  • Страница 1 из 4
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Т-34/76 (Halinski MM 4-5/2006) (Танк Победы!!!!...)
Andrej_88Дата: Пятница, 05.08.2016, 15:12 | Сообщение # 1
Приветствую, коллеги! Решил поделится с вами своими достижениями в сборке моего любимого из всех советских танков.
Модель была распечатана из оригинального размера В4 на формате А3 под покраску. После сборки каркаса и доработки его на сходимость наклеил обшивку и понял, что как-то не очень. Затем был найден файл перекомпонованный для печати на формате на А4 и заново распечатана обшивка корпуса.
Зеленый цвет - это я подбирал цвет в который, предположительно, буду красить модель.
Готовые модели:
PzKpfw V Panther (Halinski MM 1-2/2002)
GPM 271_TIGER Ausf.E late
Сборка:
Pz.Kpfw.III Ausf.G (GPM 203)
Сообщение отредактировал Andrej_88 - Пятница, 05.08.2016, 20:51
Andrej_88Дата: Пятница, 05.08.2016, 15:16 | Сообщение # 2
Покрыл обшивку в некоторых местах белой грунтовкой
и после высыхания попробовал покрасить, но как-то краска ложится не очень. Может кто что-нибудь посоветует...
Какую лучше грунтовку использовать?
Готовые модели:
Сборка:
Сообщение отредактировал Andrej_88 - Пятница, 05.08.2016, 20:23
Andrej_88Дата: Пятница, 05.08.2016, 15:27 | Сообщение # 3
Идем дальше. Собираем крышку коробки передач (верхний кормовой лист)
Все петли пропитал цианакрилатом, а затем немного подработал надфилем, чтобы они легко открывались.
Готовые модели:
Сборка:
Сообщение отредактировал Andrej_88 - Пятница, 05.08.2016, 20:58
Andrej_88Дата: Пятница, 05.08.2016, 15:33 | Сообщение # 4
Собираем боевое отделение
Готовые модели:
Сборка:
Сообщение отредактировал Andrej_88 - Пятница, 05.08.2016, 20:50
Andrej_88Дата: Пятница, 05.08.2016, 15:37 | Сообщение # 5
Ящики для снарядов решил, что все будут заполнены! В каждый ящик помещается по 9 снарядов.
Осталось изготовить ещё 5 штук...
А вот крышки для ящиков
Готовые модели:
Сборка:
Andrej_88Дата: Пятница, 05.08.2016, 15:47 | Сообщение # 6
Радиостанция.
Изучив форумы по сборке данной модели и руководство по эксплуатации танка Т-34, решил что хочу чтобы радиостанция будет с проводами.
Только сначала я приклеил все части радиостанции к корпусу, а затем уже их соединял. Использовал медную проволоку диаметром 0,3 мм. Вреде вышло неплохо...
В красный цвет решил покрасить чтобы было более заметно проводки.
Готовые модели:
Сборка:
Andrej_88Дата: Пятница, 05.08.2016, 20:32 | Сообщение # 7
Двигатель В-2-34.
Изучая руководство по материальной части танка Т-34, решил что предлагаемый Халинским двигатель нужно немного дополнить. А именно добавить немного трубопроводов и, по возможности, недостающих элементов.
Готовые модели:
Сборка:
Andrej_88Дата: Пятница, 05.08.2016, 20:39 | Сообщение # 8
В итоге....
сделал: Масляный фильтр
Топливоподкачивающая помпа
Готовые модели:
Сборка:
Andrej_88Дата: Пятница, 05.08.2016, 20:49 | Сообщение # 9
По схеме циркуляции масла внутри двигателя выполнил трубопроводы. Соединил трубопроводами топливоподкачивающую помпу и топливный фильтр, а также установил трубки высокого давления на ТНВД.
Готовые модели:
Сборка:
Andrej_88Дата: Пятница, 05.08.2016, 20:53 | Сообщение # 10
Вид снизу
Готовые модели:
Сборка:
Andrej_88Дата: Пятница, 05.08.2016, 20:56 | Сообщение # 11
Вид справа
Готовые модели:
Сборка:
Andrej_88Дата: Пятница, 05.08.2016, 21:03 | Сообщение # 12
Водяные радиаторы
Готовые модели:
Сборка:
Andrej_88Дата: Пятница, 12.08.2016, 15:53 | Сообщение # 13
Итак, идем дальше....
Трансмиссионное отделение.
Вот так оно изображено в руководстве:
Готовые модели:
Сборка:
Сообщение отредактировал Andrej_88 - Пятница, 12.08.2016, 16:02
Andrej_88Дата: Пятница, 12.08.2016, 16:01 | Сообщение # 14
Ну а вот что в итоге получилось у меня.
С небольшими дополнениями...
Готовые модели:
Сборка:
Andrej_88Дата: Пятница, 12.08.2016, 16:06 | Сообщение # 15
А вот так полностью выглядит нижняя часть корпуса без установленного дизеля В-2-34 и водяных радиаторов
Готовые модели:
Сборка:
  • Страница 1 из 4
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
