Четверг, 25.04.2024, 09:35
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » ЗРК 9К33 Оса (Оригинал Model-Kom)
ЗРК 9К33 Оса
Алексей-АлексейДата: Воскресенье, 21.09.2014, 23:31 | Сообщение # 1
Награды: 10
Собственно, обложка
Фотографии в альбоме «ЗРК Оса», автор aleksey.uteff на Яндекс.Фотках
Автор модели - Кароль Цисельски (Karol Ciesielski).
Модель собирается с использованием лазерной резки, сборка начата больше месяца назад.
[more]
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
scregДата: Воскресенье, 21.09.2014, 23:49 | Сообщение # 2
О. Подписываюсь на тему, тоже такой журнал со всеми допами лежит.
Алексей-АлексейДата: Воскресенье, 21.09.2014, 23:49 | Сообщение # 3
Награды: 10
[more]
Движок совершенно невнятный по выбранной автором цветовой гамме - частично серый, частично коричневый. Так не бывает ! Окрашу его потом металликом. Зато ящички аппаратуры выглядят весьма правдоподобно, и вообще салон установки напоминает декорации к советским научно-фантастическим фильмам 80-х. Не хватает только доброго говорящего робота. По интерьеру кабины есть много вопросов, посадочные места где-то есть, где то нет ( это беда всей модели, очень напрягает), некоторые укромные уголки кабины в схемах сборки отсутствуют.
Короб под движок дан неправильной формы, что-бы он сел в корму корпуса, пришлось его изрядно подрезать. Серая стенка, отделяющая салон от движка, дана только в виде детали лазерной резки, пришлось вырезать его из запаса цвета. Некоторые детали отсутствуют ( правда, они довольно простые и легко режутся из запаса ), так же нет части шаблонов на проволочные детали.
stttorm84Дата: Воскресенье, 21.09.2014, 23:51 | Сообщение # 4
Алексей-Алексей, красота! Удачи в дальнейшей сборке!
С уважением, Андрей.
Алексей-АлексейДата: Воскресенье, 21.09.2014, 23:52 | Сообщение # 5
Награды: 10
[more]
Алексей-АлексейДата: Понедельник, 22.09.2014, 00:10 | Сообщение # 6
Награды: 10
Отдельная песня - подвеска. Если в целом схемы тянут на тройку, то за подвеску - кол и вызов родителей на педсовет.
Вот, полюбуйтесь
[more]
Весьма сложный обьект, а как он выглядит в собранном виде - из схемы непонятно, только разрозненные рисунки, а 3Д схема темная. Кроме того, там два вида подвески - на поворотные и неповоротные колеса, и явного указания на это нет - все познается в процессе сборки.
Но несмотря на это, я благодарен разработчику ( и некоторым другим авторам тоже). Нервы становятся заметно крепче, вырабатывается полезная черта - любая сложная задача не отметается, а подвергается кропотливому анализу, и в конечном счете решается.
И еще одна благодарность автору - модель протестирована им самим, и очень подробный отчет о сборке в сети присутствует. Без этого сборка почти невозможна.
МаксАртДата: Понедельник, 22.09.2014, 02:29 | Сообщение # 7
Сложный агрегат, желаю удачи! Пока просто загляденье smile
Алексей-АлексейДата: Пятница, 21.11.2014, 22:43 | Сообщение # 8
Награды: 10
[more]
Фотки корпуса в начале процесса натягивания шкурки. Изначально я допустил ошибку - сначала вклеил колесные ниши, а потом начал клеить обшивку. В результате недотянул пару мм. Пришлось разрезать боковины пополам вдоль, благо шов потом закрывается полоской-накладкой. Сами полоски автор предлагает сделать трапецевидными в сечении. непонятно почему. Во-первых, у реальной Осы сечение у нее полукруг.Да и сделать аккуратно полоску длиной 35 см и шириной 4 мм проще в полукруглом сечении. Еще от себя добавил основания для полосок, сделал их из пивного картона, в 3 мм шириной, так их клеить к бортам гораздо легче.
При наклейке полосок обнаружил самый главный косяк в плане нехватки деталей - самой длинной полоски, 35 см, в журнале нет, ну а запас цвета состоит из маленьких кусочков, такую длинную деталь из них не слепить.
Алексей-АлексейДата: Пятница, 21.11.2014, 22:43 | Сообщение # 9
Награды: 10
[more]
Вот так это зловредное насекомое выглядит сейчас. Люки и прочий обвес к корпусу пока не клеил.
Алексей-АлексейДата: Пятница, 21.11.2014, 23:01 | Сообщение # 10
Награды: 10
Ну а это главная услада маньяка - 6 колес, на каждом по 210 протекторов из лазерной резки.
Ну а теперь я привожу перечень косяков в нумерации деталей, обнаруженных при сборке боевого модуля ЗРК.
Блок деталей 323-324 - не показано место их установки.
448а - две детали, одна лишняя
450b - отсутствует ( подходит 448а)
блок 449 - дан белым цветом, а не защитным
459 - отсутствует
287 - ошибочно пронумерована как 387
270с - 207с
270а - 240а
279 - 276
426b-426а
413 - на схеме пронумерована, среди деталей дана без номера.
Это только часть несоответствия, при сборке корпуса их было поменьше.
scregДата: Пятница, 21.11.2014, 23:17 | Сообщение # 11
Вот этой? http://model-kom.pl/sa-8errata.pdf
В моём журнале этот листик есть, кстати.
Да уж, представляю, как увлекательно было бы нарезать эти протекторы вручную.
Сообщение отредактировал screg - Пятница, 21.11.2014, 23:18
visДата: Пятница, 21.11.2014, 23:19 | Сообщение # 12
Колёса выглядят просто супер. Да и вся сборка отличная.
Алексей-АлексейДата: Пятница, 21.11.2014, 23:32 | Сообщение # 13
Награды: 10
Цитата screg ()
Именно этой. Отсюда мораль - не рвись покупать журнал сразу, подожди ( терпение - одна из положительных черт моделиста ), если косяки будут обнаружены, возможно издатель их исправит.
У меня этого листа, к сожалению, нет. Попробую его распечатать, но вряд ли цвет совпадет. От моделиковского Т-35 остались большие запасы, цвет почти не отличается .
За ссылку спасибо.
Александр1978Дата: Суббота, 22.11.2014, 02:35 | Сообщение # 14
подскажите пожалуйста чем крашены колеса,какой краской и кисточкой или аэрографом?
готово: много чего
в процессе: еще больше
Алексей-АлексейДата: Суббота, 22.11.2014, 02:44 | Сообщение # 15
Награды: 10
Колеса окрашены акрилом Тамия XF-69 NATO Black, детали из проволоки и торцы - XF-81 Dark Green, красил аэром.
  • Страница 1 из 3
