Четверг, 25.04.2024, 11:26
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » АСУ-57 (объект 572) ("Русские инженеры" (МаксАрт) № 12(36)/2016)
АСУ-57 (объект 572)
ShogunДата: Вторник, 25.07.2017, 16:44 | Сообщение # 106
Звёздочка лежит ждёт лучших времён, а самоходку пока ставлю на стапель для ходовой, и тут проверка нагрянула:
Фоткал тайком на телефон, так что за качество сори crazy
ShogunДата: Среда, 16.08.2017, 17:30 | Сообщение # 107
Переклеил зубцы на звёздочках, была попытка задуть их матовым лаком, но он оказался не очень матовым, поэтому блеск есть, зато очень прочные стали. Оставлю как получилось. Закончил гусеницы, приступил к изготовлению балансиров и креплению их к каткам:
Конструкцию звёздочек и балансиров изменил от разработанной, чуть усложнил и упрочнил.
ShogunДата: Среда, 30.08.2017, 17:09 | Сообщение # 108
Установил опорные катки, оставшиеся задние (несущие направляющие) буду ставить когда определюсь с длиной гусеницы:
Тут бы сделать амортизаторы, но глянул в руководство и понял что опять надо допиливать (в руководстве дан шикарный практически чертёж, а Макс всё упростил и перепутал):
Сделал сферу (выштамповку под распределитель зажигания). В разработке она дана разрезами внутрь, я сделал лепестками наружу:
Примерил звёздочку с гусеницей и чот задумался. Вроде при естественном освещении смотрится приемлемо. Но может пройтись по ним разбавленной чёрной краской (т.к. загрязинг на модели чёрный)?
ShogunДата: Четверг, 14.09.2017, 16:13 | Сообщение # 109
Прошёлся по гусеницам сильно разбавленным чёрным акрилом, а по дорожкам от катков - воронёной сталью.
И вроде как готов к установке:
Алексей-АлексейДата: Пятница, 15.09.2017, 02:24 | Сообщение # 110
Награды: 10
Антон, до Минска ты должен успеть ! Моему Карлу-Адаму одному скучно будет !
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
ShogunДата: Пятница, 15.09.2017, 15:41 | Сообщение # 111
Алексей, попробую, но мелочёвки ещё много надо сделать cry
ShogunДата: Четверг, 21.09.2017, 15:50 | Сообщение # 112
Гусеницы на месте.
Правая села хорошо, а у левой пришлось один трак укорачивать, иначе гусеница либо не налазила, либо слишком провисала.
Ну и сравнение с одной самобеглой коляской biggrin :
Для пробы фотка на движке сайта.
Прикрепления: 6360672.jpg (153.3 Kb)
Сообщение отредактировал Shogun - Четверг, 21.09.2017, 15:51
ShogunДата: Вторник, 26.09.2017, 22:06 | Сообщение # 113
Сделал передние подкрылки:
выштамповки делал рельефными, т.к. в разработке выштамповки нарисованы чёрными полосками, к тому же нанесены места заклёпок, которых не должно быть. wacko (как-то я сразу не замазал их в фотошопе, придётся закрашивать)
alexlutДата: Среда, 27.09.2017, 02:15 | Сообщение # 114
Мочиль-давиль?
ShogunДата: Среда, 27.09.2017, 16:41 | Сообщение # 115
Цитата alexlut ()
Мочиль-давиль?
Типо того. Сначала прокатал инструментом с шариком - получилось не очень рельефно.
Потом намазал водным клеем с изнанки и с изнанки продавил гранью металлической линейки.
Потом приклеил второй слой тонкой бумаги и с лицевой стороны также по краям продавил гранью металлической линейки.
Когда высохло - придал изгиб.
ShogunДата: Среда, 27.09.2017, 17:26 | Сообщение # 116
Сделал чехол на амбразуру пушки:
Выкройку брал родную, по результатам примерки маленько подкорректировал и использовал как шаблон.
Сам чехол сделал из бумаги которую вкладывают в обувные коробки, только склеенной в 2 слоя. Красил акрилом как смог :hobo
Для крепления сделал рамку из проволоки, приклеил к ней чехол, а потом устанавливал на место.
МаксАртДата: Среда, 27.09.2017, 23:18 | Сообщение # 117
Старлей-проверяющий всё трётся рядом, нервирует!
ShogunДата: Среда, 27.09.2017, 23:59 | Сообщение # 118
Он потом технику на выставки сопровождает, ему потом отвечать если что biggrin
ShogunДата: Четверг, 09.11.2017, 16:43 | Сообщение # 119
Облепляю мелочёвкой (фары, глушитель, кронштейн пусковой рукоятки, вехи банника, стопор пушки, заслонки боковых окон (левую сделал открывающейся, правую приклеил - всё равно там бревно будет лежать)
Что в разработке было не правильно:
- должны быть 2 инфракрасных фары и одна со светомаскировочной насадкой - в наборе наоборот;
- фары должны быть установлены не симметрично (левая впереди относительно правой) - в наборе на одной линии;
- глушителя в наборе нет;
- кронштейна пусковой рукоятки нет;
- вех банника нет, как и лопаты поверх них.
Начал делать ограждения фар (их в разработке тоже нет) - сначала попробовал из проволоки 0,5, потом попробовал из проволоки 0,3 (вроде лучше получилось):
ЗЫ: инструмент которым удобно выдавливать всякие выпуклости:
zakat50Дата: Четверг, 09.11.2017, 22:49 | Сообщение # 120
Shogun, отличная работа, Антон !!!
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
