  • Страница 2 из 3
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » ГАЗ -67В (Дедушкина машина)
ГАЗ -67В
Andrej_88Дата: Понедельник, 10.10.2016, 14:48 | Сообщение # 16
ну а так выходит неплохо!!!.. будем ждать окончания сборки.... cool
Готовые модели:
PzKpfw V Panther (Halinski MM 1-2/2002)
GPM 271_TIGER Ausf.E late
Сборка:
Т-34/76 (Halinski MM 4-5/2006)
Pz.Kpfw.III Ausf.G (GPM 203)
kopcapДата: Вторник, 11.10.2016, 00:04 | Сообщение # 17
Andrej_88, лирики потом будет меньше,когда уже будет общая картина ГАЗ-67В ,а пока только одни недочеты инструкции и разработки,вот сейчас занимаюсь полом кабины- уже молчу,исписано бумаги 3 холста
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
Сообщение отредактировал kopcap - Вторник, 11.10.2016, 00:06
Aleksander71Дата: Вторник, 11.10.2016, 01:16 | Сообщение # 18
kopcap, приветствую! Внимательно наблюдаю за сборкой, потому, что сам собирал сей аппарат. Техника, конечно легендарная. Немного о радиаторной решетке. На самой решетке нет никакой сетки, она голая, с ребрами, а за ней стоит радиатор. Поэтому соты радиатора напоминают сетку. Делая ГАЗ 69 от того же моделика сделал радиатор удаленный от облицовки. Успехов в дальнейшей сборке!
kopcapДата: Вторник, 11.10.2016, 04:27 | Сообщение # 19
cry cry cry cry cry
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Среда, 26.10.2016, 03:43 | Сообщение # 20
Итак решил немного обновиться ,работы с передним мостом - я так понял эта балка жесткости
Сначала вырезал вот такие щеки
И вставил проволочку нужного сечения,выглядит все в сборе так
Все проклеиваться будет после окончания монтажа переднего моста на место с рессорами
Далее склеиваю передний брус рамы вот такой
Сходимость пока радует
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Среда, 26.10.2016, 03:50 | Сообщение # 21
После чего выполнил предварительную сборку заднего ведущего моста
Вырезал петли крепления оси вала к рессорам
Приклеил только к плоскости рессоры ни к валу так как еще буду ровнять калею положения с передними колесами,чтобы было ровно.Вставил вал привода заднего моста и прикинул на вид что получается
В настоящее время занимаюсь всеми пятью колесами,работы относительно много
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 29.10.2016, 03:45 | Сообщение # 22
Ребята помогите,я наверно туплю. В развертках модели фигурирует вот так панель приборов
В машине оригинале вот такая панель
Как думаете надо ведь делать как положено,а не то что в журнале или.......
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
nempoburДата: Суббота, 29.10.2016, 07:06 | Сообщение # 23
Да, пан Рышард Май дал маху...
Правда, первое издание - 1998 год, основные монографии по ГАЗ-67 (Wings&Wheels, Militaria, Kagero) в Польше появились позже, а в самой популярной серии "Typy Broni i Uzbrojenia" ГАЗ-67 не рассматривался.
И сразу же возникает вопрос, какие еще расхождения с прототипом допустил разработчик.
kopcapДата: Воскресенье, 30.10.2016, 02:12 | Сообщение # 24
Не поверите.увидите по сборке - я в полном ужасе,но решил модель исправить
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Четверг, 03.11.2016, 01:45 | Сообщение # 25
Дабы не останавливать процесс тихо-мирной сборки,нервы снова на пределе,огромное спасибо мистеру Ришарду Май,делаю дальше.
Итак пол кабины,все пока строго по инструкции.
Клеим элементы усиления пола детали I и H
Укладываю настил пола
Пока идет все хорошо,далее (нет в инструкции,поди догадайся) косынки крепления для пола и крепления педалей,желательно узкой стороной в сторону панели управления
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Четверг, 03.11.2016, 02:06 | Сообщение # 26
Теперь чего вообще ни где нет это склеивание капота и имитация моторного отсека - это вообще бомба замедленного действия.
Есть детали A,B.C и F судя по звездочками и описанию модели сначала клеим на 1мм - мы же послушные моделисты и вот такое счастье собираем,между прочим овальное отверстие делаю заранее очень тонкая стенка
Все стыки проклеиваю через уголок офиской - надежнее
Делаю вот такую полку из уголоков сейчас поймете для чего
Потом склеивается как бы перегородка кабины от мотора
Потом клею такие же уголки только обращенные к полу моторного отсека
В инструкции появляется ошибка такого плана - есть такая панель кабины, сгибаемая по линии типа так
Ну я и повелся.по ка не прикинул к месту - оказывается гнеться в другую сторону,по линии направления треугольных деталек J.
Переклеил как положено
И отложил в сторону,когда уже будет формоваться сама кабина с панелью управления,в которой уже косяк и ее надо переделать. Благо есть ГАЗ АА от "Modelik" ,беру все оттуда
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 11.12.2016, 02:53 | Сообщение # 27
Чем дальше двигается процесс понимаю что дальше идет косяк на косяк,и косяком погоняет. Ребята подсобите может кто чем располагает.Может у кого где есть инструкция по эксплуатации,или друзья автомобилисты. Ибо принимается решение о полной переработке журнала и все исправить
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Воскресенье, 11.12.2016, 02:54
zagaДата: Воскресенье, 11.12.2016, 07:37 | Сообщение # 28
javascript://
kopcapДата: Понедельник, 12.12.2016, 02:54 | Сообщение # 29
zaga, я так Вас и не понял,что хотели сказать?????
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 08.04.2017, 03:39 | Сообщение # 30
Итак работа по вездеходу началась,слегка оклемался и тружусь когда есть свободная минутка. Все начал сначала и вот что уже запилил. Благо нашел адекватные чертежи и много фоток. ну вперед и с песней.
Детали 2 и 2а делаю по другому,для начала по детали 1а мерию толщину белой полосы,куда приклеивается потом рама,она равна 2мм. Толщина бумаги плотностью 120г/мм равна 0,2мм. Два слояя это 0,4мм,тонкий слой клея ПВА дает 0,1мм итог 0,7мм,соответственно остается 2-0,7=1,3мм. на детали 2а и 2 клеим картон 0,5мм. Получается вот так.
Получаются вот такие детальки. Профилируем и можно склеить между собой в одну такую балку
Вот теперь то что надо.
Обклеиваю детали полосками 2 и 2а соответственно ,я бы присвоил бы номера 3 и 4.так как обклеиваются профили лонжеронов спереди и сзади. Когда обклеиваю лонжероны полосками,детали пропитываю клеем ПВА. Профилирую углы поворота по детали 1а, и под груз. И уже окончательно лонжероны "прохожу" цианокрилатом и шлифую.
Вот такой лонжерон получается.
Аналогично делаю второй лонжерон.
Склеиваю поперечные балки каркаса рамы - это детали 3,5 и 6.
Теперь типа пол - деталь 1а подклеиваю на офиску 80г/мм
Деталь 1 вырезаю по контуру и в конце выкройки склеиваю вот такой брус
После чего можно заняться формованием рамы постепенно не спеша.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
  • Страница 2 из 3
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
