PzKpfw VI Tiger I (Halinski оригинал)
ViktorV | Дата: Среда, 20.01.2016, 22:53 | Сообщение # 17 |
| Установил мелочевку по местам. Все также ищу деталь 88. Не могу найти.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"... А я построил Санта Марию Колумба! Пепелац Ми-24Д забросил. Но построил имперский шатл Дарта Вейдера! Сейчас опять замахнулся на Халинского!
Pavel-hardcore | Дата: Четверг, 21.01.2016, 03:40 | Сообщение # 18 |
| Единственное что не нравится в этой разработке - это камуфляж. Так модель хороша, но цвет... Кто бы перекрас сделал в классический серый?
lexa210 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 05:33 | Сообщение # 19 |
| Pavel-hardcore, кто сказал что он классический? http://www.youtube.com/watch?v=sLGq4JmiLKU
Сообщение отредактировал lexa210 - Четверг, 21.01.2016, 05:38 |
Pavel-hardcore | Дата: Пятница, 22.01.2016, 04:29 | Сообщение # 20 |
| Если там и правдивая информация, то речь идет о первом, а он мог быть покрашен хоть в розовый.
RawHeart | Дата: Среда, 27.01.2016, 00:17 | Сообщение # 21 |
| Да... разработке скоро без малого 20 лет, а она актуальна и по сей день. Смотрится отлично, особенно при такой аккуратной сборке.
Виктор подскажите, каким клеем клеили внешнюю/внутреннюю обшивку на каркас.
Как по мне, то если клеить на пва, та же поверхность пола имеет не малый размер и картон поведет практически на 100%. Или эти детали промазываются только по периметру, а не обойным принципом? Спасибо и удачи в дальнейшей постройке.
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН Ka-50 Hokum A В работе: DKM Tirpitz
Pavel-hardcore | Дата: Среда, 27.01.2016, 03:23 | Сообщение # 22 |
| Цитата RawHeart ( ) Как по мне, то если клеить на пва, та же поверхность пола имеет не малый размер и картон поведет практически на 100%. Или эти детали промазываются только по периметру, а не обойным принципом?
Пробовал. По периметру плюс диагонали, клал под пресс, всё равно выгнуло
Возможно, если сделать хороший пресс, чтоб с винтом, с сильным зажимом, будет не так вести. Я ж по старинке многотомниками пользуюсь.
Сейчас буду пробовать не ПВА, а карандашом. Гусли уже так клеил на картон. Резал на порционные полоски и клеил. Проверил клей, в принципе держит, кое-где края отошли, подклеил уже ПВА-шкой в процессе нарезки на отдельные детальки. Но это только гусельки, позже буду клеить всё остальное именно карандашом.
ViktorV | Дата: Пятница, 29.01.2016, 19:38 | Сообщение # 23 |
| Цитата RawHeart ( ) Виктор подскажите, каким клеем клеили внешнюю/внутреннюю обшивку на каркас.
Всю обшивку клеил карандашом. Надо просто обильно смазать карандашом обе склеиваемые поверхности. Тогда нигде ничего не ведет. Прочность склейки получается приемлимая.
ViktorV | Дата: Пятница, 29.01.2016, 22:23 | Сообщение # 24 |
| Установил по месту все оборудование моторного отделения. Снарядов, как уже всем известно, получается на 2 меньше. Не стал допечатывать со сканов. Будем считать, что их или отстреляли, или не догрузили. Огнетушитель и другие детали интерьера.
Pavel-hardcore | Дата: Суббота, 30.01.2016, 03:30 | Сообщение # 25 |
| Так на вскидку вообще косяков не видать! Прекрасненько!
Александр1978 | Дата: Четверг, 04.02.2016, 03:11 | Сообщение # 27 |
| Цитата ViktorV ( ) после нескольких закрываний-открываний пропадет весь товарный вид модели. а так сразу ничего не видно ,а если серьезно то выкройки покрыть лаком и хоть сколько можно мусолить бумагу ,товарный вид останется НАВСЕГДА,сборка отличная
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 04.02.2016, 03:11 |
ViktorV | Дата: Четверг, 04.02.2016, 22:30 | Сообщение # 28 |
| Цитата Александр1978 ( ) а так сразу ничего не видно Ну почему. Моторный отсек видно будет через решетки (открывающиеся, кстати), кое-что будет видно через открытые люки водителя и стрелка, кое-что при снятой башне. Так что бронеплиту клею наглухо.
ViktorV | Дата: Четверг, 11.02.2016, 00:19 | Сообщение # 29 |
| До сих пор собирал детали в порядке возрастания номеров. Исключением был огнетушитель. Но и его можно было установить в порядке последовательных номеров при снятой башне. Сейчас же заметил, что если приклеить бронеплиту, то установка люков водителя и стрелка будет похожа на труд гинеколога. Поэтому нарушил последовательную нумерацию и сделал люки. Ни в одной из сборок в интернете нет фото самих механизмов открывания. Восполняю пробел. Они вроде бы несложные, но пришлось пошевелить мозгами.
С люком стрелка проблем не было. Вот разве что посадочное место под перископ обозначено неправильно. Провернуть люк низзя, так как есть срез. На развертках детали, видно, что они идентичны, а должны быть зеркально симметричны. Исправил ситуацию. А вот с люком механика-водителя лажа. Его механизм не помещается внутрь, пришлось отодвигать максимально к краю люка.
ViktorV | Дата: Вторник, 16.02.2016, 22:42 | Сообщение # 30 |
| Все выходные ушли на решетки. Пришлось даже изготовить специнструмент-пробойник из заточенного надфиля. И это при наличии лазерной резки. Не представляю, сколько времени ушло бы на резку картона и получился ли бы такой результат. Начал понемногу монтировать решетки по местам.
