Самоходная гаубица SpgH KRAB (Modelik 3/2002)
Leksar | Дата: Среда, 09.09.2015, 05:03 | Сообщение # 16 |
| Александр1978, Покажите мастер класс как это резать ???? Можно даже в реале ))
Сообщение отредактировал Leksar - Среда, 09.09.2015, 05:04 |
Александр1978 | Дата: Четверг, 10.09.2015, 00:06 | Сообщение # 17 |
| я думаю многие кто строит авиацию пользуют этот метод, для катков этот метод тоже применим .Видео как нибудь сделаю все руки не доходят,а смысл прост берем вырезанную деталь катка,кружочки и по окружности ТОЛЩИНУ бумаги срезаем на ус ,то есть в ноль,так же режем все грани полоски из которой клеятся колечки катков ,потом вклеиваем в колечко формер,кружек вырезанный кругорезом МЕНЬШЕГО диаметра чем сама боковина катка и склеиваем все воедино,короче думаю все кто клеит СУПЕР ШЕДЕВРЫ пользует этот метод без него НИКУДА
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Zirnbirnshtain | Дата: Четверг, 10.09.2015, 00:09 | Сообщение # 18 |
| Цитата Александр1978 ( ) Видео как нибудь сделаю все руки не доходят
Однако надо! с интересом посмотрю его!
Будь честен с самим собой...
Leksar | Дата: Пятница, 11.09.2015, 06:34 | Сообщение # 19 |
| Оформляем "моську" Люк мехвода
И люки машинного отделения
продолжение следует
Leksar | Дата: Среда, 16.09.2015, 03:35 | Сообщение # 20 |
| И снова сюрприз... Во 1 я не смог найти норм фото Краба с решеткой на правом борту, есть только с глушим люком ... Во 2 эта решетка по уму должна быть направленна вниз, а у меня выходит вверх.. Фото
Дальше - поперечины шире на 1мм чем надо ...
как то так ....
Leksar | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 05:55 | Сообщение # 21 |
| Обновлюсь чуток .. "Захват" ствола ))
Люки, ручки ...
Вид сверху и спереди ))
Гусли в процессе ... продолжение следует....
Сообщение отредактировал Leksar - Понедельник, 21.09.2015, 06:02 |
Leksar | Дата: Среда, 23.09.2015, 03:54 | Сообщение # 22 |
| народ нужна подсказка Что тут сказано ??
dimadzak | Дата: Среда, 23.09.2015, 04:07 | Сообщение # 23 |
| скрутить не склеивая, подогнать внутренний центр к центру отверстия в детали 66
Мое творчество тыц
Leksar | Дата: Среда, 23.09.2015, 04:17 | Сообщение # 24 |
| dimadzak, Спасибо ) Я чет с тормозил )) 66R это соединительная деталь для сборки 66 +66s ))
Leksar | Дата: Среда, 23.09.2015, 05:58 | Сообщение # 25 |
| Начал сборку орудия
dimadzak | Дата: Четверг, 24.09.2015, 05:27 | Сообщение # 26 |
| Саш, а кисточка это "фугас" или "кумуль"?
Мое творчество тыц
Leksar | Дата: Четверг, 24.09.2015, 06:18 | Сообщение # 27 |
| Дмитрий, это была заготовка.. ядреная Скрутил ствол
Словил пару приветов от лазерной резки ( дырки не сделали ) и от автора ( не соответствие длин деталей) Продолжение следует ...
Александр1978 | Дата: Четверг, 24.09.2015, 13:41 | Сообщение # 28 |
| Leksar, Александр отлично выходит,выкройки тоже вроде лаком покрываешь? ,если нет то можно встретится ,могу помочь с лакированием автолаком
Leksar | Дата: Пятница, 25.09.2015, 03:10 | Сообщение # 29 |
| Александр1978, Лакирую KUDO, ьак получилось что часть матовым, а часть глянцевым лаком покрыл. И понял что матовый кудо фуфло ... дает какую-то пленку и она со временем белеет и на ней видно все царапины... А еще Цапон юзаю ... главное не перестараться, а то потом сгибать мелочь хреного ...
Александр1978 | Дата: Пятница, 25.09.2015, 11:15 | Сообщение # 30 |
| Понятно,судя по обьяснению лучше автолака 2к нет ничего ,с ним нет НИКАКИХ проблем
