  • Страница 3 из 4
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » M3A1 Stuart (С доработками)
M3A1 Stuart
kopcapДата: Среда, 28.01.2015, 03:38 | Сообщение # 31
Посмотрел!Спасибо за такое предложение,поучительно.Возьму на вооружение.Правда лазера нет но можно имитировать движения резака вручную
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
kopcapДата: Воскресенье, 15.03.2015, 01:51 | Сообщение # 32
Итак работа с ходовой идет полным ходом сейчас буду стараться по максимуму вылаживать, что достиг.
Ведущие колеса.
Помню недавний спор где лишние детали и где не лишние итак начнем с того что имеем
При сборке ведущих колес учитываем инструкцию по сборке RYS.11 но при этом смотрим на данное ведущее колесо приведенное далее
Вырезаем звездочки и склеиваем между собой чистыми сторонами,подложив между ними ватман толщиной 0,3мм.Полная конфигурация звездочки с внутренним кольцом была внутри а с обрезанной частью наружу.
Склеиваем несущие колеса поз.34а,34 и 34б.Вклеиваем поверх корпуса конические части переборки поз.33б. Наружные звездочки наклеиваем поверх корпуса колеса склееного из деталей 34а,34 и 34б.Выступающую часть цилиндра оси поз.33с обрезаем заподлицо как на рисунке реального танка чтобы вал танка не выступал наружу.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 15.03.2015, 01:59 | Сообщение # 33
Принимая во внимание корпус колеса вырезаем кольцо толщиной 0,2мм либо из ватмана или с фотобумаги плотностью 180гр
Сгибаем и склеиваем ребра жесткости несущего цилиндра и конусов звездочки поз.35 и 36.
Далее все собирается по инструкции
и получаем колеса вида, постепенно вырезаем головки болтов и также подклеиваем на указанные места в выкройках
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Mishini_ModelkiДата: Воскресенье, 15.03.2015, 02:58 | Сообщение # 34
Надо окончательную склейку после сбора гусениц делать. Я надеюсь вы ещё не склеили намертво? А то могут возникнуть небольшие не схождения.
В работе: m24 Chaffee , M3A1 Stuart
kopcapДата: Воскресенье, 15.03.2015, 03:09 | Сообщение # 35
Не схождение где....
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Mishini_ModelkiДата: Воскресенье, 15.03.2015, 03:13 | Сообщение # 36
kopcap, расстояние между шестернями по размеру гусениц.
kopcapДата: Воскресенье, 15.03.2015, 05:13 | Сообщение # 37
Это уже проверено ширина гусеницы проверена сразу по выкройки
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 22.03.2015, 23:54 | Сообщение # 38
Дело Stuarta "живет" и ползем дальше
привод ведущих колес сделать оказалось трудно из-за малого масштаба.По нормальному передний ведущих мост вместе с синхронизаторами сделать значит перепилить всю носовую часть.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Понедельник, 23.03.2015, 00:05 | Сообщение # 39
и исходя из инструкции на сборку танка
ось поз.64 заменяю деревянной диаметром 3мм
для небольшой имитации вырезаем сторону так
внутри по вырезанному подкрашиваем черной краской и вклеиваем обратно
имитацию нарисованных болтов материализуем вырезанными шляпками и клеем ПВА имеем
все остальные элементы клеятся согласно инструкции из деталек сканов.
Ось проходит сквозь корпус,что придает жесткость и можно сделать колеса ведущие вращающимися
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
zakat50Дата: Понедельник, 23.03.2015, 05:41 | Сообщение # 40
kopcap, чё-то, как-то на последней фото ось косовато стоит. На мой взгляд. И разрешите вопрос - А зачем вращающиеся ведущие колеса ? Или планируете ходовую модель ? Думаю коль планируете модель с доработками , то лучше уделить больше внимания внутренней начинке собираемого танка - трансмиссии и движку, вернее их имитации, и оборудованию боевого отделения, и подгонке к масштабу модели. Или внутренний мир танка не планируется ?
kopcapДата: Понедельник, 23.03.2015, 15:32 | Сообщение # 41
Внутренний мир планируется - в плане двигатель, башня , все секции водителя,стрелка,командира, орудие но не передний мост танка,я же сказал - "-Что если делать с передним мостом то надо перепиливать весь корпус"
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Понедельник, 23.03.2015, 15:37 | Сообщение # 42
А то что ось косовато это потом видно не будет все закрывается крышками как бы переднего моста и конечно уже копией коробки передач и отделения управления танком с местом стрелка.Все находиться в стадии масштабной проработки.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Среда, 08.07.2015, 05:49 | Сообщение # 43
Итак мой танк живой,проект тоже,собака его не поела. Много работы сделано начну по тиху выкладывать результаты
Начнем с ленивца так как в нем было мало доработок.
1.Корпус (рис.22)собирается как и по инструкции безо всяких только одна деталь 79а наклеивается на 1мм картон; все головки болтов наклеиваем как положено,согласно нанесенного рисунка накладки детали 76
1 шаг сборки корпуса
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Четверг, 09.07.2015, 05:36
kopcapДата: Среда, 08.07.2015, 06:02 | Сообщение # 44
2 шаг сборки корпуса
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Четверг, 09.07.2015, 05:57 | Сообщение # 45
Шаг 3 и сборка упора направляющей ленивца
Шаг 4 - частичная подкраска и склейка ребер жесткости колес, и выхода вала упора
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
  • Страница 3 из 4
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
