M3A1 Stuart
kopcap | Дата: Четверг, 25.12.2014, 03:02 | Сообщение # 16 |
| Равноценно развожу Tamiya XF-49 "Хаки" и XF-58 "Оливковый зеленный"
Готовые танки M3A1 Stuart
kopcap | Дата: Среда, 14.01.2015, 02:48 | Сообщение # 17 |
| Итак двигаемся дальше.Начинаем с деталей которые входят в набор от сканов WAK. Передние ведомые колеса. Пошерстив по Интернету нашел много интересного и вау.А колесики ведущие то запроектированы не так.Исправляем и ставим на одну ось и согласно приведенного рисунка
Mishini_Modelki | Дата: Среда, 14.01.2015, 20:59 | Сообщение # 18 |
| Сейчас эту же модель делаю только в 1/35.
В работе: m24 Chaffee , M3A1 Stuart
holitosys | Дата: Среда, 14.01.2015, 21:04 | Сообщение # 19 |
| А в чем заключается "неправильность" проектировки?
Mishini_Modelki | Дата: Среда, 14.01.2015, 21:57 | Сообщение # 20 |
| Здесь лишний слой бумаги
romka | Дата: Среда, 14.01.2015, 22:52 | Сообщение # 21 |
| если делать венец зубьев так как сделано в металле на реальном танке ,то бумегу так поведёт что склеить ровно диаметр не получится
holitosys | Дата: Четверг, 15.01.2015, 00:23 | Сообщение # 22 |
| слой не лишний, просто действительно реализацию можно сделать и проще и качественней. Для реализации звезды сделать тот же "бутерброд" и наклеить его на "шпулю" самого катка..
Mishini_Modelki | Дата: Четверг, 15.01.2015, 00:46 | Сообщение # 23 |
| Да он не лишний, если говорить о моделировании. Но еже ли говорить о достоверности то лишний.
kopcap | Дата: Четверг, 15.01.2015, 01:51 | Сообщение # 24 |
| Сейчас я собираю эти ведущие колеса и смотрю на фото. Ось с одной стороны колеса не выходит наружу.Детальку поз.33с необходимо подрезать со стороны конуса с ребрами жесткостями поз.36 заподлицо.Когда завершу эти колеса выложу фотки
Andrej_88 | Дата: Суббота, 17.01.2015, 02:11 | Сообщение # 25 |
| kopcap, ну ты блин и мозг!!!!... тебя хлебом не корми, а дай найти какой-нибудь КОСЯК в модели M3A1 Stuart!!!..
kopcap | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 02:21 | Сообщение # 26 |
| Собираем:передние и задние грузовые зацепы и подножку водителя.Подкрашиваем
kopcap | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 02:32 | Сообщение # 27 |
| Головки болтов вырезаем полосками а потом ножиком Excell. Вырезанную часть болта иголкой и этим клеем ПВА клеем на места болта где он нарисован.После чего подкрашиваем в один тон
Олекса | Дата: Вторник, 27.01.2015, 03:39 | Сообщение # 28 |
| kopcap, Ох и муторная это работа резать болты и гайки. Респект!
kopcap | Дата: Вторник, 27.01.2015, 04:15 | Сообщение # 29 |
| Стараюсь!Приблизиться максимально к копии
nikolas7000 | Дата: Среда, 28.01.2015, 01:19 | Сообщение # 30 |
| Хочу поделиться способом изготовления головок болтов, который я подсмотрел на одном из сайтов. Полагаю, что будет полезно. Головки болтов
Глаза боятся - руки делают.
