Танк Т-64Б
retro00 | Дата: Вторник, 16.08.2016, 03:45 | Сообщение # 32 |
| Алексей-Алексей, Зачёт + и только так !!!
zakat50 | Дата: Вторник, 16.08.2016, 04:05 | Сообщение # 33 |
| Красивая модель получилась . Чего-то немного с командирской башенкой не того, но это к разработчику модели претензия.
holitosys | Дата: Вторник, 16.08.2016, 15:08 | Сообщение # 34 |
| Алексей-Алексей, модель отличная вышла! поздравляю с завершением!
klimoreh | Дата: Вторник, 16.08.2016, 17:30 | Сообщение # 35 |
| Очень круто! Как живой.
kopcap | Дата: Среда, 17.08.2016, 01:43 | Сообщение # 36 |
| Алексей-Алексей, чистая сборка, молодец.НА природе будет фотосессия??
Готовые танки M3A1 Stuart
Алексей-Алексей | Дата: Среда, 17.08.2016, 03:30 | Сообщение # 37 |
Награды: 10
| Коллеги, спасибо за положительный оценки ! Добавлю несколько фото при дневном свете Фотографии в альбоме «Т-64», автор aleksey.uteff на Яндекс.Фотках
[more]
Хотелось бы высказать свои мысли по поводу этой разработки. Несмотря ни на что, она мне понравилась. Наверное, визуальный эффект скрадывает те недостатки, которые были выявлены мной в процессе сборки. В конце концов, они оказались не критичны и на общем результате не сказались. Как я писал ранее, у модели частично отсутствуют посадочные места – но этот недостаток компенсируется хорошими схемами с общими видами, данными к тому же в 25-м масштабе – это помогло понять, что куда клеить. Для тех, кто будет собирать эту модель – следует обратить внимание, что крышка МТО ( дет. 87) со всем обвесом шире дет. 23, куда ее следует посадить, минимум на 3 мм. Я это понял пост-фактум, когда пытался втиснуть ее между топливными баками на надгусеничных полках ( на них кстати, и нет посадочных мест под баки ). Так что надо соблдать последовательность сборки – сначала к корпусу крепить надгусеничные полки, затем крышку МТО с причиндалами, затем топливные баки на надгусеничные полки. Ну а мне пришлось подрезать один короб на МТО, как раз на 3 мм. Еще существеннее оказались ошибки, допущенные мной при установке опорных катков. Об одной я уже писал месяц назад ( посадил катки шире, чем нужно, пришлось переклеивать ), но я умудрился накосячить еще раз. После установки опорных катков и гусениц начал клеить к надгусеничным полкам бортовые щитки, и понял, что посадил опорники слишком низко, на 4-5 мм ниже, чем следовало бы. Сам виноват, нужно было на схеме – вид сбоку – сначало промерить габариты между верхней и нижней точками катков и корпуса, благо схема дана в 25-м масштабе и позволяет постоянно сверять с ней результаты своих работ. Так что пришлось переклеивать их во второй раз. Резюмирую. Уже после окончания сборки я определил для себя один из субьективных критериев оценки качества разработки – готов ли я прямо сейчас приобрести интересующую меня разработку того же автора в том же издательстве, допустим, Т-72 или Т-80 ? Купил бы обязательно, несмотря на все означенные проблемы.
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
Павел | Дата: Среда, 17.08.2016, 06:30 | Сообщение # 38 |
| Отличный вышел танк! Гусли порадовали) Мои поздравления!
В сборке: Завершено: Су-27, ЗиЛ-29061
Mehwod | Дата: Четверг, 18.08.2016, 01:53 | Сообщение # 39 |
| Он настоящий!!!!!!!+++
Димыч
pdv80 | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 16:45 | Сообщение # 40 |
| А где заказывали резку траков?
Zirnbirnshtain | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 22:13 | Сообщение # 41 |
| Шикарная работа! +! мастерски и филигранно!
Будь честен с самим собой...
Алексей-Алексей | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 23:37 | Сообщение # 42 |
Награды: 10
| Цитата pdv80 (  ) А где заказывали резку траков? Если написать свои хотелки по лаз. резке сюда ([email protected]) то мастер вам все сделает. Зовут его Сергей.
