Panther Ausf.G от Modelik
koral | Дата: Вторник, 25.11.2014, 21:41 | Сообщение # 16 |
| dimadzak, спасибо большое. Тоже первый способ показался более реальный. Продолжу: рис. 26 "ведущая звездочка"- предлагается подклеить на 1 мм. картон. Клеил на 0,5 мм., получается 0,22+0,5+0,5+0,22 и клея 3 слоя. после склейки, примерил на трак, в отверстие зуб звездочки входит идеально, так что если клеить на 1 мм. могут возникнуть проблемы. Зубья красил "алюминиевой" краской. Планы были вначале огромные , хотел танк испачкать пигментами, но понял, что по бумаге (не покрашенная модель) получится не ахти. Нужно больше выделяющихся элементов, а не рисованных гаек, их просто пигментом затираешь. Но звездочки уже "испоганил", переделывать лень, может по ходу что в голову взбредет. Потихоньку режутся траки (нарезал около 120). Режу двумя вариантами: 1)видимые - хочу сделать с рельефом (справа), а 2) невидимые (низ и спрятанные обвесом) - по проще (слева). Вот заготовки: Траки будут под покраску, а те что на броне - под камуфляж (хотя есть рисунки и с не покрашенными траками на броне).
Сообщение отредактировал koral - Вторник, 25.11.2014, 21:48 |
koral | Дата: Вторник, 25.11.2014, 21:46 | Сообщение # 17 |
| Сделал еще балансиры, то же по рисунку не понятно как собирать, а к корпусу не прикинул. Три "незначительно" испортил, все после исправил.: слева запоротые, белые прямоугольники оказались снизу. готовые: Пока все.
Айбар | Дата: Вторник, 25.11.2014, 22:21 | Сообщение # 18 |
| запасные траки в камо не красились.
Сообщение отредактировал Айбар - Вторник, 25.11.2014, 22:21 |
koral | Дата: Суббота, 29.11.2014, 08:07 | Сообщение # 19 |
| Сегодня поставил катки по первому варианту (спасибо dimadzak, ). вот как-то так.
Сообщение отредактировал koral - Суббота, 29.11.2014, 08:09 |
koral | Дата: Суббота, 29.11.2014, 08:20 | Сообщение # 20 |
| Да, насчет траков. То что они красились, я высмотрел здесь. Может художники ошибаются.
Айбар | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 03:21 | Сообщение # 21 |
| Цитата koral ( ) То что они красились, я высмотрел здесь. А ты не крась!
Gottfried | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 07:25 | Сообщение # 22 |
| А я вот нашел фото и видео из одного французского музея, где у Пантеры как раз запасные траки были покрашены. Не стану утверждать что их всегда красили, но мне кажется что реставраторы музея знали что делали. Тем более что музей именитый, владеет редкими экспонатами, например такими как единственный в мире Королевский тигр на ходу.
Видео прилагается:
https://www.youtube.com/watch?v=GOWoXFf2Bvc#t=830
Готовые модели - Т-34-85 "RUDY", U-Boot typ VIIC, Benetton B200
В процессе - Jagdpanzer 38(t), Т-70, ГАЗ-67Б, HMS "Alert"
Сообщение отредактировал Gottfried - Воскресенье, 30.11.2014, 07:25 |
sensei | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 15:52 | Сообщение # 23 |
| Пантера : http://fotki.yandex.ru/users/stargazer2012/view/601849?p=39 На тигре в музее тоже покрашено, из личного альбома: http://fotki.yandex.ru/users/stargazer2012/view/601830?p=38 Не доверял бы я на все сто, этим музейщикам, косяки есть: http://fotki.yandex.ru/users/stargazer2012/view/601800?p=37 Обратите внимание на надпись. Но музей и правда в Самюре обалденный. Когда те танки которые собирал в живую увидел, не передаваемые ощущения.
Сообщение отредактировал sensei - Воскресенье, 30.11.2014, 16:04 |
koral | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 18:48 | Сообщение # 24 |
| sensei, Gottfried, спасибо за фотки, тут похоже и инструмент под покраску попал. Думаю, что танки красили не кисточками, а краскопультами. Соответственно красилось все подряд. (У нас на заводе механики когда оборудование красят, то все наши опто-датчики то же идут под покраску .) За видео, отдельное СПАСИБО, КЛАСС!!!
dimadzak | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 00:54 | Сообщение # 25 |
| Запасные траки на ПАНТЕРЕ красились в черный цвет только при выходе с завода. В подразделениях, да еще и в условиях ведения боевых действий, не было ни времени ,ни условий для разборки и подготовки корпуса танка к нанесению камуфляжа. Красили вместе с траками, домкратами и т.д.
Мое творчество тыц
Айбар | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:23 | Сообщение # 26 |
| Некрасиво смотрятся крашенные траки. Музейщикам в большинстве пофигу как красить, вот и красили все подряд. Насчет подготовки к боям и неимения времени, все равно не верю, что все красили подряд.
Shogun | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:58 | Сообщение # 27 |
| К сожалению по ч/б фото трудно однозначно говорить о цвете траков. Мне кажется вполне могли покрасить в цвет камуфляжа если не было времени всё снимать. Например вот:
А если было время, то снимали (на фото не пантера, но принцип понятен как всё красилось в полях):
Сообщение отредактировал Shogun - Понедельник, 01.12.2014, 23:59 |
koral | Дата: Вторник, 02.12.2014, 06:44 | Сообщение # 28 |
| Смотрел фотки как на пантере стоят гусли (по рисунку) - везде по разному, то Г, то L (вид с боку трака). Примерял одну гусеницу (не доделанную, не покрашенную). На звездочку легла нормально, только траки на звездочке соединял более тонкой проволокой (тогда норма). Ленивец пришлось подгонять, чтоб на зубья не попадал (в журнале рисунки с ленивцем не правильные - зубья заходят в ленивец, а должны быть снаружи). Опять с толщиной бумаги ошибка, стачивал до нужной толщины.
dimadzak | Дата: Вторник, 02.12.2014, 07:36 | Сообщение # 29 |
| Гусли на ПАНТЕРУ действительно ставили по-разному. На ходовые качества это не влияло.
З.Ы. Зачетная гусля получилась!
Мое творчество тыц
koral | Дата: Суббота, 06.12.2014, 04:28 | Сообщение # 30 |
| Всем привет! Закончил резать траки, осталось наклеить зубья и покрасить. пробовал покрасть пару (будут лежать на броне), для тренировки. Для тех кто будет делать: А) в журнале не предусмотрены запасные траки ( т.е. про запас). В гусенице должно быть 87 трака, а уменя получилось 88. Грешу на проволоку, которой траки соединял, тоста = 0,7. В журнале толщина не задана, написана - шпилька. Траки на звездочке соединял проволокой = 0,5 (сетевой кабель, 8), с такой налезает идеально и длина была бы 87, но все узнаешь в самом конце. В) грунтозацепы клеил как на фотке показано, иглой на "бутылке". Ей же нанес рисунок на грунтозацеп (2 прохода). На фото - рисунок на траке так же сделан ПВА. (Этот способ можно использовать для маленьких траков и для имитации швов применить, чем рейсфедером пользоваться, толщина шва зависит от толщины иглы, да и делать быстрее). Журнальные грунтозацепы не понравились, короткие, угловатые. Увеличил, углы срезал. D) Зубья "ковырял" ножом.
Сообщение отредактировал koral - Суббота, 06.12.2014, 04:28 |
