Четверг, 25.04.2024, 19:16
  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » PzKpfw VI Ausf.H1, 1-я рота s.Pz.Abt.502, конец 1942г. (Тигр № 111 в масштабе 1:35)
KtitorpillerДата: Воскресенье, 08.03.2015, 07:47 | Сообщение # 16
После орудия занялся башней.Нанёс сварные швы и загрунтовал.На очереди комбашенка и люк заряжающего.
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 08.03.2015, 17:56 | Сообщение # 17
Хорошо идет процесс!
Будь честен с самим собой...
KtitorpillerДата: Воскресенье, 08.03.2015, 20:18 | Сообщение # 18
Хорошо,но очень очень медленно..Времени последнее время не хватает,да и весна наступает...Боюсь как бы в долгострой не ушёл(((
KtitorpillerДата: Четверг, 12.03.2015, 05:35 | Сообщение # 19
Сварганил командирскую башенку,люк сделал подвижным.
ZirnbirnshtainДата: Четверг, 12.03.2015, 06:29 | Сообщение # 20
wacko вот это настрой на результат - люк открывается... а петли покрупнее можно - очень интересно посмотреть
KtitorpillerДата: Пятница, 13.03.2015, 02:32 | Сообщение # 21
Петли упростил конечно же,уж больно там сложная конструкция.Сделаны они из обычных полос ватмана,согнутых по проволоке и пропитаны клеем.
ZirnbirnshtainДата: Пятница, 13.03.2015, 04:35 | Сообщение # 22
Но ведь все равно и смотрится и работает!
KtitorpillerДата: Пятница, 20.03.2015, 06:24 | Сообщение # 23
Обновлюсь.Закончил с башней: добавил люк заряжающего,дымовые гранатомёты и пару седушек внутрь башни.
KtitorpillerДата: Понедельник, 30.03.2015, 05:07 | Сообщение # 24
Собрал ведущие звёздочки и ленивцы.На ранних тиграх, спицы звёздочек находились между зубьями,на одном колесе получилось это сделать,на втором частично.
Скоро начну делать опорные катки, дабы облегчить этот процесс, прикупил кругорез. Вопрос к моделистам: как вырезать кольца?Если сначало малый диаметр вырежиш, то не останется центра для большего,а если сначало больший диаметр ,то неудобно держать кусок картона.
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 30.03.2015, 05:10 | Сообщение # 25
Предлагаю начать с большего, а внутренний край резать цанговым и доводить надфилем - как вариант
а катки хорошо вышли!
я вообще на дрели наружний край шлифовал
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Понедельник, 30.03.2015, 05:11
KtitorpillerДата: Вторник, 31.03.2015, 01:12 | Сообщение # 26
Цангового ножа нет,наверно придется канцелярским ножом дорезать.Я думал что для циркульных ножей специальная техника вырезания и никаких посторонних инструментов не придется использовать..((
Nikolay-AnfДата: Вторник, 31.03.2015, 15:10 | Сообщение # 27
Внутренний круг можно слегка надрезать — не до конца, потом значительно проще дорезать обычным ножом. А можно резать и после внешнего, просто хорошо прижимать края, например, пинцетом и главное, не давить на нож.
Сообщение отредактировал Nikolay-Anf - Вторник, 31.03.2015, 18:58
QuahtumДата: Вторник, 31.03.2015, 19:03 | Сообщение # 28
Можно попробовать закрепить кусок бумаги с деталью на чём-нибудь плотном и вырезать внутреннюю окружность, а след от иголки останется в материале к которому бумага крепилась. smile
На стапеле:
HMS "King George V"
HMS "Victory"
DKM "Bismarck"
РосичДата: Вторник, 31.03.2015, 19:10 | Сообщение # 29
у меня подобный нож, не такой, но похожий.
Сначала режу наружный контур, потом внутренний, там держать то особо и не надо.
dimadzakДата: Среда, 01.04.2015, 07:08 | Сообщение # 30
Поддерживаю коллегу Росич, держать особо не надо. Режется не за один проход, а аккуратненько в несколько приемов, плавно проворачивая заготовку пальцами.
Мое творчество тыц
  • Страница 2 из 5
