M35A2
Эквилибриум | Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 03:30 | Сообщение # 91 |
| vof4eg А мы что, гоняемся? Просто я с детства этим делом увлекаюсь...
Пластик отдыхает!
Bosch | Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 23:28 | Сообщение # 92 |
Награды: 9
| leva, исправляешься
Azrael | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 05:47 | Сообщение # 93 |
| Эквилибриум, отличная модель у вас! Выглядит как пластиковая! Ну а я пока что собрал все колеса.
VoofCHICK | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 05:50 | Сообщение # 94 |
| vaztaz, аккуратненькие 5+!!!
billabong73 | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 05:58 | Сообщение # 95 |
| Quote (vof4eg) Эквилибриум, Ты, я смотрю, везде нас опередил Мдааааа! Один я пока спокойно сплю Эквилибриум, Масштаб все тотже?
Bosch | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 06:02 | Сообщение # 96 |
Награды: 9
| vaztaz, отлично собрано, ничем не хуже, чем у Эквилибриума
Сообщение отредактировал Bosch - Понедельник, 25.05.2009, 06:02 |
Эквилибриум | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 13:00 | Сообщение # 97 |
| <br /> М 1:40. <br /> vaztaz, .Колёса круть! <br /> У меня для дисков специальная приблуда есть,давлю их из ал.фольги(крышки под водку из неё делали). Выточил специально под этот грузовик,размер диска подходит и к некоторым другим моделям. Хотя их и не клеить,но надо повыёживаться вырезая всякие отверстия в заготовке. <br />
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Понедельник, 25.05.2009, 13:47 |
nodi | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 13:04 | Сообщение # 98 |
| vaztaz, малорик! Колеса супер получились, очень аккуратные.
foose163 | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 13:18 | Сообщение # 99 |
| vaztaz, эти колёса в музей надо!!! Так отлично собраны наверное не были ни одни колёса для M35A2
krasenn | Дата: Пятница, 29.05.2009, 01:53 | Сообщение # 100 |
| Как и обещал выкладываю свои ...как бы это лучше сказать...Ну Вы понимаете: Проблемы, Нестыковки и Непонятки (для меня)в номере Modelik, №2/2001, М35А2 Решил собирать строго по нумерации рисунков. И вот что насобирал: 1) На рис.4 указана деталь(похожая на перемычку между балками рамы) в сборке из нескольких частей: 7, 7а, 7в, 7с, 7д. Но ни на одном рисунке не указано куда её прикрепить! Предположил, что что внутрь рамы под двигатель (там даже есть какой-то похожий след: Н-образный - проплешина в краске- хотя номер не указан). Но даже если предположить, что устанавливать нужно там , то существуют 4(четыре!) варианта установки этой детали! По всей видимости это опорная для движка. Поэтому устанавливать не стал до установки двигателя: по принципу "гайки и болта" - не знаешь какой болт, то подбираешь по гайке; и наоборот- не знаешь какая какая гайка, то подбираешь её под болт. 2) На листе запчастей(выкроек) есть запчасти под номерами 13(2шт.) и 13а(2шт.). На передней части с внутреней стороны несущей рамы обнаружил пронумерованнные этими номерами четыре места куда их приклеить. Всё вроде нормально, но...Но вариантов приклейки два! Т.е. каким боком их всунуть в раму? А вдруг в выбраном варианте будут мешать установке следующих частей?! Поэтому решил не клеить до последнего момента. - А может вообще не клеить? 3) На раме (левой балке) куда приклеивать номера 18а и 18с (как указано на рис.30) написан номер 19. Это явная шибка. А может нет? Но это только начало проблемки: с другой стороны рамы тоже есть для этой детали место и тоже под номером 19. Но в наборе я обнаружил только по одной штуке детали 18а и 18с ! А вот деталь 19 найти неудалось... 4) Непонятно как сделать верхнюю часть крюка (рис.7). Хотелось бы чтоб он открывался-закрывался, потому как есть мысль что прицепить к этому грузовику в будующем... 5) Нестыковка деталей 20а и 20, а также 21а и 21(рис.12). Места приклейки нестановятся друг напротив друга, если приклеить как надо детали 19р и 1р (и тоже самое для другого борта).Как надо склеить детали 19р(19L) и 1р(1L) ? На 1р(1L) есть незакрашеннная сторона на сгибе - вот её полностью и заняли 19р(19L). 6) Неправильная нумерация на раме(детали 1L и 1р) для деталей 20 (там нанесён номер 21), а также и для 21(там нанесён номер22). 7) Недостаточна ширина детали 17g - нужно на 4,5мм больше! 8) Если собирать по рис.15 то тогда указатель "перёд"(przod) перед деталью 25h (на листе выкроек) - показывает в противоположном направлении, т.