АСУ-57 (объект 572)
Shogun | Дата: Пятница, 16.06.2017, 16:39 | Сообщение # 91 |
| Засунул орудие на место. Теперь видно почему у топливного бака скошена одна сторона (чтобы не мешался при повороте орудия): ствол, как уже говорил, съёмный, чтобы не мешался, пока пусть будет такая "гаубица" И поставил давно уже застеклённые щитки:
Щитки не стал делать подвижными, т.к. в реале они откидывались только при "специальных транспортировках", т.е. на сколько я понял при доставке и десантировании.
alexlut | Дата: Пятница, 16.06.2017, 21:47 | Сообщение # 92 |
| Круто то!
zdrega | Дата: Пятница, 16.06.2017, 21:54 | Сообщение # 93 |
| Огонь просто!!! А что за бумагу используете?
на полке
Shogun | Дата: Пятница, 16.06.2017, 22:04 | Сообщение # 94 |
| Цитата zdrega ( ) А что за бумагу используете? Точно утверждать не берусь, печатал на плотной бумаге, вроде как это была матовая фотобумага Ломонд 180-ка.
zdrega | Дата: Пятница, 16.06.2017, 23:08 | Сообщение # 95 |
| Shogun, Спасибо!
на полке
Shogun | Дата: Вторник, 04.07.2017, 15:46 | Сообщение # 96 |
| Наконец-то собрал волю в кулак и взялся за гусеницы:
pastor12 | Дата: Среда, 05.07.2017, 05:50 | Сообщение # 97 |
| Есть небольшая просьба. Покажи пошагово изготовление одного трака. Уж больно аккуратненькие выходят. Как придавить, где продавить. И ещё, бумага пропитана?
koral | Дата: Среда, 05.07.2017, 10:21 | Сообщение # 98 |
| Shogun, Антон -у вас руки золотые! Ни зазоров, ни капель клея, любо посмотреть на сборку!
Shogun | Дата: Четверг, 06.07.2017, 18:15 | Сообщение # 99 |
| koral, Алексей, спасибо! Просто не торопясь делаю
Цитата pastor12 ( ) Покажи пошагово изготовление одного трака. Покажу половину Сначала у вырезанного трака слегка смачиваю место будущего сгиба водой, чтобы бумага помягче стала:
Потом на упругой поверхности (у меня кусок чего-то типа резины, можно взять плотный ластик) нажав линейкой формирую будущий сгиб:
Далее подложив булавку сгибаю окончательно и совмещаю с обратной стороной:
Потом переворачиваю и пинцетом формирую углубление:
Затем наношу зубочисткой клей, окончательно совмещаю если надо поправляю пинцетом. И для окончательного формирования прижимаю металлической линейкой:
Оставляю сушиться. Вторую половину делаю аналогично, но не сразу а как наберётся партия уже высохших деталей.
Цитата pastor12 ( ) И ещё, бумага пропитана? Да, бумага пропитана цапоном не помню только 1 или 2 слоя.
Luciiik | Дата: Вторник, 11.07.2017, 23:36 | Сообщение # 100 |
| Мда... Вот это я понимаю собирают люди. У меня так пока не получается.
Shogun | Дата: Среда, 19.07.2017, 20:16 | Сообщение # 101 |
| Luciiik, Денис, ну так и у меня не сразу так получаться начало, да и расти мне есть куда
Ковыряюсь с гусеницей, обнаружил косячок-с (в чём-то может быть мой, но скорее всего разработчика). Всегда с осторожностью отношусь к сходимости гусеницы и ведущей звёздочки, правило очередной раз подтвердилось. На звёздочке 14 зубцов, что соответствует оригиналу, а вот гусеница туда не лезет, влезает только 10 траков:
Авторская сборка как-бы подтверждает:
Так что пожертвовав реалистичностью буду делать обрезание зубцов
alexlut | Дата: Среда, 19.07.2017, 22:52 | Сообщение # 102 |
| Shogun, не спеши в Израиль-то Мож чутка увеличить диаметр звездочки?
МаксАрт | Дата: Среда, 19.07.2017, 23:16 | Сообщение # 103 |
| alexlut, обрезают не только там
Shogun, по тракам - да, была у меня такая же проблема в сборке (хотя звёздочку и траки во всех частях измерял рулеткой). Грешил прежде всего на технологию сборки траков - водяной клей плюс протяжка и продавливание (возле пальцев) несколько увеличивают трак по высоте, где-то на 0,5 мм, что в итоге и сказывается. Впрочем, это только версия.
А дырочки, кстати, чем делались? Пробойником? Мой почему-то, зараза, рвёт и мнёт, сколько б ни затачивал насадки
Shogun | Дата: Четверг, 20.07.2017, 00:09 | Сообщение # 104 |
| Цитата alexlut ( ) Мож чутка увеличить диаметр звездочки? Ну пока думаю отрезать зубцы, лишние выкинуть, оставшиеся равномерно приклеить (делал так на ЗИС-30).
МаксАрт, Максим, думаю таки технология тоже даёт несходимость. Я для пальцев её проволоку использовал более тонкую чем оправка была, тоже наверное люфты набежали.
Отверстия делал ножом Ольфа АК-4 с самым тонким кончиком. Пробойники как-то не завелись у меня. Хотя хвостовики свёрел хорошо бьют отверстия.
alexlut | Дата: Четверг, 20.07.2017, 00:09 | Сообщение # 105 |
| Цитата МаксАрт ( ) Мой почему-то, зараза, рвёт и мнёт ты просто нетерпеливый мусчина - на мокрую дырдочки ковыряешь
