Пятница, 29.03.2024, 05:34
  • Страница 2 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Sd.Kfz.184 Ferdinand (Сборка из сканов)
LeksarДата: Суббота, 24.09.2016, 02:26 | Сообщение # 16
migric,
походу ты листы каркаса тоже на ватмане печатал ? )))
По умолчанию их надо печатать на офиске ...
migricДата: Суббота, 24.09.2016, 04:24 | Сообщение # 17
да, но до этого я подобрал толщину картона (переклей) чтобы общая толщина не превышала 1 мм
в работе:
Сообщение отредактировал migric - Суббота, 24.09.2016, 04:25
migricДата: Воскресенье, 25.09.2016, 21:41 | Сообщение # 18
Закончил с силовым отделением. Косяков много, но сильно не заморачивался так как всё будет под решётками и навряд ли много видно будет. Основные косяки- так и не подобрал толком цвет для торцов, вначале не поставил трубопровод от радиаторов а после сборки это уже нереально. И не стал имитировать ремни так как в собраном виде это тоже боооольшая проблема.
в работе:
LeksarДата: Воскресенье, 25.09.2016, 22:35 | Сообщение # 19
купи Зеленый Теплый от Олки он очень помогает ))
migricДата: Пятница, 30.09.2016, 21:49 | Сообщение # 20
Каркас обшит. Пока сходимость отличная. Если и есть косяки то только от кривости рук smile
в работе:
Nemov2014Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 04:07 | Сообщение # 21
Вы ещё до гусениц не дошли?У меня с оригинала не подошли почему-то.
tableДата: Воскресенье, 02.10.2016, 06:24 | Сообщение # 22
добрый день)) смотрю и любуюсь) у меня такой же стоит на 60% завершенный (оригинал) прям руки так и тянутся закончить, глядя на сборку Вашу) но Татра пока держит сильнее)
удачной сборки, качественно выходит!
migricДата: Четверг, 06.10.2016, 04:28 | Сообщение # 23
Гусли потихоньку режу между делом. Как не подошли? По ширине? По длине-шаг не тот? Какие делали-лента или наборные траки? Поподробнее можно? Я эксперементально собрал 3 трака- померил, приложил вроде всё попадет.
Цитата table ()
удачной сборки
Спасибо!!! Буду стараться. Правда времени катастрофически не хватает. По часу-два в день больше не получается.
в работе:
migricДата: Пятница, 07.10.2016, 15:38 | Сообщение # 24
Продолжаю обшивку корпуса, приклеил крылья.
в работе:
migricДата: Пятница, 14.10.2016, 22:19 | Сообщение # 25
Всем привет. На данном этапе заканчиваю пока обвеску корпуса и начинаю ходовую. Вот что имею на сегодняшний день
в работе:
migricДата: Суббота, 22.10.2016, 03:11 | Сообщение # 26
Сделана подвеска катков. Ещё раз убедился что госзнаковский ватман толстоват. В процессе приклейки кольцевых деталей на скрутку есть щели в месте стыка. И чем больше слоёв тем больше щель.
P.S. Цилиндры получились с заломами. Скорее всего скрутка поперёк волокон бумаги. Перепечатывать не стал так как деталь почти не видно за катками.
в работе:
Aleksander71Дата: Суббота, 22.10.2016, 04:25 | Сообщение # 27
Награды: 12
По моему особо не видно заломов, тем более они будут за катками. Вообще, все ровно и аккуратно. Успехов в дальнейшей сборке!
ZirnbirnshtainДата: Суббота, 22.10.2016, 18:24 | Сообщение # 28
когда же у меня до этого аппарата руки дойдут?
Удачи в сборке - слежу с интересом.
Будь честен с самим собой...
migricДата: Суббота, 22.10.2016, 19:31 | Сообщение # 29
Zirnbirnshtain, Aleksander71, Спасибо!!!
Вот и я об этом.
в работе:
migricДата: Пятница, 28.10.2016, 23:44 | Сообщение # 30
Сделаны внутренние звёздочки. По внешнему виду напоминают крышки от пива smile
в работе:
  • Страница 2 из 3
