Японский танк CHI RI 1:25
Александр1978 | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 01:28 | Сообщение # 16 |
| Медленно но верно движемся к цели, сложно однако. Нехватает резки некоторых деталей ,что заметно замедляет процесс да ничего осилим есть ножик и руки B)Приложил Готовую звездочку к резке гусянки ничего не сходиться придется думать переделывать всему виной резка звездочек из картона не той толщины.мысль была что 2 звездочки 0.5 подклейка а вся резка 1 мм вот и набежало 1 мм лишнего
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Воскресенье, 25.01.2015, 01:53 |
Александр1978 | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 04:24 | Сообщение # 17 |
| Экспериментировать, так по полной нашел сегодня у себя в городе Wilder пигменты различные пыль разная ,ржавчина ,гусеницы бтт,металлический блеск,ну и для полного счастья два вида обьемной грязюки вообщем будем пробовать,бутылочки не маленькей затонировать можно пару десятков моделей я думаю Резка гусянок штука хрупкая требует аккуратности попробовал сборку на различный клей но пришел к выводу пропитка жидким циакрином все равно необходима,только сначала все следует отформовать по форме колесного механизма ну а потом пропитка ЧАСТИЧНО и постепенно.На пва не понравилось вся конструкция ленты при покраске не держит форму расползается зацепы отпадают вообщем не то. По совету Айбара прошелся черным акрилом потом попробовал гусеницы бтт уже красиво нужно наверно только немного блеска в нужных местах ну и грязюки побрызгаем
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 26.01.2015, 04:28 |
Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 19:04 | Сообщение # 18 |
| а гусельки-то хороши ))))
Будь честен с самим собой...
Александр1978 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:51 | Сообщение # 19 |
| Zirnbirnshtain, спасибо, погрязли в катках 32 шт ну и решил поэксперементировать с пигментами сделал как на обложеке оригинала за 15 мин вот такую бочку ,сорри немного не такая получилась только сейчас увидел да ладно к финалу сделаю нормальные масштабные еще хочу осилить противотанковое заграждение может кто делал чертеж у кого нибудь есть или что иное ,буду благодарен
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 03.02.2015, 01:34 |
Mishini_Modelki | Дата: Вторник, 03.02.2015, 02:03 | Сообщение # 20 |
| Александр1978, бочка через чур зеркальная.
В работе: m24 Chaffee , M3A1 Stuart
Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 03.02.2015, 02:10 | Сообщение # 21 |
| Mishini_Modelki, Александр1978, а как по мне так вполне себе японческая бочка... очень натурально смотрится - вариантов такого экьюпмента масса - так что на мой взгляд попадание 100%
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Пятница, 06.02.2015, 18:55 |
screg | Дата: Вторник, 03.02.2015, 02:18 | Сообщение # 22 |
| Цитата Александр1978 ( ) еще хочу осилить противотанковое заграждение может кто делал чертеж у кого нибудь есть или что иное ,буду благодарен Ежа? Кто-то вроде делал, поищи по форуму. Бочка хорошая.
Сообщение отредактировал screg - Вторник, 03.02.2015, 02:18 |
stttorm84 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 03:07 | Сообщение # 23 |
| Такие ежи есть в журнале с трофейным танком КВ-2 от WMC.
С уважением, Андрей. Моя визитка
Сообщение отредактировал stttorm84 - Вторник, 03.02.2015, 03:16 |
kopcap | Дата: Вторник, 03.02.2015, 03:20 | Сообщение # 24 |
| Еще есть готовые пигменты от Тамии. Там еще проще пользоваться- можно в аэрозоли купить можно технологией сухой кисти - главное руку набить и все оке.
Готовые танки M3A1 Stuart
Александр1978 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 03:44 | Сообщение # 25 |
| Mishini_Modelki, да немного есть поменьше тереть надо stttorm84, Zirnbirnshtain, screg, спасибо постараемся затонировать свой первый танк сильно тереть не буду только пыль, катки, гусянки ,может у кого есть фото танка в оригинале stttorm84, можно вопрос из чего солома на виньетке думал почему то всегда что ежей из рельсов делали
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 03.02.2015, 03:58 |
stttorm84 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 04:38 | Сообщение # 26 |
| Цитата Александр1978 ( ) можно вопрос из чего солома на виньетке Сантехнический лён, она же - пакля.
yanch | Дата: Вторник, 03.02.2015, 08:16 | Сообщение # 27 |
| Цитата Александр1978 ( ) думал почему то всегда что ежей из рельсов делали делали из разных материалов(бетон,металл..) и изделий(рельсы,швеллер,двутавр,уголок...) в нете много фото есть по ним, лично я делал такие
тонировал пастелью
Готовые модели: ГАЗ-ААА с установкой 4М
Сообщение отредактировал yanch - Вторник, 03.02.2015, 08:18 |
Александр1978 | Дата: Пятница, 06.02.2015, 15:10 | Сообщение # 28 |
| решился таки попробовать затонировать не знаю получилось или нет но модель немного потеряла вид бумажности,но все равно до шедевров как у некоторых как до луны,надо быть художником все таки,а не просто сборщиком, вот как то так пока смотрится
Zirnbirnshtain | Дата: Пятница, 06.02.2015, 18:58 | Сообщение # 29 |
| Александр1978, Бочки удались на славу, а остальное думаю тем более получится
Rudin | Дата: Суббота, 07.02.2015, 03:38 | Сообщение # 30 |
Награды: 27
| Александр1978, Да нормально смотрится, а шедевры... со временем и опытом будут
