Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Т-18, Бумажное моделирование (выпуск 45) (Первый опыт моделирования.)
РосичДата: Четверг, 04.09.2014, 18:53 | Сообщение # 1
Хочу вынести на люди свое, по сути, первое построение модели.
Ожидаю критики и наставления на путь истинный.
Ранее, еще в далеком детстве, сделал пару моделей из пластмассы и одну модель автомобиля (что-то вроде феррари) из бумаги по выкройкам из журнала "техника молодежи".
Захотелось попробовать еще раз войти в эту реку.
На данный момент интересна всяческая бронетехника.
Первой моделью выбрал танк Т-18 из журнала Бумажное моделирование (выпуск 45).
Оригинала купить у нас не смог, нашел сканы в сети и полетели....
Сначала напечатал на ватмане, не понравилось т.к. немного расплывается краска струйного принтера, вроде совсем чуть-чуть, но заметно по сравнению с фотобумагой.
Поэтому остановился на матовой фотобумаге 170 гр/см3, её толщина как и ватмана 0,22-0,25 мм.
Уже в процессе понадобилось скрутить мелкую деталь (ось для буксировочной проушины) и сделать это из данной фотобумаги не получилось напечатал на офисной и вышло на ура.
Так как кроме ножниц и желания ничего не было, то пришлось закупаться инструментами.
Рабочее место:
Начал недели три назад.
Красить не буду, просто не умею пока, соберу как есть, на первой модели хоть какое-то видение вопроса появится.
1. Каркас - напечатал на офисной бумаге, подклеил на картон 1.0 мм.
Клей ПВА - лист картона покорежило довольно сильно, видимо ПВА сильно его промочил.
Пришлось выдерживать под грузом два дня.
Вырезал и склеил, результат:
2. Обшивка каркаса.
Доставил удовольствие поиск решения задачи пробивки кучи отверстии на задней части танка (фото)
Получилось с третьей попытки, более менее на мой взгляд.
Пробил спицей вязальной стальной. один резкий удар по точно установленной спице и ровное отверстие готово.
Торцы подкрасил акварельными красками, в цвет не совсем попал, но что поделать.
Подумалось заиметь отдельную герметичную емкость, замешать нужный цвет и потом использовать его на всю модель.
А то я подкрашу пять деталей... потом краска засохнет... разведу снова и она уже темнее-светлее или закончилась смесь и новый замес уже оттенком не тот.
Результат:
Прикрепления: 9572149.jpg(239.5 Kb) · 4565864.jpg(294.4 Kb) · 6196375.jpg(253.7 Kb) · 7203197.jpg(253.6 Kb) · 0821956.jpg(247.7 Kb) · 6422125.jpg(243.7 Kb) · 4298060.jpg(253.2 Kb)
Сообщение отредактировал Росич - Четверг, 04.09.2014, 19:05
РосичДата: Четверг, 04.09.2014, 18:54 | Сообщение # 2
3. Приступил к оклейке корпуса мелкими деталями и нанес заклепки.
Заклепки нанес клеем ПВА с помощью зубочистки за три подхода.
В последствии прошелся по заклепкам чуть-чуть простым карандашом, чтобы чуть блестели и создавался эффект сферы.
Все эти мелкие детали отнимают очень много времени, прежде всего потому, что опыта подобной работы совсем нет.
Но именно эта мелочь и оживляет модель.
Прикрепления: 6411598.jpg(244.6 Kb) · 4786967.jpg(218.1 Kb) · 0555424.jpg(287.6 Kb) · 0199218.jpg(262.1 Kb) · 2260037.jpg(230.9 Kb)
Сообщение отредактировал Росич - Четверг, 04.09.2014, 19:21
Viktor-48Дата: Четверг, 04.09.2014, 20:48 | Сообщение # 3
Класс!!
