Четверг, 25.04.2024, 21:15
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » tiger 2 (тигр 2)
tiger 2
КратосДата: Четверг, 11.09.2014, 02:14 | Сообщение # 31
если кто сталкивался или не сталкивался помогите
АйбарДата: Четверг, 11.09.2014, 03:17 | Сообщение # 32
тебе туда вот эти детали вставить надо.
Прикрепления: 4460797.jpg (57.6 Kb)
в работе: крейсер "Баян", линкор "Ямато", миноносец "Хибури",
визитка Айбара
КратосДата: Четверг, 11.09.2014, 03:23 | Сообщение # 33
Айбар, то есть к детали k-2p нужно с верху поставит k-10p ?
КратосДата: Четверг, 11.09.2014, 03:28 | Сообщение # 34
Айбар, могли бы фото отправить как это выглядит должно ? к-11 указное на детали к-9 я и поставил к -11 а вы го варить место к-11 поставить к-10
АйбарДата: Четверг, 11.09.2014, 03:31 | Сообщение # 35
К2Р, если поставить вертикально, как положено, то к ней посередине перпендикулярно ставится К10Р, как надгусеничная полка. Там же есть маркеры, куда что ставить.
визитка Айбара
АйбарДата: Четверг, 11.09.2014, 03:37 | Сообщение # 36
Прикрепления: 2052186.jpg (237.7 Kb)
визитка Айбара
АйбарДата: Четверг, 11.09.2014, 03:41 | Сообщение # 37
К-11 - это наклонная бортовая плита, сверху К-9 - верхняя плита. Под К-11 находится К-10, которая торцом упирается под 90 градусов в К-2
визитка Айбара
NightWolfMДата: Четверг, 11.09.2014, 04:06 | Сообщение # 38
Я бы посоветовал всем вновь прибывающим для начала разориться и заказать лазерную резку какого-нибудь самого простого танка. Она стоит-то рублей 300-500. Просто чтобы понять как все это собирается и как должно выглядеть в результате. Обычно после этого все вопросы отпадают сами собой.
АйбарДата: Четверг, 11.09.2014, 05:04 | Сообщение # 39
NightWolfM, Не понимаю, чем лазер может помочь в сборке каркаса, если нарезанные вручную не помогают?
визитка Айбара
КратосДата: Четверг, 11.09.2014, 07:21 | Сообщение # 40
NightWolfM, мда согласен с Айбар, .Кстати каркас я собрал всё получилось фуфф вроде всё ок ))) кароче осталось сделать только зад танка и всёё , и начну делать шкуру , завтра выложу фото готового каркаса
КратосДата: Пятница, 12.09.2014, 04:18 | Сообщение # 41
АйбарДата: Пятница, 12.09.2014, 04:40 | Сообщение # 42
Лобовой лист немного вогнут, не прорезал погон башни (на штырьке хреново будет башня держатся), стыки листов пропитай суперклеем и ошкурь, торчат кромки. И шкурку печатай не на офиске, а на плотной бумаге 115 или 120 г/м.
визитка Айбара
КратосДата: Пятница, 12.09.2014, 05:00 | Сообщение # 43
Айбар, блин я распечатал на офиске , а такой бумаги которую вы го варите нет , но у меня есть идея что если на каркас сферху накрыть бумагу и потом уже шкуру , и да клеить шкуру я буду обойным клеем
АйбарДата: Пятница, 12.09.2014, 19:31 | Сообщение # 44
Кратос, можно и так, но предварительно надо каркас выровнять, иначе потом шкура неровно ляжет. А шкурку можно наклеить еще раз на офиску и под прессом хорошенько высушить, будет плотнее. Либо как ты предлагаешь, но каркас, повторю, перед наклейкой выравни.
визитка Айбара
КратосДата: Суббота, 13.09.2014, 01:49 | Сообщение # 45
Айбар, Итак я сделал как вы написали вроде получилось прикольно тоже самый способ применил на дно танка кароче всё приклеил обойным клеем развёл его сначала я испугался он в некоторых местах был мокрый думал всё пропала потом посушил и всё стало на своё место )), щас вот хочу зад и перед танка приклеить вот только я одно не пойму ответь те пока я не склеил перед , у танка же впереди там типо окошки были или как их там вот смотрите так что же делать ? если можно объясните и фотки киньте
