Памятник Зис-5
Bad_Santa | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 11:31 | Сообщение # 16 |
| Первое пробное колесо, попробовал сделать такой рисунок протектора
Вот что получилось
Мои модели Делай хорошо - плохо само получится.
Bad_Santa | Дата: Четверг, 30.06.2016, 07:38 | Сообщение # 17 |
| Колёса
Bad_Santa | Дата: Четверг, 30.06.2016, 07:38 | Сообщение # 18 |
| Сборка "на сухую"
yanch | Дата: Четверг, 30.06.2016, 15:55 | Сообщение # 19 |
| Bad_Santa, протектор получился хорошо, после покраски вид будет еще лучше!+
Готовые модели: ГАЗ-ААА с установкой 4М
Boyanist | Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:21 | Сообщение # 20 |
| Цитата Из которой получился идеальный пробойник для гаек А как форму гайки придал?
Bad_Santa | Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:25 | Сообщение # 21 |
| yanch, спасибо, тоже так думаю
Bad_Santa | Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:27 | Сообщение # 22 |
| Boyanist, засунул в иглу самый мелкий шестигранник, по-моему на полтора, и аккуратно обстучал
Boyanist | Дата: Пятница, 01.07.2016, 01:28 | Сообщение # 23 |
| Bad_Santa, надо тоже попробовать. Спасибо!
leva | Дата: Пятница, 01.07.2016, 04:14 | Сообщение # 24 |
| Хороши колёса!
Не Боги горшки обжигают.
AzaRias | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 12:08 | Сообщение # 25 |
| Цитата Bad_Santa ( ) Колёса Протектор который идет захлестом на бок, доводили шпатлевкой, Если можно подробней)
AzaRias | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 12:09 | Сообщение # 26 |
Bad_Santa | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 15:22 | Сообщение # 27 |
| AzaRias, протектор клеил лентой на колесо, предварительно пробив и вырезав рисунок протектора
затем зачищал шкуркой боковины этой ленты, наносил немного шпатлевки, разравнивал пальцем и модельным ножом прорезал боковой протектор и удалял лишнее, главное много не наваливать
Сообщение отредактировал Bad_Santa - Понедельник, 04.07.2016, 15:47 |
Bad_Santa | Дата: Вторник, 28.02.2017, 06:25 | Сообщение # 28 |
| Рулевой механизм
Bad_Santa | Дата: Вторник, 28.02.2017, 06:26 | Сообщение # 29 |
| Двигатель с коробкой передач
Bad_Santa | Дата: Среда, 01.03.2017, 03:54 | Сообщение # 30 |
| bossnet1, вашими молитвами надо больше времени уделять любимым вещам, очень переживал за твой трактор удачного восстановления, не опускай руки!!!
