Вторник, 23.07.2019, 05:03
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » ГАЗ -67В (Дедушкина машина)
ГАЗ -67В
kopcapДата: Понедельник, 03.10.2016, 04:28 | Сообщение # 1
Пока суть да дела, начал потиху разбор "полетов" по следующей модели - выбор пал на этот агрегат - ГАЗ-67В от modelik7/02 издание 2, с изменениями
Почему ГАЗ-67 - потому,что это машина деда, хочу сделать в память, от эпохи войны.
Делать бумажную модель буду относительно аккуратно и с 1 шагом пошел на фотопринтер и распечатал листы форматом А4. Детали относительно большие. Инструкцияна польском и пока закинул на перевод ребятам.
Так как я раньше, когда был маленький жил в ПНР (раньше так называлась Польша) слегка знал польский и мог читать и понимать, сейчас только могу понять и то есть "подводные камни" по всей инструкции, а особенно ее недостатки - нет полного описания и много не указано, что на что подклеивать, где картон, где ватман - поди догадайся.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
kopcapДата: Понедельник, 03.10.2016, 04:38 | Сообщение # 2
Итак начнем. Как и все ранее картонные модели буду также элементарно все показывать и расписывать, мало ли кто еще захочет сделать, то добро пожаловать.
Детали 1 и 1а необходимо склеить между собой и спрофилировать задний брус кормы "ГАЗ"а. Клею лонжероны и все элементы раскосов и усиления лонжеронов. Лонжероны это детали 2 и 2а, склеиваем и пропитываем цианокрилатом и выгибаем по профилю линии, отрисованной на детали 1. Склеиваем угловые раскосы 14 и тыльную балку 6.Угловые раскосы 14 и 14а укрепляем ложементом 15
Хотел аккуратнее, но на одной балке получился складчатость, замаскируем в последствиях скроем
Начало положено, с каждым моментом буду обновляться
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ZirnbirnshtainДата: Вторник, 04.10.2016, 03:35 | Сообщение # 3
Удачной сборки! Послежу!
Будь честен с самим собой...
kopcapДата: Суббота, 08.10.2016, 02:31 | Сообщение # 4
Итак продолжаю,склеиваю нижнюю часть двигателя,то есть что видно под низом машины - это картер,часть коробки,часть сцепления и выходной редуктор на задний дифференциал моста - склеивается все на "ура".
Выходной редуктор центрируем через поперечную сверлышком 2,0мм
Топливный бак также склеиваем и вот он
Склеиваю лонжероны жесткости бортов и порогов
Детали поз.16 и 17 пока не ясно,они есть в описании,они есть в деталях(заготовках),но нет обозначения на сборке,пока отложим в сторону вдруг что то проясниться опишу
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 08.10.2016, 02:57 | Сообщение # 5
Приступаю к сборке переднего и заднего моста.
начну с заднего моста там немного меньше работы,но сразу заострю внимание,что "подводные камни" уже образуются. Значит так по инструкции написано,что берем детали 23а,23b b 23c и склеиваем заднюю ось и дифференциал.На листах я нашел детали 23,23а и 23с. Деталь 23b - это деталь 22b.
Деталь 23а лучше наклеить на 1мм картон - в описании ни слова,даже нет звездочки. Деталь 23с просто обрукчиваем скруткой из детали 23а
23b или же она 22b - просто конуса - техническим языком щеки корпуса дифференциала.
Вал 23 по инструкции ни слова,но я уже догадался сам его следовало распечатывать на офиске 80г/м2 и сворачивать в нулевую скрутку.Когда вал 23 высыхает следует пропитывать цианокрилатом и шлифовать до размера отверстия в корпусе,после его вклеивать на место. Я конечно дал маху и все распечатал на 180г/м2 и пришлось скручивать не нулевую скрутку,так как трудновато такую толщину крутить,соответственно взял проволоку,для жесткости 1,3мм и вокруг нее методом тыка подбирать диаметр - но сделал.
Значит есть возможность сделать колеса крутящиеся - неплохая идея.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Aleksander71Дата: Суббота, 08.10.2016, 03:15 | Сообщение # 6
kopcap, приветствую! Очень тщательное описание сборки это хорошо. А почему днище белое, или будет покраска? Удачи в сборке!
kopcapДата: Суббота, 08.10.2016, 03:17 | Сообщение # 7
Покраска будет как по военному,что было под рукой таким цветом и покрашу в цвет оттенка жизни на войне. А почему днище такое серое такой скан,и такой цвет заложил разработчик
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 08.10.2016, 06:11 | Сообщение # 8
Теперь переходим к переднему ведущему мосту,напомню у этого ГАЗ-67В ведущие все колеса.
В общем это вообще,что-то с чем-то,деталь 22 согласно инструкции там довольно-таки сложная конструкция и сделать целую из разверки поз.22 сразу нельзя,вот такая развертка
соответственно "перепиливаю" сам.
