Renalt FT-17 и Атлантический Вал 1944
AndreyPukhov | Дата: Пятница, 29.01.2016, 17:44 | Сообщение # 1 |
Попалась в ВК картинка, откоментировал, что была б привязка к местности создал бы диораму В результате от сочувствующих всю ночь шли похожие картинки:-решил: "Придется собирать". Башню брал от GPM у нас http://only-paper.ru/news/renault_r_17_gpm_193/2008-07-30-1477 Планами помогли сочувствующие: С пушкой будет сложнее, поскольку башня предполагается открытой, нашлись только такие обрезки, но на 1:35 должно хватить.
Пехота будет позже, нормальных пластиковых артиллеристов пока не нашел.
Пока все, пошел работать
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
AndreyPukhov | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 20:01 | Сообщение # 2 |
| Сутки медитировал над распечаткой башни GPM потом дошло--два варианта: Пушечная-сварная и пулеметная литая. Придется собирать полную позицию. Для начала привет начинающим:"Когда б вы знали из какого сора..."
И этап предварительной покраски:
дальше электрошлифовка и финишный слой. Пока оно сохнет занимаюсь оружием
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Понедельник, 01.02.2016, 20:13 |
AndreyPukhov | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 23:35 | Сообщение # 3 |
| Беда с растворителем, не краситься,перерыв до среды.
Glushenko1979 | Дата: Вторник, 02.02.2016, 00:03 | Сообщение # 4 |
| Немного повредничаю...Сварной башни "Рено ФТ-17" никогда не имел. была сперва клепаная башня производства "Рено",затем её сменила литая башня производства завода Жиро.Основной недостаток клепаной башни (из-за которой её и сняли с производства) - невозможность её поворота на 360 градусов .
AndreyPukhov | Дата: Вторник, 02.02.2016, 02:17 | Сообщение # 5 |
| Нормально, от долгого отсутствия практики немного плыву в терминах, вот и Penault ошибся. Литая у меня все равно неправильная выходит, я верх срезал самовольно
Mari4ka | Дата: Вторник, 02.02.2016, 03:04 | Сообщение # 6 |
| Пробовала в 1/16 литую башню, все нормально получилось но укрепляла изнутри ТБ и потом мелкой шкуркой грани убирала также и на вентиляционном колпаке а вот с клепаной не помню. тоже на подарок делала дот но по чертежу из старого Техника молодежи. Удачного проекта. ПыСы основа и стены делала из потолочки и на рамку для фото (деревянную)
Сообщение отредактировал Mari4ka - Вторник, 02.02.2016, 03:06 |
AndreyPukhov | Дата: Вторник, 02.02.2016, 03:09 | Сообщение # 7 |
| Mari4ka, Я подвязался на картинку в ВК, теперь за слова отвечаю. Для объема брал 1мм картон, и то не ладно получилось, еще немного по колдую и перепечатаю башни по новой, без "фирменных" корабельных выкрутасов. Все равно оружие толком собрать не получится
Mari4ka | Дата: Вторник, 02.02.2016, 03:22 | Сообщение # 8 |
| Я с оружием собирала но брала модель от колесно гусеничного броневика (польского) не помню марку но там довольно прилично дана пушка и пулемет. я в 1/16 брала ватман (160ка). Лепестки верхние пробовала подклеивать изнутри потом плюнула проклеила сверху и после высыхания проклеила внутри и сгладила наждачкой.
AndreyPukhov | Дата: Вторник, 02.02.2016, 03:31 | Сообщение # 9 |
| Mari4ka, я жду пока растворитель высохнет, что б попробовать наждак (иначе конец шкурке ) и второй слой краски. Беда еще в том, что видно работу Олексы,Robotethic и т.д. Тут я пока пасую. А как 1:16 делать из 160 г\м вообще не представляю. у меня 160 идет на 1:72 не больше
Mari4ka | Дата: Вторник, 02.02.2016, 03:38 | Сообщение # 10 |
| два слоя по 160 + пропитка лаком была. Так что не всегда нужно и 1мм применять
вдогонку Польский бронеавтомобиль Polski Fiat Wz-28 есть на сайте там сносная но всё же вооруженка
Сообщение отредактировал Mari4ka - Вторник, 02.02.2016, 03:43 |
AndreyPukhov | Дата: Вторник, 02.02.2016, 03:44 | Сообщение # 11 |
| Я толщину брони пытался компенсировать, по фото из первого поста с раскрытой башней...........
Mari4ka | Дата: Вторник, 02.02.2016, 03:49 | Сообщение # 12 |
| Не так не прокатит, надо наращивать из нутра. А вот бронедверку все же проще слоенкой делать не надо мучатся с изгибом.
Mari4ka | Дата: Вторник, 02.02.2016, 03:56 | Сообщение # 13 |
| AndreyPukhov, Беда еще в том, что видно работу Олексы,Robotethic и т.д. Так не ребёнок же, всю приходит со временем. главное не забросить и не боятся критики
AndreyPukhov | Дата: Вторник, 02.02.2016, 04:01 | Сообщение # 14 |
| Вот с этой страницей будем перерабатывать. По чертежу у ЖПМ все просто, раз уж подписался
Mari4ka | Дата: Вторник, 02.02.2016, 04:19 | Сообщение # 15 |
| Деталь "32" обрезай смело клапана с верху и с низу с 1мм картона ты их не загнешь при стыковке возле оружейной маски получится излом, деталь прокатай что бы была округлая , я брала такую же деталь и проклеивала внутри подрезая лишнее но оставляла верхние клапаны они дадут возможность приклеить крышу. Если под покраску то печатай ЧБ (хотя в этом режиме большинство принтеров используют все цвета)
