АСУ-57 (объект 572)
Shogun | Дата: Вторник, 11.04.2017, 16:36 | Сообщение # 76 |
Статус: Online
| Забил укладку выстрелами, теперь боекомплект к пушке полный:
Укладка устроена по-военному просто до гениальности. По мере выработки снарядов фиксирующие балки опускаются по направляющим и открывают доступ к следующему ряду:
И взялся за оборудование рабочих мест командира и мехвода:
Щиток у мехвода из родных выкроек с доработками, стеклил клеем ПВА, справа от щитка добавил часы. Радиостанцию командиру поставил как в руководстве, но там уже модернизированный вариант машины описывается. На ранних стояли другие: В результате у меня получается не та модификация которая в разработке, а модернизированная, так что придётся ствол с другим дульным тормозом делать
Shogun | Дата: Четверг, 20.04.2017, 17:53 | Сообщение # 77 |
Статус: Online
| Закрыл крышей укладку, поставил на место топливный бак и дооборудовал место командира сиденьем и всякими приборами:
В центре сиденья отверстие чтобы осадки не скапливались. Блок питания радиостанции рядом - должен быть с литой крышкой, у меня получился довольно блестящим. Вот как должно быть:
pastor12 | Дата: Суббота, 22.04.2017, 06:34 | Сообщение # 78 |
| Фольга или краска?
alexlut | Дата: Суббота, 22.04.2017, 07:42 | Сообщение # 79 |
| Shogun, блок питания (который у тебя получился) - точь в точь датчик вылета ОГБ-2. Сбереги технологию - вдруг кран делать соберешься
Shogun | Дата: Суббота, 22.04.2017, 15:29 | Сообщение # 80 |
Статус: Online
| Цитата pastor12 ( ) Фольга или краска? Цветная бумага
Цитата alexlut ( ) Сбереги технологию Ну технология не хитрая, из пивного картона набрал стопку квадратиков, обточил и обклеил цветной бумагой. Вдруг ты раньше кран соберёшься делать
Shogun | Дата: Пятница, 28.04.2017, 15:59 | Сообщение # 81 |
Статус: Online
| Установил оставшиеся сиденья и огнетушитель:
И для общего развития схемы сидений. У командира и мехвода сиденья ещё ничего, с регулировкой по высоте, а вот заряжающий реально на полу сидит, ему даже отверстие в сиденье не положено:
Ну и немного офтопа. Встретились как-то АСУ-57 и башня 34-ки...
alexlut | Дата: Пятница, 28.04.2017, 17:04 | Сообщение # 82 |
| Цитата Shogun ( ) ему даже отверстие в сиденье не положено Он ничего не видит, следовательно - нечему пугаться. Зачем ему отверстие? А командиру и мехводу само-собой надо - у них поле боя как на ладони. Будет снизу хлюпать, отвлекать...
Легко в интернетах такие вещи писать... А в лицо десантнику скажешь - через какое-то время встанешь, отряхнешься...
Shogun, слов нет! Каждая деталь, каждая мелочушка - маленький шедевр!!!
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 28.04.2017, 17:10 |
Shogun | Дата: Пятница, 28.04.2017, 22:24 | Сообщение # 83 |
Статус: Online
| alexlut, Александр, спасибо!
picasso | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 21:39 | Сообщение # 84 |
| Shogun, можно вопрос? какой краской (цвет) красились стойки кресла и торцы соответственно?
бумага всему голова...
Shogun | Дата: Вторник, 02.05.2017, 03:51 | Сообщение # 85 |
Статус: Online
| Цитата picasso ( ) какой краской (цвет) красились стойки кресла и торцы соответственно? И то и другое звездовским акрилом № 55 (защитный).
Сообщение отредактировал Shogun - Вторник, 02.05.2017, 03:51 |
Shogun | Дата: Вторник, 30.05.2017, 22:16 | Сообщение # 86 |
Статус: Online
| Обвешал орудие мелочёвкой, насколько хватило терпения (на некоторые детали не хватило) Из интересных моментов: - в центре нижней "крутилки" (вертикальной наводки) кнопка электроспуска, а рядом скоба ручного спуска. - крепление отдельнорасположенного овального щитка могло быть сбоку или снизу:
pastor12 | Дата: Среда, 31.05.2017, 02:45 | Сообщение # 87 |
| А вот тут удивил. столько мощных и интересных доработок, такое внимание к деталям, а выштамповку на щитках не показал.. Или просто на фото не видно?
Shogun | Дата: Среда, 31.05.2017, 03:43 | Сообщение # 88 |
Статус: Online
| Выштамповки выдавливал таким инструментом:
Насквозь бумага не продавливается, но вживую рельеф виден.
pastor12 | Дата: Среда, 31.05.2017, 05:46 | Сообщение # 89 |
| Значит не рассмотрел. А колечки проволока?
Shogun | Дата: Среда, 31.05.2017, 15:18 | Сообщение # 90 |
Статус: Online
| Цитата pastor12 ( ) А колечки проволока? Да, от шампанского (только что узнал что она называется мюзле)