Значит так сначала клеиться такой же остов как и на заднем диффернециале,получается такая вот деталь уже в сборе
Также приминяю проволоку 1,3мм. Уже место вклейки редуктора дифференциала переносим с детали поз.22 на новую скрутку вот так
Так же переносим и делаем наметки для положения стопорных шайб. После от детали поз.22 отрезаю эти длинные "усы" и скручиваю вот такие кольца 3мм/6мм
Теперь.когда кольца готовы ,вклеиваю на их "законные" места
Почти готовый передний мост можно грунтануть и покрасить,вот такой краской
Эта краска более светлая чем корпус "ГАЗ"-она,сама машина будет краситься наверно темнее фоном
А это уже почти готовый передний мост без деталек подрамника
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 09.10.2016, 23:53 | Сообщение # 9
Далее делаем задние рессоры поз.27 по инструкции - бла,бла,бла,склеить,вставитть и все. На самом деле снова доработки. здесь рессоры получаются склейкой в единый пакет,но хотелось бы отметить,что пакет получается из деталек склеенный чистыми сторонами,то бишь деталь поз27 с деталью поз.27а. Я взял детали поз.27а и наклеел на ватман(чертежная бумага) а уже бетали поз.27 поверх чистой стороны,и склеиваем совмещаю профили петель.
Вот так
Концы рессор предварительно согнем в полукольцо и пропитаем цианокрилатом
Вот такие задние рессоры
Передние рессоры
Почти также делаем по такому принципу,только детали 24,24а и 24b клеим на ватман даем высохнуть и потом крутим вокруг оси переднего ведущего моста
Вот что получается
И всегда совмещаем направление петель
Добавляем петли вот так
Такие передние готовые рессоры
После все рессоры передние и задние пропитываю цианокрилатом
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Воскресенье, 09.10.2016, 23:57
kopcapДата: Понедельник, 10.10.2016, 02:17 | Сообщение # 10
Теперь монтажные крепления для рессор
Это вот такие вещи
Это набор деталек 28,29,30,31 и 32,сборка не понятна называется смотри рисунки и додумывай.
И так вот что получается - значит так детали 28,так и оставляем плотности фотобумаги что есть (180г/м2) хотя можно и тоньше,детали 29 на картон 1,0мм, 31 и 30 - 0,5мм.
Также на рисунке нарисованы какие-то шпильки из проволоки (какого сечения,думай сам) вот и делаем методом тыка. детали поз.28 накручиваем на проволочку 0,8мм,чтобы потом скрутка вставилась в деталь 29 там отверстие 1,5мм. Вот что получилось.
Готовый монтажный элемент примерием по рессоре
Потом заклеивается заглушкой и можно клеить к раме машины
Круглые монтажные выглядят так
Вот все крепежные элементы рессор на раме и все подкрашенные
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Понедельник, 10.10.2016, 02:23
kopcapДата: Понедельник, 10.10.2016, 02:24 | Сообщение # 11
Zirnbirnshtain, Aleksander71, спасибо за нотации и пожелания
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Понедельник, 10.10.2016, 02:46 | Сообщение # 12
Теперь делаю радиатор с доработкой. Сама деталь вот такая
Сначала вырезаю эти вот серые полосы - вот так
Все "вырезанные окна" пропитываем ПВА и цианокрилатом,и вышлифовываю со обратной стороны,и потом закрашиваю черным цветом
Беру вот такую сеточку
Подкаршиваю ее серой никтрокраской и потом иголкой прохожу по всем ячейкам.и наклеиваю на бумажный корпус радиатора
Вырезаем по контуру
И обклеиваю вокруг каркасом
Готовый корпус радиатора по шву склеики пропитываю цианокрилатом и откладываю до обшей сборки капота,жаль в машине нет двигла.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Aleksander71Дата: Понедельник, 10.10.2016, 02:52 | Сообщение # 13
kopcap, как то ты сложно объяснил про монтажный элемент рессоры. Это обыкновенная серьга для крепления заднего конца рессоры. Такая же серьга стоит даже на современных уазиках и волгах.
kopcapДата: Понедельник, 10.10.2016, 04:56 | Сообщение # 14
извините не знал. Честно говорю. Но так глаголит перевод с польского - они это назвали монтажный элемент
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Andrej_88Дата: Понедельник, 10.10.2016, 14:47 | Сообщение # 15
kopcap, меньше лирики, а побольше конкретики... biggrin biggrin
Готовые модели:
PzKpfw V Panther (Halinski MM 1-2/2002)
GPM 271_TIGER Ausf.E late
Сборка:
Т-34/76 (Halinski MM 4-5/2006)
Pz.Kpfw.III Ausf.G (GPM 203)
  • Страница 1 из 3
