Т-28Э
AlterEisl | Дата: Среда, 23.03.2016, 06:09 | Сообщение # 16 |
| Подумал было, что не помешает сымитировать вентилятор. Конечно, его все равно не видно будет под жалюзи, но решился - прорезал отверстие, сделал отбортовку... Потом подумал, что моторного отделения все равно ведь нет, так что отверстие заглушил. Вентилятор просто положил на заглушку. Сделал решетки на воздуховодах - для этого отлично подходят пластиковые фильтры.
Ну, и "спину" довел до ума и загрунтовал.
Краткое содержание предыдущих серий... שלום עליכם
AlterEisl | Дата: Суббота, 26.03.2016, 02:22 | Сообщение # 17 |
| Будка механика-водителя, экранированная по последнему, 1940-го года, варианту.
И глушитель сделал, а потом его заржавил.
AlterEisl | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 06:47 | Сообщение # 18 |
| Что у нас дальше... дальше - башни. Каркасы башен я взял у WAK'а, и крышу главной башни взял от него же. "Обшивку" башен и их, по понятным причинам, экранировку - сделал сам. Маску орудия главной башни, равно как и само орудие, решил тоже сделать самостоятельно, ибо сделать их нетрудно. Тем более, что оригиналы что WAK'а, что Modelik'а мне не понравились. Стойку зенитного пулемета главной башни, а также пружину люка тоже пришлось сделать самому, ориентируясь по чертежам и схемам из интернета. По готовности - загрунтовал.
Сообщение отредактировал AlterEisl - Воскресенье, 27.03.2016, 06:50 |
Олекса | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 01:41 | Сообщение # 19 |
| Хорошо получилось.
AlterEisl | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 22:33 | Сообщение # 20 |
| Олекса, только - как ни жаль - при условии основательной переработки приемлемо получается. Дальше - больше. Сейчас вот выложу характерный пример, жалюзи на корме.
AlterEisl | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 22:47 | Сообщение # 21 |
| Итак - исправление очередного WAK'овского косячка. Может, конечно, это я сам не смог понять замысел разработчика оригинала, но уж что вышло - то вышло. В общем, эту деталь я поначалу решил не трансформировать никак, а взять у WAK'а целиком, как есть. Сделал.
Ну, перед сборкой обратил внимание, конечно, что тут жалюзи даны пластинами, а на Т-28 это были, как известно, угольники. Это полбеды, но их еще и сильно ведет волнообразно, при предлагаемом способе крепления - это хорошо, надеюсь, видно на фото. К тому же, "тело" детали, не снабженное никакими элементами жесткости, также не держит форму. Короче, деталь в таком виде никуда не годится. Стал думать, как выйти из положения с наименьшими переделками. Выломал старые жалюзи и сделал из миллиметрового картона и электрокартона вот такую вставку. Она жесткая и никуда уже не поведется. К тому же, эта вставка теперь играет роль дополнительного каркаса, и удерживает плоскую поверхность детали от кручения и прочих деформаций.
Жалюзи уже тоже не стал делать угольниками, пусть остается, как WAK придумал. Теперь корма, вкупе с уже установленным глушителем, грунтованная, выглядит так:
AlterEisl | Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:06 | Сообщение # 22 |
| Время заняться мелочевкой и "обвесом". Решетка на левый борт: Из электрокартона. На выбранном мною прототипе крышка задней части решетки отсутствует, а за решетку всунуто бревно. Бревно я, конечно, вряд ли стану изготавливать.
AlterEisl | Дата: Четверг, 31.03.2016, 00:04 | Сообщение # 23 |
| И инструмент:
retro00 | Дата: Четверг, 31.03.2016, 03:20 | Сообщение # 24 |
| Да инструмент респект
AlterEisl | Дата: Четверг, 31.03.2016, 06:39 | Сообщение # 25 |
| retro00, это я люблю — мелочевку всякую.
Bad_Santa | Дата: Пятница, 01.04.2016, 02:03 | Сообщение # 26 |
| AlterEisl, а то что жалюзи угольником, а не полосой откуда информация? Искал фото, толком не видно и не написано какой профиль. В пластике везде полоса.
Мои модели Делай хорошо - плохо само получится.
AlterEisl | Дата: Пятница, 01.04.2016, 22:57 | Сообщение # 27 |
| Bad_Santa, это из чертежей:
В "Бронеколлекции" №1 2001 года, и в книге Коломийца "Т-28" очень хорошие чертежи, любой вопрос наглядно показан. Оба источника у меня на ЯндексДиске, в личку скинул ссылки - вдруг пригодится?
AlterEisl | Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:08 | Сообщение # 28 |
| Продолжаем мелочевку. Тросы. Раньше я скручивал тросы из кабельных жилок, а тут решил испробовать вот какую задумку. На глаза попалась синтетическая нить, довольно толстая:
При исследовании установлено, что нить - а скорее, тонкий шнур - не ворсится нисколько, и, после пропитывания клеем ПВА, приобретает резиноподобную пластичность. То есть, даже и не пропитки клеем, а так - намазывания клеем. После высыхания клея - через полчаса максимум - можно уже окрашивать и тонировать. Работать, короче, с этой нитью\шнуром - одно удовольствие. Подозреваю, что если поискать, то можно добыть и другие диаметры. В итоге - вот: По-моему, ставка на новый материал себя оправдала.
AlterEisl | Дата: Суббота, 02.04.2016, 07:00 | Сообщение # 29 |
| И, к тросам - вот такие двойные крюки:
Не знаю, как такая деталь называется. Но как-то называется, наверно, мудреным словом каким-нибудь. WAK эту деталь не дает, у него ранний вариант крепления тросов, у Modelik'a похожий вариант, но форма детали другая. Просматривая сотни фото Т-28, пришел к выводу, что вариантов крепления тросов было несколько, так что от исторической истины я не ушел.
Bad_Santa | Дата: Суббота, 02.04.2016, 17:36 | Сообщение # 30 |
| AlterEisl, если там внутри резьбовое соединение и они служат для натяжки троса, то это талреп и спасибо за информацию :) Вроде того
Сообщение отредактировал Bad_Santa - Суббота, 02.04.2016, 17:39 |
