Т-34 1:25
alex_skar_1 | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 06:17 | Сообщение # 16 |
| В палитре "Акан" есть такая готовая - 73020 4 БО (базовый основной) защитный, тёмно-зелёный; краска матовая; 15 мл. (водорастворимая)
В нете нашел примерный состав 4БО времен 2 МВ (1941 - 1945) - натуральная олифа - 30% , зеленая окись хрома - 13,0% , охра сухая - 50% , крон оранжевый - 7,0% .
А можно самому купить художественные краски: окись хрома, охру, крон оранжевый и перемешать по рецепту выше; (с олифой вообще не паримся - добавляем после смешивания до нужной кондиции), окись хрома и чуть большИй процент крона оранжевого (оранжевый делает этот цвет непохожим на все другие зеленые), без него 4 БО никак не получится. А охру (хитро-желтый) можно и поменьше, она не так сильно влияет на оттенок (подобрать экспериментально).
Еще одна тонкость - в некоторые оранжевые краски добавляют много красного пигмента, а в крон зеленый, бывает, замешивают синий пигмент. В результате можно получить "4 БО" с фиолетовым оттенком, хотя вроде мешали "правильные" цвета.
Поэтому экспериментируем и проверяем!!!
И обязательно высветлить "почти белым" (чисто белая с несколькими каплями черной или темно-серой) иначе цвет будет ненатурально насыщенный, очень яркий. Почитай здесь о "массштабе цвета" статья из "М-Хобби", №2, 1994.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Воскресенье, 03.05.2015, 06:46 |
ViTeK_37 | Дата: Вторник, 05.05.2015, 04:15 | Сообщение # 17 |
| Привет всем! Помаленьку двигаюсь вперёд: В смотровые щели вставил стёклышки от упаковки: Вот думаю стоит нет заморочится с электропроводкой в башне?...
ViTeK_37 | Дата: Вторник, 05.05.2015, 04:24 | Сообщение # 18 |
| alex_skar_1, спасибо за совет, возьму на заметку)
Pavel-hardcore | Дата: Вторник, 05.05.2015, 04:37 | Сообщение # 19 |
| Если есть желание, можно заморачиваться по-полной.
zakat50 | Дата: Вторник, 05.05.2015, 16:35 | Сообщение # 20 |
| ViTeK_37, при такой детализации думаю стоит показать и проводку. Вид у модели будет еще достоверней.
ViTeK_37 | Дата: Среда, 06.05.2015, 13:35 | Сообщение # 21 |
| Где то видел картинку, расположение электрооборудования башни, там и расположение проводки было обозначено.. не могу найти. Может кто видел такое, скиньте пожалуйста ссылку.
zakat50 | Дата: Среда, 06.05.2015, 17:43 | Сообщение # 22 |
| ViTeK_37, вот много фото Т-34 как внутри так и снаружи. На некоторых видно расположение проводки http://sclmodels.ru/foto/russia/t-34-76/42.htm .
Вот еще ссылочка на кучу фото, там есть и проводка в башне http://svsm.org/gallery/T-34-76_little?page=4 . Удачи в сборке !
ViTeK_37 | Дата: Суббота, 16.05.2015, 04:43 | Сообщение # 23 |
| zakat50, огромное спасибо за ссылки, нашёл много полезного. Ещё пригодятся)
ViTeK_37 | Дата: Суббота, 16.05.2015, 04:47 | Сообщение # 24 |
| А вот результат, что получилось:
Сообщение отредактировал ViTeK_37 - Суббота, 16.05.2015, 04:52 |
zakat50 | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 05:47 | Сообщение # 25 |
| Цитата А вот результат, что получилось:
Отлично получилось . Проводка смотрится натурально.
Pavel-hardcore | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 14:36 | Сообщение # 26 |
| Нормально! Розетку надо поставить командиру под бритву
ViTeK_37 | Дата: Пятница, 29.05.2015, 04:24 | Сообщение # 27 |
| Привет всем. Начал делать пушку и попутно собрал пулемёты) Проблема возникла со стволом, не смог я скрутить его из плотной бумаги, пришлось поломать голову. Выточил деревянную болванку по внутреннему диаметру ствола, пробовал накрутить на неё газетную бумагу, тоже не вышло. В итоге стал наматывать узкие полоски поочерёдно в два слоя перекрывая стыки нижнего слоя, потом обмазал всё это дело супер моментом и обработал нождачкой. Получилось довольно крепкая труба.
Gleboss1 | Дата: Пятница, 29.05.2015, 05:27 | Сообщение # 28 |
| Главное что б ствол ровным был, он ведь под покраску. Хотя мог бы и деревянный оставить, особого преступления в это нет, хотя это дело совести)
playm | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 17:47 | Сообщение # 29 |
| Добрый день! приступил к сборке такой же модели. прочитал инструкцию и возник вопрос в переводе. "+ - podkleić brystolem" что это значит?
Pavel-hardcore | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 18:00 | Сообщение # 30 |
| Так же не понимаю что это - бристоль по ихнему. Ватман может?