е. назад! Собрал всё же по рисунку, а не по указателю. Пока всё(на этом этапе). Немного о технологии. Распечатал всё на обычной (80г.) офисной бумаге. Потом приклеивал еще один слой из той же бумаги. Для нужной толщины(у оригинала ~ 0,22 мм) бумаги. Мне кажется что не все страницы с деталями (выкройками) нужно делать такой толщины: по-моему там есть и тонкие(без подклейки второго слоя). Таких "тонких" - пять листов. Определить их просто: это те листы где выкройки нужно скручивать. Почему так решил? А вы попробуйте скрутить мелкую детальку из склееной двойной офисной бумаги в тоненькую трубочку. Во всяком случае такие детали с таких листов я не подклеиваю вторым слоем. Кстати: очень много места которые получились без закраски цвета. Нет цветового запаса. А жаль... Хотя это замечание скорее обладателя оригинала. Я владельцем оригинала журнала не являюсь. Владельцам сканов журнала и цветного принтера на это начхать. Но всёже: а чем лучше закрашивать (хотя бы торцы бумаги)? Чем вообще лучше красить для вышеуказанного материала(имеется ввиду офисная бумага)? Какими цветами для данной модели? Какие есть ещё камуфляжи у этой модели? Есть у меня мысль распечатать на ч/б лазере и уж потом (после сборки!) покрасить. Как уже заметили много частей остаётся "на потом приклею", и все чаще клею на "авось так". И это растёт как снежный ком. Не нравиться мне это. Как бы не пришлось потом резать. А ведь резать не хочется! Понял это - и сразу остановился. Начал думать. Ну дальше я уже писал что делаю... Было бы неплохо ознакомится с фотками живой машины. Может кто поделится? Предполагаю, что они бы многое прояснили. P.S: выхожу в интернет не регулярно, поэтому могу задержаться с ответом на Ваши вопросы, предложения и советы.
Ничто не стоит так дёшево и не ценится так дорого как элементарная ВЕЖЛИВОСТЬ.
Эквилибриум | Дата: Пятница, 29.05.2009, 05:53 | Сообщение # 101 |
| krasenn, Quote (krasenn) На рис.4 указана деталь(похожая на перемычку между балками рамы) в сборке из нескольких частей: 7, 7а, 7в, 7с, 7д. Но ни на одном рисунке не указано куда её прикрепить! Предположил, что что внутрь рамы под двигатель (там даже есть какой-то похожий след: Н-образный - проплешина в краске- хотя номер не указан). Но даже если предположить, что устанавливать нужно там , то существуют 4(четыре!) варианта установки этой детали! По всей видимости это опорная для движка Это опора под радиатор. Ставится пятаками вверх и выемкой к движку. На раме она стоит на уровне деталей 15Л -15П(между лонжеронами рамы). Quote (krasenn) а листе запчастей(выкроек) есть запчасти под номерами 13(2шт.) и 13а(2шт.). Это кронштейны крепления двигателя.Я сначала двигун собрал,а потом эти кронштейны примерял.На своё место(обозначенное) они не попали. Quote (krasenn) На раме (левой балке) куда приклеивать номера 18а и 18с (как указано на рис.30) написан номер 19. Это явная шибка. А может нет? Но это только начало проблемки: с другой стороны рамы тоже есть для этой детали место и тоже под номером 19. Но в наборе я обнаружил только по одной штуке детали 18а и 18с ! А вот деталь 19 найти неудалось 18а и 18с-это "бижутерия",ну там катафот или хитрый болт,но ставится с двух сторон по рис.30. А деталь 19,это подрамник под кузов. Он выше основной рамы стоит. Quote (krasenn) А вы попробуйте скрутить мелкую детальку из склееной двойной офисной бумаги в тоненькую трубочку. А не пробовал заменять подручными средствами:стержни от ручек,проволка разного диаметра?Попробуй,чего мучится. Quote (krasenn) Чем вообще лучше красить для вышеуказанного материала(имеется ввиду офисная бумага)? Какими цветами для данной модели? Какие есть ещё камуфляжи у этой модели? Я крашу красками НЦ,сохнет быстро и придаёт жёсткость бумаге. Эта модель-цвет грязно-песочный(стандартный цвет амер.техники в Ираке). А вообще здесь глянь voenavto.almanacwhf.ru. Удачи!
Пластик отдыхает!
Azrael | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 19:01 | Сообщение # 102 |
| Всем спасибо за оценку моей работы! Quote (krasenn) Было бы неплохо ознакомится с фотками живой машины. Вот фото данного грузовика. Качество фотографий хорошее. Архив весит 50 метров. M35A2 P.S. В связи с покупкой модели ВАЗ-2108 в масштабе 1:1 сборка грузовика будет идти медленно. Но я постараюсь в ближайшее время выложить продолжение. Всем привет! Я долго отсутствовал и сборка тоже не двигалась. Сейчас свободного времени стало больше и в сборке появился прогресс. Выкладываю фото того что есть на данный момент времени.
DI-3 | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 19:11 | Сообщение # 103 |
| великолепно!!!!! хоть это и американец я поставлю его на очередь.
Бонарь Дмитрий
foose163 | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 19:13 | Сообщение # 104 |
| отлично!!! з.ы. никто не видел мою челюсть?
Эквилибриум | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 19:19 | Сообщение # 105 |
| Отлично-отлично!
Пластик отдыхает!
