Вторник, 24.11.2026, 20:09
  • Страница 2 из 3
Т-34 1:25
alex_skar_1Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 06:17 | Сообщение # 16
В палитре "Акан" есть такая готовая - 73020 4 БО (базовый основной) защитный, тёмно-зелёный; краска матовая; 15 мл. (водорастворимая)
В нете нашел примерный состав 4БО времен 2 МВ (1941 - 1945) - натуральная олифа - 30% , зеленая окись хрома - 13,0% , охра сухая - 50% , крон оранжевый - 7,0% .
А можно самому купить художественные краски: окись хрома, охру, крон оранжевый и перемешать по рецепту выше; (с олифой вообще не паримся - добавляем после смешивания до нужной кондиции), окись хрома и чуть большИй процент крона оранжевого (оранжевый делает этот цвет непохожим на все другие зеленые), без него 4 БО никак не получится. А охру (хитро-желтый) можно и поменьше, она не так сильно влияет на оттенок (подобрать экспериментально).
Еще одна тонкость - в некоторые оранжевые краски добавляют много красного пигмента, а в крон зеленый, бывает, замешивают синий пигмент. В результате можно получить "4 БО" с фиолетовым оттенком, хотя вроде мешали "правильные" цвета.
Поэтому экспериментируем и проверяем!!!
И обязательно высветлить "почти белым" (чисто белая с несколькими каплями черной или темно-серой) иначе цвет будет ненатурально насыщенный, очень яркий. Почитай здесь о "массштабе цвета" статья из "М-Хобби", №2, 1994.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Воскресенье, 03.05.2015, 06:46
ViTeK_37Дата: Вторник, 05.05.2015, 04:15 | Сообщение # 17
Привет всем!
Помаленьку двигаюсь вперёд:
В смотровые щели вставил стёклышки от упаковки:
Вот думаю стоит нет заморочится с электропроводкой в башне?...
Прикрепления: 0684318.jpg (53.9 Kb) · 5011437.jpg (43.5 Kb) · 4087443.jpg (50.1 Kb)
ViTeK_37Дата: Вторник, 05.05.2015, 04:24 | Сообщение # 18
alex_skar_1, спасибо за совет, возьму на заметку)
Pavel-hardcoreДата: Вторник, 05.05.2015, 04:37 | Сообщение # 19
Если есть желание, можно заморачиваться по-полной. artist
zakat50Дата: Вторник, 05.05.2015, 16:35 | Сообщение # 20
ViTeK_37, при такой детализации думаю стоит показать и проводку. Вид у модели будет еще достоверней.
ViTeK_37Дата: Среда, 06.05.2015, 13:35 | Сообщение # 21
Где то видел картинку, расположение электрооборудования башни, там и расположение проводки было обозначено.. не могу найти. Может кто видел такое, скиньте пожалуйста ссылку.
zakat50Дата: Среда, 06.05.2015, 17:43 | Сообщение # 22
ViTeK_37, вот много фото Т-34 как внутри так и снаружи. На некоторых видно расположение проводки http://sclmodels.ru/foto/russia/t-34-76/42.htm .
Вот еще ссылочка на кучу фото, там есть и проводка в башне http://svsm.org/gallery/T-34-76_little?page=4 . Удачи в сборке !
ViTeK_37Дата: Суббота, 16.05.2015, 04:43 | Сообщение # 23
zakat50, огромное спасибо за ссылки, нашёл много полезного. Ещё пригодятся)
ViTeK_37Дата: Суббота, 16.05.2015, 04:47 | Сообщение # 24
А вот результат, что получилось:
Прикрепления: 2774120.jpg (137.1 Kb)
Сообщение отредактировал ViTeK_37 - Суббота, 16.05.2015, 04:52
zakat50Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 05:47 | Сообщение # 25
Отлично получилось . Проводка смотрится натурально.
Pavel-hardcoreДата: Воскресенье, 17.05.2015, 14:36 | Сообщение # 26
Нормально! Розетку надо поставить biggrin командиру под бритву biggrin
ViTeK_37Дата: Пятница, 29.05.2015, 04:24 | Сообщение # 27
Привет всем. Начал делать пушку и попутно собрал пулемёты) Проблема возникла со стволом, не смог я скрутить его из плотной бумаги, пришлось поломать голову. Выточил деревянную болванку по внутреннему диаметру ствола, пробовал накрутить на неё газетную бумагу, тоже не вышло. В итоге стал наматывать узкие полоски поочерёдно в два слоя перекрывая стыки нижнего слоя, потом обмазал всё это дело супер моментом и обработал нождачкой. Получилось довольно крепкая труба.
Прикрепления: 7692711.jpg (66.9 Kb) · 5333615.jpg (78.3 Kb) · 3106108.jpg (101.2 Kb)
Gleboss1Дата: Пятница, 29.05.2015, 05:27 | Сообщение # 28
Главное что б ствол ровным был, он ведь под покраску. Хотя мог бы и деревянный оставить, особого преступления в это нет, хотя это дело совести)
playmДата: Воскресенье, 14.06.2015, 17:47 | Сообщение # 29
Добрый день!
приступил к сборке такой же модели. прочитал инструкцию и возник вопрос в переводе.
"+ - podkleić brystolem" что это значит?
Pavel-hardcoreДата: Воскресенье, 14.06.2015, 18:00 | Сообщение # 30
Так же не понимаю что это - бристоль по ихнему. Ватман может?
  • Страница 2 из 3
