M1A2 Abrams. Angraf Model.
jiffer | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 16:06 | Сообщение # 16 |
| Цитата Zirnbirnshtain ( ) кистью красилось? да, в два слоя. будет третий.
Цитата screg ( ) повело дико потому, как остались лишние детали каркаса. теперь понял, куда их нужно было.
Корпус после грунтовки.
Портфолио
jiffer | Дата: Пятница, 11.09.2015, 04:54 | Сообщение # 17 |
| Пулемёты. Турели.
Портфолио
jiffer | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 03:26 | Сообщение # 18 |
| Ведущие звёздочки. Катки.
При сборке под покраску не обязательно вырезать все детали в соответствии со схемой. Вот достаточный набор:
Портфолио
jiffer | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 03:39 | Сообщение # 19 |
| Собрал ходовую...в кучу.
По схеме получается, что после сборки будет щель между крылом (45) и защитным экраном (76). Нигде не увидел, чтобы гусеница так торчала.
Вырезал ещё одну боковину крыла (45А) и прикрыл щель.
Портфолио
dimadzak | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 06:50 | Сообщение # 20 |
| По поводу щелей... Она может быть
Мое творчество тыц
jiffer | Дата: Пятница, 25.09.2015, 19:39 | Сообщение # 21 |
| Цитата dimadzak ( ) По поводу щелей... В итоге: сделал (получилось) боковина крыла с пластиной защиты по одной линии.
Башня. Текущее состояние. Маску пушки доработал. Щель между корпусом башни и кромкой люка загрузки боеприпасов замазал шпатлёвкой. Возникли вопросы по габаритам и пропорциям кондиционера и корпуса перископа командира. Ограждения на корзине и башне, судя по фотографиям настоящих танков, должны составлять единое целое, но у меня этого не случилось. Интересно, как это будет выглядеть у обладателей оригиналов?
Портфолио
jiffer | Дата: Суббота, 26.09.2015, 03:51 | Сообщение # 22 |
| Прикидка ходовой.
Портфолио
jiffer | Дата: Среда, 07.10.2015, 23:54 | Сообщение # 23 |
| Текущее состояние.
Портфолио
xenon2 | Дата: Вторник, 13.10.2015, 23:22 | Сообщение # 24 |
Статус: Online
| какой диаметр ствола? не могу понять на какую трубку (диаметр) накручивать
screg | Дата: Вторник, 13.10.2015, 23:27 | Сообщение # 25 |
| xenon2, 120мм/25?
xenon2 | Дата: Среда, 14.10.2015, 00:16 | Сообщение # 26 |
Статус: Online
| да это понятно, но кажется как-будто часть пушки, которая ближе к башне как-будто шире, плюс ствол 120мм, а сам кожух (вроде так называется) тоже ведь какого-то диаметра, вот на фото три стрелки-соответственно 3 диамерта похоже
jiffer | Дата: Среда, 14.10.2015, 13:48 | Сообщение # 27 |
| xenon2, с пушкой не всё просто. Скрутил, как предлагается, трубу. По всей длине одинаковая. Сначала склеил в кольцо деталь 143, а потом в неё подгонял саму трубу 142. Но кожух будет болтаться. Под него ещё подматывал для соответствия диаметров. И вообще, на фоне монструозной башни, пушечка у модели слишком хлипкой кажется. На конце ствола прибор. Не смог сообразить, как склеить и сделал похожее по фотографиям живого танка.
Портфолио
xenon2 | Дата: Среда, 14.10.2015, 19:52 | Сообщение # 28 |
Статус: Online
| спс, там вот какая штука
jiffer | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 04:31 | Сообщение # 29 |
| От себя добавил каток-запаску и буксировочные тросы.
Портфолио
Сообщение отредактировал jiffer - Воскресенье, 18.10.2015, 05:45 |
jiffer | Дата: Вторник, 20.10.2015, 03:07 | Сообщение # 30 |
| Гусеницы.
Портфолио
