Суббота, 20.04.2024, 15:18
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » АСУ-57 (объект 572) ("Русские инженеры" (МаксАрт) № 12(36)/2016)
АСУ-57 (объект 572)
ShogunДата: Пятница, 16.06.2017, 16:39 | Сообщение # 91
Засунул орудие на место. Теперь видно почему у топливного бака скошена одна сторона (чтобы не мешался при повороте орудия):
ствол, как уже говорил, съёмный, чтобы не мешался, пока пусть будет такая "гаубица" tongue
И поставил давно уже застеклённые щитки:
Щитки не стал делать подвижными, т.к. в реале они откидывались только при "специальных транспортировках", т.е. на сколько я понял при доставке и десантировании.
alexlutДата: Пятница, 16.06.2017, 21:47 | Сообщение # 92
Круто то!
zdregaДата: Пятница, 16.06.2017, 21:54 | Сообщение # 93
Огонь просто!!! happy А что за бумагу используете?
на полке
ShogunДата: Пятница, 16.06.2017, 22:04 | Сообщение # 94
Точно утверждать не берусь, печатал на плотной бумаге, вроде как это была матовая фотобумага Ломонд 180-ка.
zdregaДата: Пятница, 16.06.2017, 23:08 | Сообщение # 95
Shogun, Спасибо!
на полке
ShogunДата: Вторник, 04.07.2017, 15:46 | Сообщение # 96
Наконец-то собрал волю в кулак и взялся за гусеницы:
pastor12Дата: Среда, 05.07.2017, 05:50 | Сообщение # 97
Есть небольшая просьба. Покажи пошагово изготовление одного трака. Уж больно аккуратненькие выходят. Как придавить, где продавить.
И ещё, бумага пропитана?
koralДата: Среда, 05.07.2017, 10:21 | Сообщение # 98
Shogun, Антон -у вас руки золотые! Ни зазоров, ни капель клея, любо посмотреть на сборку! respect
ShogunДата: Четверг, 06.07.2017, 18:15 | Сообщение # 99
koral, Алексей, спасибо! Просто не торопясь делаю smile
Покажу половину smile
Сначала у вырезанного трака слегка смачиваю место будущего сгиба водой, чтобы бумага помягче стала:
Потом на упругой поверхности (у меня кусок чего-то типа резины, можно взять плотный ластик) нажав линейкой формирую будущий сгиб:
Далее подложив булавку сгибаю окончательно и совмещаю с обратной стороной:
Потом переворачиваю и пинцетом формирую углубление:
Затем наношу зубочисткой клей, окончательно совмещаю если надо поправляю пинцетом. И для окончательного формирования прижимаю металлической линейкой:
Оставляю сушиться. Вторую половину делаю аналогично, но не сразу а как наберётся партия уже высохших деталей.
Да, бумага пропитана цапоном не помню только 1 или 2 слоя.
Прикрепления: 1274994.jpg (62.2 Kb) · 5063568.jpg (62.3 Kb) · 6674888.jpg (36.0 Kb) · 9214919.jpg (56.4 Kb) · 5261484.jpg (72.4 Kb)
LuciiikДата: Вторник, 11.07.2017, 23:36 | Сообщение # 100
Мда... Вот это я понимаю собирают люди. У меня так пока не получается.
ShogunДата: Среда, 19.07.2017, 20:16 | Сообщение # 101
Luciiik, Денис, ну так и у меня не сразу так получаться начало, да и расти мне есть куда smile
Ковыряюсь с гусеницей, обнаружил косячок-с (в чём-то может быть мой, но скорее всего разработчика).
Всегда с осторожностью отношусь к сходимости гусеницы и ведущей звёздочки, правило очередной раз подтвердилось.
На звёздочке 14 зубцов, что соответствует оригиналу, а вот гусеница туда не лезет, влезает только 10 траков:
Авторская сборка как-бы подтверждает:
Так что пожертвовав реалистичностью буду делать обрезание зубцов tongue
alexlutДата: Среда, 19.07.2017, 22:52 | Сообщение # 102
Shogun, не спеши в Израиль-то biggrin Мож чутка увеличить диаметр звездочки?
МаксАртДата: Среда, 19.07.2017, 23:16 | Сообщение # 103
alexlut, обрезают не только там biggrin
Shogun, по тракам - да, была у меня такая же проблема в сборке (хотя звёздочку и траки во всех частях измерял рулеткой). Грешил прежде всего на технологию сборки траков - водяной клей плюс протяжка и продавливание (возле пальцев) несколько увеличивают трак по высоте, где-то на 0,5 мм, что в итоге и сказывается. Впрочем, это только версия.
А дырочки, кстати, чем делались? Пробойником? Мой почему-то, зараза, рвёт и мнёт, сколько б ни затачивал насадки sad
ShogunДата: Четверг, 20.07.2017, 00:09 | Сообщение # 104
Ну пока думаю отрезать зубцы, лишние выкинуть, оставшиеся равномерно приклеить (делал так на ЗИС-30).
МаксАрт, Максим, думаю таки технология тоже даёт несходимость. Я для пальцев её проволоку использовал более тонкую чем оправка была, тоже наверное люфты набежали.
Отверстия делал ножом Ольфа АК-4 с самым тонким кончиком. Пробойники как-то не завелись у меня. Хотя хвостовики свёрел хорошо бьют отверстия.
alexlutДата: Четверг, 20.07.2017, 00:09 | Сообщение # 105
ты просто нетерпеливый мусчина - на мокрую дырдочки ковыряешь smile
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
