Страница 2 из 4«1234»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Tatra 815 UDS 114 - KFOR (Ripper works, оригинал + сканы с доработками под покраску)
bossnet1Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 01:31 | Сообщение # 16
Александр, я так понимаю ент все хозяйство под покраску, а как таблички имитироваться будут?
Aleksander71Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 01:43 | Сообщение # 17
bossnet1, сначала глянцевым лаком, потом заклеивал модельным скотчем под размер.
retro00Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 02:11 | Сообщение # 18
Aleksander71, Полностью согласен не которые детали требуют иного подхода, так сказать индивидуального.
Aleksander71Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 18:08 | Сообщение # 19
Всем привет! При сборке стрелы вырезал штампованные места и подклеил снизу. Между насосами поворота ковша поставил гидравическую тубку и покрасил все черным.
Aleksander71Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 18:30 | Сообщение # 20
Сделаны гидроштоки подьема стрелы с трубками и предварительно окрашены Подвел гидравлику на стрелу и поворот платформы
armiboДата: Воскресенье, 02.10.2016, 19:14 | Сообщение # 21
А почему именно в "военной форме", да еще и в "ненашенской"?
В Воронеже в 90е годы была такая ТАТРА - именно с красной кабиной и желтой стрелой - гроза коммунальных аварий!
Я же не дождался, пока кто-нибудь выпустит выкройки этого экскаватора, и сделал свой, "по линейке" , на базе ТАТРА-148: http://only-paper.ru/forum/7-14484-378782-16-1375113891
Прикрепления: 9360527.jpg(162Kb) · 9556972.jpg(170Kb) · 2200255.jpg(175Kb) · 5636016.jpg(167Kb) · 1268520.jpg(167Kb) · 7362642.jpg(129Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 02.10.2016, 19:17
Aleksander71Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 20:12 | Сообщение # 22
armibo, хороший эксковатор у тебя вышел, да еще самодел. А насчет цвета, так сколько сборок я видел, все изжурнальные красные с желтым. Надо разнообразить цветовую гамму. Ну и второй момент, нашей армии столь нежная техника не нужна, у нас хватает своих" фантомасов" на базе Краз 255. Да и второй журнал - военный эвакуатор AV 15, может руки дойдут, сделаю и его. После этой татры сделаю отцу подарок на 70- летие, карьерную, рыжую татра 148, на которой он работал долгое время.
Aleksander71Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 21:09 | Сообщение # 23
Собираю дизель эксковаторной установки. Сражу скажу про маленькую недоработку. На передней стенки блока в районе шкива привода вентилятора должна быть деталь 31d, но ее в журнале нет, пришлось самому сделать. Так же сделал форсунки и трубки тнвд вместо нарисованных, сделал объемными клапанные крышки, добавил болтиков, гаечек. К масляным насосам НШ подвел трубки.
armiboДата: Воскресенье, 02.10.2016, 22:31 | Сообщение # 24
У "Риппер Воркс" какая-нибудь небольшая деталь может найтись в самом неподходящем для неё месте, и в неподходящее время , когда уже сам что-нибудь замастыришь cry
Я когда свой автокран AD-28 собирал - все гляделки себе поломал, когда мелкие детальки искал wacko
Aleksander71Дата: Понедельник, 03.10.2016, 00:20 | Сообщение # 25
armibo, ее просто нет, многие искали и ненашли.
Aleksander71Дата: Понедельник, 03.10.2016, 00:46 | Сообщение # 26
Собран моторный отсек, сделан радиатор и воздушный фильтр (в журнале его нет).
Aleksander71Дата: Понедельник, 03.10.2016, 04:52 | Сообщение # 27
Сделал основную раму - "трубу". Она конечно дана в особо упрощенном варианте, но попробую ее доработать. Переделал рулевое управление, коробку передач, добавил спереди и сзади тормозные камеры
Прикрепления: 7939287.jpg(249Kb) · 2288395.jpg(145Kb) · 1718737.jpg(192Kb) · 6196882.jpg(183Kb) · 8883986.jpg(135Kb) · 2874371.jpg(158Kb) · 1170445.jpg(175Kb)
bossnet1Дата: Понедельник, 03.10.2016, 05:05 | Сообщение # 28
Блин аж завораживает! Все как по волшебству, насколько все аккуратно respect
tableДата: Понедельник, 03.10.2016, 07:18 | Сообщение # 29
Aleksander71, здорово))) научите так красить(((
Aleksander71Дата: Понедельник, 03.10.2016, 14:53 | Сообщение # 30
table, приветствую! Ничего сложного в такой покраске нет. Крашу практически только Тамией акрилом, у нее укрываемость хорошая и сухая кисть, тоже Тамией, только эмалью - серый металик. И еще, крашу только аэрографом. Татру пачкать не буду, только немного смывки, что то надоел этот обгадинг.
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
