Трактор «Сталинец». 1:25 Под покраску.
stell33 | Дата: Вторник, 01.08.2017, 22:29 | Сообщение # 16 |
| Сделал выпускной тракт, воздушный в процессе. Только бумага. Трубочки из офисной бумаги, гель-суперклей, напильник, много времени.
Сообщение отредактировал stell33 - Среда, 02.08.2017, 03:38 |
stell33 | Дата: Среда, 02.08.2017, 03:37 | Сообщение # 17 |
| bossnet1, конечно. Куда ж без соды - отвалится ж всё.
Сообщение отредактировал stell33 - Среда, 02.08.2017, 03:39 |
stell33 | Дата: Среда, 02.08.2017, 03:53 | Сообщение # 18 |
| bossnet1, да. И ножом режется, и напильником точится.
stell33 | Дата: Понедельник, 14.08.2017, 22:00 | Сообщение # 19 |
| Теперь всё это в кучку собрать и самая трудная деталь- дизель будет собран. Потом и весь трактор.....
robin | Дата: Вторник, 15.08.2017, 02:11 | Сообщение # 20 |
| Что тут скажешь, работа Мастера.
Если долго мучиться, что нибудь получится!
stell33 | Дата: Четверг, 17.08.2017, 05:18 | Сообщение # 21 |
| Собрал всё в кучку. Гусеницы на покраске. Теперь надо собрать воедино.
Aleksander71 | Дата: Четверг, 17.08.2017, 16:35 | Сообщение # 22 |
Награды: 12
| stell33, может разнообразить "модельный ряд", сделать не с кабиной, а с мягким верхом?
stell33 | Дата: Пятница, 18.08.2017, 00:06 | Сообщение # 23 |
| Aleksander71, кабина там легко снимается и можно без верха, можно и мягкий.
stell33 | Дата: Понедельник, 21.08.2017, 03:52 | Сообщение # 24 |
| Покрасил гусеницы.
Andrey77 | Дата: Суббота, 26.08.2017, 00:32 | Сообщение # 25 |
| stell33, классно получается, а гусеницы вообще как с настоящего сняты
stell33 | Дата: Суббота, 26.08.2017, 02:03 | Сообщение # 26 |
| Andrey77, спасибо.
stell33 | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 19:11 | Сообщение # 27 |
| Начал красить трактор.
stell33 | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 19:03 | Сообщение # 28 |
| Прикидка. Сборка.
stell33 | Дата: Суббота, 23.12.2017, 20:39 | Сообщение # 29 |
| Состарил кабину, подкрасил буковки.
stell33 | Дата: Суббота, 02.03.2019, 05:44 | Сообщение # 30 |
| Не прошло и больше года.... Но надо ж доделать трактор. Сделал систему управления трактором. Надо её красить. Щитки поставил - в цвет не попал (забыл уж каким ранее красил)
