  • Страница 2 из 4
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Т-35А. (Сканы Моделика.)
Т-35А.
andrey06061965Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 19:56 | Сообщение # 16
Это Т-35А скан Моделика 2/2008. http://only-paper.ru/news/t_35a_t_35a_modelik_2_2008/2009-04-17-2797
судя по комментариям там цельный скан А3,есть и формат А4.
Сообщение отредактировал andrey06061965 - Пятница, 16.01.2015, 18:32
MajorPainДата: Воскресенье, 04.01.2015, 21:54 | Сообщение # 17
Цитата ntktcrjgxbr1949 ()
В журналах №№1 и 2
Что за "№1" и "№2"? Вам дали ссылку на нерезанный (А3) журнал. О каких
чтобы изображение листа было неразделённым, а цельным.
может идти речь? А3 - это и есть родной формат журнала, он априори, так сказать, цельный, как Вы выражаетесь..... А вот при делении на А4 - будет уже резанный.
Вы хоть скачивали по предложенной ссылке, прежде чем благодарить за "заботу"? wacko Что-то сомневаюсь....
Что касаемо Т-28.....
http://only-paper.ru/news/t_28_modelik_17_2009/2010-04-27-4921 - Моделик, нерезанный (А3), с "внутрянкой"
http://only-paper.ru/news/t_28_wak_3_2008/2008-05-25-1094 - ВАК. Два варианта - родной В4 и раскиданный уже на А4 для печати на обычном принтере.... Но "пустой".....
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 04.01.2015, 22:00
ntktcrjgxbr1949Дата: Понедельник, 05.01.2015, 04:23 | Сообщение # 18
Скачал на компьютер. Большое спасибо . Очень вам благодарен!!!!!
Ищу хороших друзей
andrey06061965Дата: Пятница, 16.01.2015, 18:48 | Сообщение # 19
Всем привет! Занялся изготовлением ходовой части.готовы ленивцы и звездочки.
Начал резать детали дпя тележек,катки.Ушпо на это нескопько дней.
Для разнообразия режу потихоньку траки.
andrey06061965Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:09 | Сообщение # 20
Всем привет!Закрыл корпус верхней частью.При оклейке наружных бортов оказалось что боковые детали отпечатанные на листах размером 210 на 420 длиннее на 2-3 мм. Сразу приклеил верхнюю цветную часть.Деталь одна цельная легла ровно по месту.Долго искал деталь верхнего листа центральной надстройки,оказалось пропустил целый лист при раскладе на А4 (добавил отдельным архивом https://yadi.sk/d/d8zny-nMdu2r5 ).
Начал резать опорные катки....
ОлексаДата: Среда, 21.01.2015, 03:06 | Сообщение # 21
Статус: Online
Т-35 - это класика! Качество резки сборки - превосходное!
andrey06061965Дата: Среда, 21.01.2015, 22:56 | Сообщение # 22
Всем привет! Продолжаю собирать катки и траки.
andrey06061965Дата: Среда, 28.01.2015, 18:57 | Сообщение # 23
Всем привет! Сборка неторопясь движеться,собираю всякую мелочёвку. Для разнообразия доделываю долгострой.
andrey06061965Дата: Суббота, 26.09.2015, 18:31 | Сообщение # 24
Всем привет! После длительного перерыва продолжаю собирать т-35.Неспешно собрал гусеницы,начал собирать опорные тележки.
andrey06061965Дата: Суббота, 03.10.2015, 18:18 | Сообщение # 25
Всем привет.Продолжаю делать опорные тележки,начал делать пружинные рессоры.Пружины из 1 мм припоя.
Несколько фото корпуса на данный момент.
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 04.10.2015, 05:44 | Сообщение # 26
Андрей (andrey06061965), модель под покраску пойдет?
Будь честен с самим собой...
andrey06061965Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 06:57 | Сообщение # 27
Постараюсь обойтись без покраски,или обойтись минимумом краски.До этого модели не красил,только местами подкрашивал.
andrey06061965Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 18:13 | Сообщение # 28
Всем привет!Почти закончил опорные тележки,осталось вырезать и приклеить мелочевку.Следующие на очереди поддерживающие катки и можно считать что с ходовой закончено.
andrey06061965Дата: Понедельник, 12.10.2015, 22:34 | Сообщение # 29
Всем привет.Опорные тележки закончены.
ZirnbirnshtainДата: Вторник, 13.10.2015, 06:04 | Сообщение # 30
Очень аккуратные такие тележки вышли!
  • Страница 2 из 4
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
