T34/76 GPM №367
Росич | Дата: Четверг, 23.04.2015, 19:18 | Сообщение # 16 |
| sem, можно было бы и прикупить нарезку, не такие уж и большие деньги. но я не уверен, что покрасить смогу нормально. Хотя рано или поздно придется пройти по этому пути.
Росич | Дата: Четверг, 23.04.2015, 19:31 | Сообщение # 17 |
| Гусеницы сложились воедино, соединял гвоздиками 1,2 мм.
Одел опорные катки, клеить из не стал, просто одел на оси, сидят туго и не болтаются. натянул гусеницы:
Сообщение отредактировал Росич - Четверг, 23.04.2015, 19:32 |
Росич | Дата: Четверг, 23.04.2015, 20:30 | Сообщение # 19 |
| Верхняя часть корпуса - добил всякую мелочевку:
Выхлопные трубы:
Баки - место под баки на корпусе белым цветом, но баки не клеятся на корпус, они висят над ним на высоте около 1мм. обязательно закрашивать, впрочем почти все белые места я подкрашивал, на всякий случай.
Росич | Дата: Четверг, 23.04.2015, 21:37 | Сообщение # 20 |
| Далее люк механика-водителя, не стал его делать открывающимся, хотя конструкция предполагает, но как-то хлипковато. Пулемет курсовой, разные буксировочные крюки.
остались ящики для инструментов, фара, антенна, скобы. для скоб купил припой, из скребок плохо выходит. все, что выше указано сделаю и корпус готов и останется башня.
Pavel-hardcore | Дата: Пятница, 24.04.2015, 01:33 | Сообщение # 21 |
| Прикольно! Жаль на траках рельефа нет, было б круто.
ympytyar | Дата: Пятница, 24.04.2015, 02:27 | Сообщение # 22 |
| Аккуратная сборка. Терпения и еще раз терпения. Удачи.
Айбар | Дата: Пятница, 24.04.2015, 03:56 | Сообщение # 23 |
| У меня нет рисунка перфорации на бандажах, что довольно расстроило. главное в схеме показана перфорация.
Росич | Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:00 | Сообщение # 24 |
| одна и та же схема на несколько журналов по похожим Т34. копируют просто из журнала в журнал с минимумом доработок, но ошибки всплывают. У меня есть 2 детали, номеров которых в схеме нет, и я не представляю куда их наклеить.
Lucifericus | Дата: Пятница, 01.05.2015, 20:33 | Сообщение # 25 |
| Доброго времени суток! Отлично получается! Если я не ошибаюсь, там еще идут фигурки солдат в этом выпуске? было бы здорово получить их исходники
Росич | Дата: Вторник, 05.05.2015, 13:17 | Сообщение # 26 |
| нет, фигурок в журнале нет.
Росич | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 17:08 | Сообщение # 27 |
| Закончилась моделька. Башню в процессе не фотографировал. сборка башни, конечно, доставляет.. та еще головоломка. Схема сборки имеет много пятен. Лицевые детали №258 приклеить красиво не удалось, пришлось чуть прошкурить и покрасить. вот результат:
Росич | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 17:11 | Сообщение # 28 |
| общие виды:
фото с первой моделью:
Остался только трос. Купил тросик стальной 1мм диаметром, но он очень жесткий. Попробую отжечь его и если мягче станет сделаю из него, а если нет, то сплету из припоя, попробую по крайней мере.
Сообщение отредактировал Росич - Понедельник, 01.06.2015, 17:12 |
dimadzak | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 18:34 | Сообщение # 29 |
| Со стальным тросом советую не заморачиваться--сильно жесткий, даже после отжига. Лучше взять медный провод без изоляции и покрасить или подкоптить.
Мое творчество тыц
Росич | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 20:00 | Сообщение # 30 |
| Спасибо за совет, поищу похожий медный провод.