И фотки такие чёткие! biggrin
voebelДата: Четверг, 04.09.2014, 21:32 | Сообщение # 4
очень аккуратно ,видно,что с душой подходит человек.так держать!удачной сборки! smile
с чистого листа бумаги..
BoschДата: Пятница, 05.09.2014, 01:00 | Сообщение # 5
Росич, отличное начало. Самое главное - это набраться терпения и закончить. Если первая модель дошла до конца, то в 95% хобби не надоедает и остается если не на всю жизнь то на очень приличный промежуток времени biggrin
vedmak73Дата: Пятница, 05.09.2014, 05:46 | Сообщение # 6
Хорошее начало .Сам делал этого малютку-получил массу удовольствия.Гуси будете делать лентой или потраково?Одно замечание -люки на днище(в чистовой обшивкие надо было вырезать места под них,а сами детали не подклеивать картоном.Они должны быть вровень с основной обшивкой).Удачи.Буду с интересом наблюдать за сборкой.
РосичДата: Пятница, 05.09.2014, 14:08 | Сообщение # 7
vedmak73, гусли хотел делать отдельно потраково. Читал вашу тему по подобному танку.
приспособление для сборки траков позаимствую)
люки подклеил на картон так как хотел придать рельефа дну, я понимаю это так не должно быть.
Но вот так вот подумалось - люки на чем бы то ни было либо утоплены чуток, либо чуток торчат, либо четко выделить границу (создать впадинку). Хотел сделать именно такой эффект с толщиной чуть переборщил.
изучаю материалы по этому танку, хоть какие-то фотографии, чтобы понимать что за деталь в данный момент я делаю.
но не всегда удается понять что же это такое и включается фантазия.
Небольшая проблема: детали из проволоки выделяются на общем фоне модели.
Использовал скрепки обычные ни чем не покрытые.
Покрасить акварелью их невозможно.
есть идея - бросить их в аквариум на пару дней и они чуток постареют.
Кто как и из чего делает подобные детали, если модель не под покраску?
Сообщение отредактировал Росич - Пятница, 05.09.2014, 14:51
vedmak73Дата: Пятница, 05.09.2014, 17:05 | Сообщение # 8
Доброго времени суток.
Я все проволочные детали(и другие детали отличные от бумаги ) крашу эмалями или акрилом-,что есть на данный момент под рукой.И это не есть отход от концепции бцумажного моделирования.
Идея с окислением проволоки в аквариуме довольна интересна - но возникает ывопрос ,сколько времени потребуется?(мне сразу вспомнилась история с чайным ситечком ,которое я позаимствовал у жены(уж больно его цвет после чая подходил к моему немного ржавому танку),что бы помирится пришлось откупить вдвойне biggrin )
И второй вопрос - насколько цвет ,после такой операции будет соответствовать цвету всей модели?
Поэтому,если нет возможности подобрать нужную краску, я думаю лучше оставить цвет проволоки как есть,тем более ,что проволока бывает разная-стальная,медная,аллюминивая и надо выбирать на данный конкретный случай.
Кстати сейчас пришла еще одна мысль в голову,может и немного бредовая cool ,если дома завалялись литники от пластиковой модели то можно тянуть детали и из них.А пластик тоже разного цвета бывает. Но все вышеперечисленные методы это уже лишние заморочки,поэтому я прикупил несколько основных цветов танковых модельных красок и подкрашиваю.Можно также использовать краску из баллончиков(автомобильная) если у вас нет возможности купить модельные краски.А уже затем , с помощью гуаши,немного тонироывать ее.
Giga111Дата: Пятница, 05.09.2014, 18:41 | Сообщение # 9
МОЛОДЦА! Радует твоё отношение к производству модели. Сразу же втыкаешся в тонкости( изготовление заклёпок). Считаю, что из тебя получится классный мастер. УДАЧИ! С удовольствием слежу за темой. А по поводу металлических деталей согласен с предыдущим оратором- краска подойдёт лучше.
