. Все люки делаю рабочими. Стенки МТО не сходятся с крышкой на 2-4 мм, пришлось немного подровнять. Некоторые части плиты дополнил сеткой.
Балансеры.
Общий вид на сегодня
Сейчас буду заниматься ходовой, и буду потихоньку заканчивать, 5 месяцев уже как строю) Первая серьезная модель и уже долгострой. Жду советы, комментарии, тапки и пинки.
zloi_dj | Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 05:05 | Сообщение # 41 |
| весьма не плохо, вот только бронирование маски орудия выглядит замятым. Что касаемо долгостроя, то переживать особо не стоит. Как говорится: "делу время, потехе час".
Gleboss1 | Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 05:12 | Сообщение # 42 |
| zloi_dj, с маской вообще все плохо, плохо напечаталась и краска слазила просто от небольшого нажатья, не стал ее сильно приклеивать, иначе пришлось бы полностью перекрашивать, а так только немнго подкрасил на изломах.
ghostinferno | Дата: Среда, 29.10.2014, 09:19 | Сообщение # 43 |
| Нормально все, мне бы такие руки как у тебя... из корявых сканов такой шедевр строишь...
Gleboss1 | Дата: Четверг, 30.10.2014, 05:29 | Сообщение # 44 |
| ghostinferno, спасибо, конечно, строю потихоньку) Скоро уже пол года отмечать буду, все никак руки не доходят, щас занимаюсь другими моделями
dimadzak | Дата: Четверг, 30.10.2014, 05:58 | Сообщение # 45 |
| Gleboss1, все хорошо, но сетки на решетках моторного отделения должны быть сверху.
Мое творчество тыц