РосичДата: Понедельник, 15.09.2014, 20:25 | Сообщение # 10
На сегодняшний день корпус обвешан почти всеми подробностями и приступил к ходовой части.
Сложновато делать мелкие детали, порчу... делаю снова, хорошо хоть со сканов делаю.
Вот результат на сей день:
Прикрепления: 5790163.jpg(201.5 Kb) · 6070969.jpg(173.0 Kb) · 0691825.jpg(244.4 Kb) · 8382408.jpg(188.8 Kb) · 5762445.jpg(211.3 Kb) · 2378518.jpg(220.1 Kb) · 7227343.jpg(205.7 Kb) · 8417022.jpg(217.1 Kb) · 6222196.jpg(167.5 Kb) · 9708926.jpg(220.8 Kb)
Сообщение отредактировал Росич - Понедельник, 15.09.2014, 20:26
РосичДата: Понедельник, 15.09.2014, 20:27 | Сообщение # 11
Прикрепления: 0767242.jpg(213.6 Kb) · 0632501.jpg(233.4 Kb) · 0082789.jpg(188.3 Kb) · 7897942.jpg(156.9 Kb)
РосичДата: Четверг, 09.10.2014, 21:37 | Сообщение # 12
Построение модели идет медленно, но верно.
собраны все детали для ходовой, кроме гусениц.
неправильно собрал рессоры для поддерживающих катков... заметил уже когда полностью собрал. Придется переделать, оставил на потом.
Ведущие звездочки:
Ленивцы:
Опорные и поддерживающие катки:
Прикрепления: 0764687.jpg(173.9 Kb) · 7979302.jpg(65.9 Kb) · 2404436.jpg(69.4 Kb) · 7751801.jpg(78.5 Kb) · 6894730.jpg(57.9 Kb) · 4252540.jpg(239.6 Kb) · 8315355.jpg(192.7 Kb)
Сообщение отредактировал Росич - Четверг, 09.10.2014, 21:40
РосичДата: Четверг, 09.10.2014, 21:48 | Сообщение # 13
Приступил к сборке траков.
вырезал долго, подкрасил только часть деталей.
На сегодня собрано 30 траков, а всего их 112 шт.
Закончу одну гусеницу и соберу ходовую на корпус.
Башня на завершение.
Прикрепления: 7006343.jpg(303.2 Kb) · 1008568.jpg(282.8 Kb) · 3613174.jpg(221.8 Kb) · 3180682.jpg(216.0 Kb)
LukkazДата: Понедельник, 20.10.2014, 21:35 | Сообщение # 14
Для первого опыта очень душевно!
http://only-paper.ru/forum/70-11264-1Мои так сказать "творения"
РосичДата: Пятница, 14.11.2014, 17:21 | Сообщение # 15
Медленно, но верно сборка продвигается к финишу.
Собраны гусеницы, две вот таких вот ленты по 52 трака:
С цветом проблема, связка принтер-бумага дают сильное искажение цвета, на экране траки серые, а на бумаге получаются вот такие серо-фиолетовые.
Да и сам танк должен быть зеленый, а у меня получился желто-зеленый.
Для первой модели оставил так, на последующих буду думать как дальше жить.
После сборки гусениц приступил к установке всех частей ходовой на корпус:
Начал башню делать.
Каркас башни с обшивкой:
Не получилось натянуть обшивку целиком, не сходилось с каркасом, разрезал обшивку на куски и наклеим, вот так сошлось.
На сегодня модель выглядит так:
Осталось добить башню, и чуток мелочей на корпус.
Прикрепления: 6920579.jpg(140.3 Kb) · 0542958.jpg(123.7 Kb) · 9759427.jpg(109.4 Kb) · 3684454.jpg(123.4 Kb) · 8102244.jpg(112.4 Kb) · 9087819.jpg(178.1 Kb) · 2258941.jpg(158.3 Kb)
Сообщение отредактировал Росич - Пятница, 14.11.2014, 18:44
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
